SF-Winterprojekte...
hey
Also ich würde se sandstrahlen lassen!!!
dann würd ich mir fürn paar euro ne sprühpistole kaufen und die gewünschte farbe natürlich!!!
dann gehst in die garage und hängst in nem kleinen 4eck folien auf und an die decke auch.
dann besprühst du den boden mit wasser damit sich der staub dorthinzieht.
dann kanns eigentlich schon losgehen grundieren und dann lackieren!!!
falls noch jemand nen besseren vorschlag kennt bite sagen!!!
mfg skr
hey
mfg skr
genau so hätt ichs auch gemacht, nur zahlst du für die Spühpistole so 50-100? und dann brauchst du noch einen luftkompressor, denn kannste dir so für 20-40 täglich ausleihen!
Dabei stellt sich nur eine frage, wie bewaffne ich die andern 11? ne scherz, wie ist das ergebins???
bzw wo kann man das ein bissal üben?
das ist das problem!
Welchen Fischer denn? Der Ammersee is nämlich nicht weit weg von mir....
Ach ja, ich hab heute mal ein 2. Angebot reingeholt. Der Fritze meinte nen 1000der für alles :-D , also Sandstrahlen und Lackieren.... Ich weiß nicht was die gegen mich haben, seh ich aus als hätt ich nen geldscheißer? Ich bin ein 16 jähriger Schüler der durch Zeitungsaustragen 200 im monat verdient...!
Also 1000 sind mir eindeutig viel zuviel! Gibts da nicht irgendeinen Geheimtipp??
vieln dank
Hier gibt es ein Mitglied, das Fischer heißt. Musst Du mal mit der Mitgliedersuche ausfindig machen.
Viele Grüße,
Flameboy
OHNE WORTE
Ps.: Ist das die Arbeit von dem Vorbereiter bzw. Lackierer?
Wenn ja, dann isser die Fahrt zu Dir sicher Wert.
Gruss Vespetta, bis zur nächsten Ausfahrt!
Gestrahlt (glasperl) wurde er in Ravensburg bei Ravensburger Strahltechnik, Blecharbeiten und Lackiervorbereitungen sind in Riedlingen gemacht worden, lackiert hat die Firma Max Müller in Wasserburg. Zum Vergleich mal ein Foto von vorher:
*push* mal wieder eins meiner Lieblingstopics hochhol
Auf Grund diverser Fremdelektronik (und weil ich die O-Vespa-Schalter voll schwul find und sowieso noch ne Edelstahlplatte überhab) hab ich mal ein bisschen was Metall umgeformt und mir nen neuen Schalterhalter gaybastelt.... Das untere Teil wir mit dem Spiegelloch verschraubt.
Was gibts sonst neues?
Bearbeitet von Crusher
Stimmt! das sieht echt viel geiler als so´n schwuler o-vespa-schalter aus!
Bearbeitet von joiw
So Hallo!
Ich hab auch eine neues Projekt, ich hoffe ich kommt im Winter dazu und habe genug Geld!
ALso mein Projekt ist eine Vespa 50 Spezial ,baujahr 78
Es soll mal ein 136 cmm Malossi drauf!
Hier ein paar Bilder von der zerlegten Vespa:
Bearbeitet von Sammy
Sodala, nun mal meine Baustelle.
seit 96 abgemeldet, Motorzustand top :-D:-D - nur keine orginal teile verbaut wie Welle - Primär. Karosserie war in einem miserablem Zustand. :-D
Nun fehlt mir noch eine orginal 2.serie Sitzbank, Hauptständer und ein bischen Zeit...denke bis nächsten Mai sollte ich fertig sein.
stress mach ich mir keinen...... :shit::-D
gruss Peter
    • @KICCHOMICCHI   Vielleicht so etwas: Help about this cylinder marks - Pelican Parts Forums
    • Hallo zusammen, mal eine Frage, eben gerade ist aus dem Nichts nach ungefähr 15 km die special ausgegangen während der Fahrt.   (Quattrini 144 auf Drehschieber Dello PHBH und BGM 12V Zündung Curly Auspuff) Bin mir ziemlich sicher, dass es an der  Zündung lag.   1 Stunde abkühlen lassen beim Heim schieben. Zu Hause angekommen, springt die Vespa wieder an. Welche Teile von dem BGM sind hitzeempfindlich und ist die BGM 12V Zündung bekannt für sowas?
    • Ich habe die Schraube nun auch mit Loctide eingeklebt. Probefahrt steht noch aus.
    • Keine Ahnung wieviel Leistung du anstehen hast, aber: Was spricht gegen die originale ETS Welle? Habe die mit 25PS Parmakit ein paar tausend Km durch die Gegend gescheucht und funktioniert in meiner Rennvespa seit gut 1000km auch immer noch einwandfrei... Die originale ETS würd ich bis auf Falc, Fabbri oder Egig einer jeden anderen Vorziehen...   Notfalls sogar richten/servieren...
    • Ich bin da als mit Wattestäbchen aus dem Electronicbereich ran. Die spietzen mit Papierstengel, kein Plastik !! Da kannst du vorsichtig punktuell arbeiten um möglichst wenig Aceton auf den Olack zu bekommen.   Spachtel wie Jojo sagte ist auch gut, wenn mann dazwischen kommt.   Mit einem kleinen Schraubendreher für Lüsterklemmen kann mann das auch abknibbeln. Hab ich schon bei 2 Rollern + div. Teilen so gemacht. Ist halt auch sehr langwierig da es nur mm für mm voran geht. Irgendwo unter den ersten 20 Posts hier im Topic hab ich das glaub noch näher beschrieben.
