SF-Winterprojekte...
sehe gerade erst, das du eine gekürzte gabel hast ... sorry :wacko:
bei einer um 3,5 cm gekürzten gabel hab ich die normalen v50 tachowelle verwendet .
ich wollte auch nur darauf hinweisen , bei einem Kumpel ist wegen dem kleinen wellenradius dauernd die welle gerissen
Bearbeitet von blauerBlitz
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 942,4Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
naja, ich hab jetzt 3 verschiedene wellen probiert,...v50, pk und die rally und ich muss sagen, dass mit dem großen radius die belastung am kleinsten war und deshalb lass ich des so,.... auch wenns net so doll aussieht. problem bei v50 war halt leider dass die viel zu kurz war.
Bearbeitet von dav'E
das Problem kenne ich, die Rally ist bei mir auch viel zu lang.
Hast du auch das Problem, das der Tacho so nicht vernünftig funktioniert? Meiner zeigt nicht kontinuierlich die Geschwindigkeit an(springt ca. 20kmh hin und her). Zum Testen hab ich den Tacho incl. Welle mal an die Bohrmaschine gehangen und diese auf konstante Drehzahl gestellt, da zeigt der Tacho sauber die Geschwindigkeit an. Tachoritzel ist auch neu!
Tippe darauf, das die Welle durch den engen Radius nicht sauber läut und quasi stoßweise hängenbleibt
also bei mir funktioniert der einwandfrei,..... sonst hätt ich des schon längst geändert :wacko:
Also bei mir is die V50 Welle noch zu lang! Gabel is allerdings auch 5cm gekürzt!
post-36368-018907300 1312105439_thumb.jp
Bearbeitet von cornflex
Alter ist des geil. TÜV hat mir bei meiner fuffi grade folgendes eingetragen :
- 50 km/h
- 19.19 SHBC Vergaser
- piaggio Banane
- 4-Gang Getriebe
- 50 SR Zylinder
- 86 db statt 69 db
- bitubo hinten und vorne
- grimeca Scheibenbremse
Der Prüfer hat nach der Probefahrt geil gegrinst.
Yeah
Glückwunsch.
Hast Dir ja echt viel arbeit gemacht.
Bei der Optik fehlt jetzt nur noch ein gedrehter 60er Falc :wacko:
Bearbeitet von v50 1serie
Coole Sache mit den Eintragungen.. das lief problemlos ohne Gutachten und so ?? du weißt nicht zufällig ob er auch Fern-TÜV macht ?!? :wacko:
Edit fragt noch was du gelöhnt hast dafür..
Bearbeitet von MartyMcFly
bei Bitubo hatte ich gutachten,.....135 € :wacko: aber des wars wert
Heute fertig geworden. :wacko:
Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch,aber sonst fertig
Lth Road kommt auch noch drunter :laugh:
lg
Sigi
hübsch :wacko:
ich persöhnlich hätte die hupe noch schwarz gemacht, und das kleine rücklich der spezial verbaut. mit schwarzer haube natürlich.
hübsch :wacko:
Hupe brauch ich noch neu und das Ruecklicht ist auch nicht meine erste Wahl :laugh:
Gleich mal eine Frage: hat dieses Rücklicht ein Bremslicht?!
Sigi
Bearbeitet von fulvia
Sigi
Ok,link funzt nicht...
SIP Nr:56525000
Bei der Version von Bosatta kann man allerdings die Sofittenhalterung von Conrad quasi Plug&Play verschrauben, und somit mal eben ein Bremslicht nachrüsten; bei dem Triom Rüli ist das so ohne weiteres nicht möglich.
Bearbeitet von chico-mk2
Super,Dankeschön:-)
lg
Sigi
So,heute kleines Update durchgeführt.
2 Fragen:
Es funktioniert das Bremslicht und die Hupe nicht,kann das irgendwie zusammenhängen.Alles andere geht einwandfrei..
Bei meinem Setup: 133 Polini DOA (p&p) mit 24 PHBL , 27er gerade verzahnt zieht der vierte Gang nicht.
Hatte vorher einen Basti Krümmer mit einer stinkenden Sito Banane wo dieses Problem nicht so stark war.
Heute LTH Road montiert und es kommt mir schlimmer vor als vorher. 1,2,3 sind perfekt.
lg Sigi
Geile Kiste!!!!!!! Kommt mir bekannt vor ;)
Danke :wacko: woher?!
schönes rücklicht :wacko:
kurzer 4. drt ist dbei deinem ganganschlussproblem die lösung, würde ich mal sagen.
vorrausgesetzt, gaser und zündung passen
Also Zündung passt,Vergaser dürfte auch passen.Das es eine derartige "Verschlechterung" von Banane auf LTH gibt?
ja, ist leider ne verschlechterung vom ganganschluss, aber dafür gewinn an leistung.
hmm...ficken...will net schon wieder zerlegen :wacko:
