Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
Gerade eben schrieb Florian2601:
Dann halt eine italienische PK. Spielt ja keine Rolle. Es geht um den Umbau von 6Volt auf 12 Volt
Naja wäre es ein Sparmodell spielt es schon eine Rolle. Ob man an so einer Wilde Umbauten vornimmt weiß ich nicht. Bei deiner ist das Latte.
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 363,4Tsd
  • Vor einigen Jahren habe ich mit dem Roller damals angefangen, ich glaub 2019 (hierzu gab's auch ein Topic). Hatte sie denn weg gestellt und mich um andere Projekte gekümmert. Ich hab natürlich über di
  • -=SkReeK=-
    -=SkReeK=-
    Nächste Woche wird hoffentlich angemeldet
  • skinglouie
    skinglouie
    So, grad feddisch: PK80S Keihin PWK33 VMC ET7 DRT 53/105 LTH Midrange
Ja, hab das Polrad und die Zündgrundplatte von meiner anderen deutschen PK hier liegen. Konus ist beides der kleine, das passt also.
Und nein, ist keine Automatik. Hab nur eine Automatik Rahmen mit Schaltmotor Umbau geschlachtet
Bearbeitet von Florian2601
Meine ist jetzt fertig für den TÜV, italienische PK50S goes PK125S.
Umbau auf 125er Langhub, 20.20L SHB, ETS Banane. Fahrwerk, Elektrik inkl. Kabelbaum und Schalter, Reifen, Felgen... alles neu. In dem Zuge auch komplette 12V Elektrik.
120km/h Tacho nachgerüstet, italienisches Rücklicht auf Bremslicht umgebaut. Italienische Gabel durch "echte" PK Gabel ersetzt.
Lenkkopfabdeckung und Kaskade mit Dose neugelackt und nachpatiniert.
Lack aufbereitet und alles konserviert mit Owatrol (nur Roststellen), Hartwachs (alles) und FluidFilm (Tunnel).
Im Grunde eine Totalrestaurierung ohne Neulack.
Bremslichtumbau:
man benötigt eine 5W/10W Zweifadenbirne, die habe ich nach langer Suche online gefunden, aber nur in der Großpackung. Wer eine braucht, bitte melden, ein paar davon gebe ich zum Selbstkostenpreis ab.
Außerdem eine Bay15d Fassung für die Birne. Da nur sehr wenig Platz ist, habe ich mich für die unten gezeigte entschieden.
Zudem wird ein Stück Acrylglas benötigt für die Kennzeichenbeleuchtung.
IMG_4534-klein.thumb.JPG.d03aad840d6d1d8b0412136a6ef54b86.JPGIMG_4535-klein.thumb.JPG.742c3bb2cd4c97fce943038dba7b9659.JPG
IMG_4536-klein.thumb.JPG.4e4821c8969e73c69ea9d41d76722cab.JPGbay15d-fassung.thumb.jpg.e530b8a7bde2d0165ee37b706ab39a2d.jpg
Ich habe zwei Löcher gefräst, durch die nun das Licht zur Kennzeichenbeleuchtung leuchten kann. Außerdem einen Ausschnitt im Rücklichtglas, in den ich strukturiertes Acrylglas mit Uhu Endfest 300 eingepasst und verklebt habe. Die alte Birnenfassung wurde rausgefräst und die neue mit Heißkleber so eingeklebt, dass die Birne nicht am Glas anliegt und nach hinten zur Rückseite noch Platz ist. Mit dem Heißkleber aufpassen, dass man die Führungen für die Birne an der Fassung nicht verklebt. Für die Masse an der Fassung habe ich in die Fassung ein Loch gebohrt und dort mit einer kleinen Schraube das Massekabel befestigt.
Funktioniert wunderbar und ich kann (sofern nicht vom TÜV bemängelt) das kleine italienische Licht behalten. Das deutsche ist mir viel zu groß und klobig.
Steiles Teil. Bei der Lampenfassung würde ich eher auf UHU Endfest setzen, alternden Heisskleber an starken Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit ausgesetzten Teilen fand ich über mittellange Zeit eher enttäuschend.
Anbei meine frisch erstandene PK80S, stand 22 Jahre abgemeldet und halbwegs trocken in der Garage und wird jetzt langsam wieder fertig gemacht.
Wie ich vom 19er auf den 20er Konus komme, spuckt mir hoffentlich die Suche aus. Sonst muss ich euch mit neuen Themen nerven :D
Bearbeitet von Kenny
Hallo
Hätte mal ne Frage.
Passt der 25er oder der 24er Dellorto in den Vergaser Raum ohne irgendwelche schneidarbeiten
vor 33 Minuten schrieb Printmaster:
Hallo
Hätte mal ne Frage.
Ja, das passt und es gibt einige ASS zu diesem Zweck, wie zum Beispiel von Polini.....
Letzte Woche gekauft.
Pk50S von 84 mit sagenhaften 850km auf der Uhr
Heute bei der zweiten Ausfaht hat es zum zweiten Mal alle Birnen gekillt. Werde die Tage nen neuen Spannungsregler einbauen und hoffe auf Besserung
vor 11 Stunden schrieb seb.d.:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/adapter+crimaz+umrustkit+_51006000
ich weis blos nicht so ganz was ich davon halten soll.
wenn es was taugen sollte ist es vielleicht ne günstige alternative.
Ich benötige sowieso eine neue Kurbelwelle. Dann wäre es kein großer Aufwand, oder? Entsprechendes Lager und neues LüRa?
vor 14 Stunden schrieb Kenny:
Der Lagersitz bei der 20er Welle ist der gleiche nur der Wellendichtringsitz ist 20 anstatt 19. Brauchst also nur die Welle und den Wellendichtring. Lager sind die gleichen. ZGP auch nur das Lüfterrad brauchst dann noch mit 20er Konus von einer PK 50 XL oder XL2 z.b
Ich bin auf der Suche nach einen olack Kotflügel in weiß für meine pk s. Vielleicht hat einer von euch noch einen!?
Am 18.7.2018 um 23:52 schrieb ludy1980:
Die Kiste ist bestimmt eine halbe Million wert , megageil :inlove::inlove:
Am 20.7.2018 um 15:34 schrieb MrniceGuy:
Ich in rot und Seitendeckel. Wenn das hier auch geht :whistling:
Bin jetzt endlich auch Besitzer einer PK.
Was genau ich damit mache entscheide ich die nächste Zeit.
Edit: Mittlerweile sieht sie etwas gefälliger aus (2. Foto).
Bearbeitet von Marty McFly
vor 8 Minuten schrieb Marty McFly:
Schön jemand angefixt ;-)
vor 9 Minuten schrieb ludy1980:
Ich bin schon pk80 gefahren, da bist du noch Peugeot 103 gefahren. :-D
Aber du hast recht, ein wenig schon.
Da ist das gute Stück. Seit 2016 in meinem Besitz, dies Jahr erstmalig im Dauereinsatz, vorher Kolbenklemmer usw.
Am 7.7.2018 um 18:55 schrieb Spiderdust:
Bremslichtumbau:
Sie ist jetzt übrigens offiziell geTÜVt auf "Bauzustand ETS" mit 97km/h Höchstgeschwindigkeit.:thumbsup:
Lief sehr locker als §21 Vollabnahme zur Erlangung der BE.
Versichert ist sie inkl. Teilkasko als Oldtimer, kostet deutlich weniger als die normale Leichtkraftradversicherung, die mit 0 Prozenten starten würde.
Am 6.5.2018 um 11:02 schrieb Mediakreck:
Anbei meine abgezeichnete Grundplatte für die TPH-Bremspumpe auf PK-S/XL1 Lenker:
Hab sie aus 2mm Stahlblech geschnitzt, alle benötigten Schrauben usw.. sieht man eh auf den Fotos.
Den Ausgleichsbehälter kann man wohl auch noch im Lenker verstecken, aber fürs Typisieren bleibt mal der oben.
IMG_20180506_100403.thumb.jpg.8ff467ec04daede555d6f2fceb0e6c7f.jpgIMG_20180506_100416.thumb.jpg.848577c4e7f4bc4744f1ce0391ab4da1.jpgIMG_20180506_100439.thumb.jpg.843648ba4034f332bd7b8feac77bafe7.jpg
Man entschuldige meine Zeichenkünste, aber evtl. ersparts ja dem ein oder anderen etwas Arbeit.
lg
und montiert.... das mit der Bremsleitung bekomm ich leider nicht schöner hin. :-/
This is PK 50 XL 1989 that belong to my son ...
He is 16 years old ... he really loves Vespa ... just like I do ..
At the moment engine set up looks like this:
DR75
Dellorto 19/19
Pollini right hand
Malossi clutch spring
I hope you like it
