BGM Superstrong Kupplung
...ich habe die BGM-SS-Kupplung beim polini Evo direkt verbaut ! Jetzt mit 8 Stk. Malossi-Federn und 8 Stk. Standardfedern gemischt - sollte nun halten ! davor hat sie mit 16 Stk. Standardfedern
ab und zu im Reso zu rutschen begonnen.....richtig geiles Preis-Leistungsverhältnis für diese Kupplung und sehr angenehm zu Verbauen und zum Betätigen...Das mit dem Multitool und der Mutter
habe ich SCK schon mitgeteilt - auch das bei der DRT-Version die falsche Mutter (kein Feingewinde) mitgeliefert wird - Philipp vom SCK ist da schon drann laut seiner Aussage....
Eine zweite BGM-SS-Kupplung auf einem sehr gut gemachten M1-60 verbaut - das reichen die 16Stk. Standardfedern problemlos...butterweich und exakt zu betätigen...
Bearbeitet von synergy
so gestern war die erste Probefahrt, leider rutschte es sofort im Reso.
Ich fahr das ganze mit PK XL2 Deckel mit Spacer und den standard Federn.
Denke es liegt an meiner Montage, leider hatte ich keine Ventilschleifpaste zur Hand und hab die Geschichte nur ordentlich angeknallt.
50nm auf die DRT Feingewinde NW dürfte ja eigentlich reichen oder? Habt ihr alle eingeschliffen?
Jetzt frag ich mich ob ich nicht zusätzlich gleich härtere Federn verbauen soll, sck hat da nichts oder? Ich find leider nur Cosa Federn.
danke gruß
m
Ich habe Heute die Cosa Malossi Federn bekommen werde nachher schauen ob die rein gehen und sag dir bescheid ! was fährst du für ein Setup ?
Einschleifen währe schon angebracht, passt eigentlich nie genau !
Bearbeitet von Blackpearl
:wheeeha:So gerade nachgeschaut , die Cosa Malossi Federn passen :wheeeha:
Hab den Andruckpilz der XL2 ca. 1mm abgedreht, dann 1mm adaptert einbau erfolgt die Tage erst, da ich noch andere Baustellen im Motor habe ....
Welche genau sind das beim sck?
Leider rutscht es bei mir trotz Korb einschleifen immer noch :sneaky: .
Ich fahr die DRT Nebenwelle Version mit PKxl2 Deckel und Spacer.
Die Malossi Federn sind derzeit nicht lieferbar, soll sich aber bald ändern.
Ausserdem wurden härtere Federn von BGM für die Superstrong angekündigt, sind dann unter diesem Link zu finden.
http://www.scooter-center.com/product/BGM8801E
Soll eigentlich die Federscheibe von DRT verwendet werden oder die Standardsicherungsscheibe mit der Nase? :blink:
hä? das rutschen hat eher was mit dem drehmoment von dem hobel zu tun und weniger mit korb einschleifen. den zusammenhang verstehe ich nicht...
meine persönliche meinung ist - die komische nasenscheibe ist für nix gut. du kannst die tellerfeder die bei drt dabei ist verwenden, auf jeden fall aber schraubensicherung mittelfest.
:lookaround: Dann hast du mich mißverstanden, ich war nach dem ersten Zusammenbau/Test der Meinung ich hätte zuwenig drehmoment auf die Mutter gegeben, weil die Sache rutschte.
Deshalb alles wieder raus entfettet und zusätzlich den Korb auf den Konus eingeschliffen. Federscheibe von DRT, Schraubensicherung mittelfest und mit 60nm angeknallt.
Leider rutscht es immer noch sobald die Mühle in Reso geht.
Finde ich ich seltsam, an der Kiste ziehen ca. 19nm das dürfte doch zu machen sein für die Kupplung. Oder liegt der Hase woanders im Pfeffer?
Und nein der Kuluzug ist nicht zu stramm eingestellt.
Ich hoffe ja das es mit härteren Federn erledigt ist...wenn sie denn mal lieferbar sind
ah - ok.. verstehe.
19Nm sollten gehen. welches getriebeöl?
@vierfinger: 18 NM konnte die bei mir am aluevomono locker weg auch ohne irgendwas verändert zu haben - ich sag mal da hats was anderes,
hast du auch die version für drt-nebenwelle?
sonnst könnte es sein dass du zu viel vorspannung = zu wenig spacer hast.
rutscht bei dir wirklich der korb auf der welle - oder eher die beläge an den reibscheiben?
lg
lg
wie gesagt mich wunderts auch. Bestellt hab ich  die DRT Version also gehe mal auch davon aus dass es sie auch ist.
Ob jetzt der korb rutscht oder die beläge an den reibscheibscheiben kann ich schwer sagen.  Sobald Leistung anliegt, dreht die Chose eben durch.
Werde mal  nen anderen deckel bzw. dickeren spacer versuchen.
danke
wenn sich der Korb auf der Nebenwelle dreht sollte man doch Schleifspuren auf der Nebenwelle erkennen oder nicht? Und ob der Spacer ne ausreichente Stärke hat, sollte man doch daran erkennen, wenn ich den Deckel mal am Gehäuse anlege ob er "kippelt" (Druckpilz, Andruckplatte).
Fahre selber die BGM (DRT Version) seit kurzem bei nem Polini Evo Mono mit XL2 Deckel (1mm Aluspacer wurde benötigt) und mit ca. 400-450ml SAE30 ÖL.
Trennt perfekt, geht mädchenhaft zu ziehen und rutscht bis jetzt auch nicht, bin sehr zufrieden...
PS.: Korb wurde nicht eingeschliffen und mit 60Nm angezogen.
ich möchte die echt gerne auf 30ps testen,
kennt jemand dass mass der federn?
lässt sich sicher was auftreiben
oder mit innenfedern in den federn á la cosa,
da wäre auch das innenmass gefragt der standardfedern
Bearbeitet von maccoi
Die Cosa-Federn vom SCK passen, da gibt's noch Innenfedern dazu?
So vom Gefühl her hätte ich aber die Gesamtfederkraft mit diesen Federn als eher hoch beurteilt - muß aber nix heißen.
Sobald ich es wieder offen hab werde ich sehen ob spuren zu sehen sind.
Deckel ging ohne kippeln glatt  mit 2mm spacer drauf.
Eine nerverei schon wieder...
So mal die Auflösung des Rätsels Lösung.
Lag nicht an der Kupplung sondern mal wieder an meiner Murkserei :sneaky:
PK XL Deckel mit 1.mm Spacer war  zuwenig es wurde  Druck auf die Platte ausgeübt, deshalb das Rutschen.
Jetzt mit 1.5mm Spacer funktioniert alles wie es soll.
:alien:
habe heute die Superstrong verbaut, alles eigentlich super soweit.
Nur habe ich die Feder für die Andruckplatte nicht wie sie war montieren können.
Diese hier:
post-38103-0-91668800-1398541774_thumb.j
Und zwar habe ich am "offenen" Ende die beiden Drahtenden nicht unter gebracht. Musste jeweils 1-2mm abzwicken damit ich sie rein gebracht hab. Da ist in der Platte der Kupplung wo die fest gemacht wird zwar so ein Spalt, nur hab ich es nicht geschafft, die Drahtenden da rein zu bugsieren, so dass ich's eben abzwicken musste.
Ich bin nur nicht ganz glücklich mit der Lösung, da ich Angst hab, dass die Andruckplatte dann evtl. mal raus fällt.
Hatte dieses Problem einer von euch auch schon mal?
Ciao
Alles klar. Ich hab gestern alles mit 1mm Spacer verbaut, allerdings liegt der Druckpilz trotzdem direkt an der gelagerten Andruckplatte an. Ist das problematisch und sollte ich mal 1.5mm oder 2mm Spacer testen oder ist das kein Problem? Kupplung trennt absolut sauber und packt auch gut. Fahre im Moment 12 der mitgelieferten Federn, reicht für Minderleistung.
nö. alles bestens. der muss anliegen. und wenns nicht rutscht dann passt es
    • Geil...2 neue 19er ASS gekauft. Im Wasserbad getestst, alles OK.   Nach dem Die dinger dann mit 10Nm angezogen wurden -> Haarriss in der Schweißnaht. Was für Scheiße!
    • BTW.... 2 19e ASS waren nach der Montage undicht. Es hat sich dann noch ein Haarriss gebildet. Man bekommt doch nut noch Scheiße zu kaufen!
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
