Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
Zumindestens nicht, wenn ich an etliche kurvenvergleiche denke. Aber ich lass mich gerne eines besseren belehren. Der mhr macht gesteckt, auf steuerzeiten gebracht, 14-18ps vor Reso.  Natürlich auspuff abhängig.  Das hab ich bei den drauf folgenden Serien noch nicht gesehen. Muß aber auch gestehen, dass die 200er Motoren nicht so mein Interesse haben.
Bearbeitet von PXler
Der MHR Serie 1 hatte eigentlich immer mehr Vorreso, sowie Peakleistung.
Und ob wirklich noch so viele MHR 1 käuflich zu erwerben sind, bin ich nicht wirklich sicher.
Ausser IS Parts kenne ich niemanden.
Beim SCK habe ich meinen diesen Sommer aus der Vitrine gezogen, da war im Lager längst die 3. Serie vorrätig.
vor 16 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Lach! Wenn der Pfosten für mich gedacht war, der 1er bleibt meiner :laugh:
Ich verkaufe aber nen 10km gefahrenen MHR 2 und den Kopf vom 1er ;-)
Das war ein Pfahl Du Pfosten :muah:
Naja: hier liest ja GottunddieWelt mit: ich könnte sowas gebrauchen. Oder gegen MHR 221 tauschen.
Bearbeitet von Deichgraf
vor 4 Minuten schrieb Deichgraf:
was willst du denn damit? wieder zum drehmomenten motor umbauen?
Ich hab schon wieder so hohe (wenn auch für anderer Leute Ansprüche niedrige) Zeiten, dass ich wegen des verwendeten GS-Kolbens trotz langen Hubes keinen langen MHR mehr brauche. Geht halt auch mit dem normalen. Ausserdem hab ich den Anspruch dass immer irgendwas auf dem Postwege zu mir sein muss, worauf ich mich freuen kann. Sonst bin ich nicht glücklich. Einfaches Gemüt halt.
vor 4 Minuten schrieb nachbrenner:
Vmoto aus Pfaffenhofen hat auch noch welche auf Lager.Wobei man prüfen sollte obs wirklich ein Mhr ist oder noch ein Malle alt der als solches verkauft wird.Dafür in günstig.Aber ja ned über die Bucht oder online bestellen.Der Junge(Alte)hat nicht die besten Reverenzen.Hat sogar ein eigenes Topic hier.Mit nem Knüppel und Geld hinfahren und Helloween spielen.Süsses oder Saures
Da kauf ich garantiert nix...
Und eben mal hinfahren ist für so'n Nordlicht wie mich schon 'ne Ansage :-D
Habe jetzt mal 2er MHR 57  und 3er MHR 60 abgepaust.
Die abstrusen Anwandlungen meines bekloppten Sohnes habe ich eiskalt übermalt.
Von einer Portmap Steuerzeiten abzuleiten ist zwar generell grenzwertig, aber es geht ja um die Unterschiede zwischen den Zylindern. Beim 60er muss man immer die 1,5mm die er länger ist addieren. Sonst sollen die 57er und 60er sich ja nicht unterscheiden. Bereinigt darum ist der Unterschied bei diesen beiden Zylindern 1,1mm Überströmer und 1,2mm Auslass.
Das macht rechnerisch rind 4 Grad aus, die der 3er "zahmer" ist.
Die Auslasshöhe ist beim 2er 0,9mm mehr und die Auslassbreite ist identisch.
Bei der Kanalgeometrie kann ich optisch überhaupt keinen Unterschied erkennen. Das sieht alles völlig identisch aus.
Der 57er gehört mir nicht, den hätte ich so auch nicht akzeptiert (fährt aber seit einem Jahr problemlos):
Geile Endkontrolle bei Malossi..
Ansonsten hat mir Andreas von der 2-RadScheune geflüstert, dass er nicht so einfach einen Zylinder umfrickeln kann, er braucht den auf dem Prüfstand. Damit fällt das für mich flach (nicht, ihn mal auf dem Prüfstand zu besuchen, sondern das Umarbeiten).
Andreas ist da ein 1000%iger und wenn er was macht, dann richtig. Macht ja auch keinen Sinn einen Zylinder umzuarbeiten, ohne das man weiß, wie der Rest des Motors aufgestellt ist. Es sollte auch jedem klar sein, dass so eine Geschichte auch ordentlich Geld kostet, da es nicht mal so ebend gemacht ist, sondern etliche Stunden dauert bis da ein ziemlich guter motor vom Prüfstand läuft.
Am 4.11.2016 um 03:20 schrieb Nick Knatterton:
Ich weiss zumindest, dass IS Parts in Düsseldorf noch einen 1er hat, ist glaube ich sogar im Onlineshop beschrieben ;-)
Guckst du!
Zu erkennen am Datum, welches über dem Boostport eingeschlagen ist.
Guckst du nochmal.
Danke für den Tipp!
Heute ist der MHR mit eingeschlagen 21/13 bei mir angekommen.
Ob man noch oft die Gelegenheit bekommt? Glaube eher nicht...
Der 1er hat halt ein anderes, effektiveres ÜS Layout wie die Serie 2 und 3, wobei sich 2 und 3 dann nicht mehr so sehr unterscheiden, wie mir auch nochmals bestätigt wurde.
Aber auch da lässt sich wie gesagt beim 2er und 3er MHR beigehen, allerdings benötigt Andreas von der 2-Radscheune in Bremen dafür die Kiste auf der Rolle, mitunter war der Zylinder 5-6 mal runter und wurde nach und nach bearbeitet.
vor 7 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Der 1er hat halt ein anderes, effektiveres ÜS Layout wie die Serie 2 und 3, wobei sich 2 und 3 ja nicht mehr so sehr unterscheiden wie mir auch nochmals bestätigt wurde.
Aber auch da lässt sich bei 2 und 3 bei gehen, allerdings benötigt Andreas von der 2-Radscheune in Bremen dafür die Kiste auf der Rolle, mitunter war der Zylinder 5-6 mal runter und wurde nach und nach bearbeitet.
Was ich bei der ganzen Geschichte nicht verstehe:
Warum wird da entfeinert, wenn die erste Serie doch alles so viel besser kann?
Grüße,
Arne
vor 17 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Das frag mal Malossi oder SIP?
vor 8 Minuten schrieb Shorty247:
Hat das noch keiner gemacht?
Das war auch meine Frage vor ein paar Seiten.
Gibt es Vergleiche von einem Motor mit den 3 Zylindern?
Schon erledigt.
    • Hab an 170er und an 187er in je einer PK. Bezogen auf den ASS und damit der Platz hat musste ich bei identem Stoßdämpfer andere Verlängerungen bauen..   Dachte anfangs auch, dass ich einfach die gleichen Teile noch mal anfertige aber wollte dann so nicht klappen.   Entferne die Feder aus dem Dämpfer und bauen den in seine finale Position ein. So siehst du ob nirgendwo was ansteht auch wennst mal komplett durchfederst. Bei mir ist sich immer alles gut ausgegangen ohne Bearbeitung am Rahmen (bis auf den Falz beim ASS) aber eben nur mit unterschiedlichen Höherlegungen und Federwegsbegrenzung.   Sehr hilfreich war auf jeden fall der verdrehbare Krümmer für den Unisex.
    • Ich bin ja von der Crimaz auf die 8.1 umgestiegen und kann euch sagen dazwischen liegen Welten, was den Bremskomfort betrifft.   Bei meinen Olack Roller wollte ich damals den Lenker nicht zersägen und hätte ich nicht die 8.1 durch zufall entdeckt, hätte ich auch diesen Lenker zersägt   Ich bin bei den anderen Rollern Radiale Bremspumpen gewohnt, die ich meist 1 oder 2 Finger betätige. Das war mit der Crimaz unmöglich, vor jeder Kurve musste man sich regelrecht bereitmachen zum bremsen. Defintitv macht eine High end Bremsanlage mit der Crimaz oder ähnlichen Systemen die die selbe Pumpe verwenden wenig Sinn aus meiner Sicht.
    • Was mir noch aufgefallen ist @Spiderdust. Der Kopf ist mehrfach verschraubt. Somit ist die Fudi raus….. Selbst wenn die sich so setzen würde das eine Mutter auf geht.  Ich tippe eher auf Kopf nicht sauber verschraubt und da hat es das Dirko raus geblasen.
    • Die Rahmen sind alle extrem unterschiedlich . Ohne Verlängerung kann der ASS gegen den Rahmen ditschen, wobei, wenn er das macht, drückt er sofort ne kleine Delle rein, beim nächsten mal hat er dann Platz. Beim Versatz ist entscheidend wo das Loch im Rahmen ist und wie lang der Dämpfer ist , gibt auch etwas enger verlaufende Auspuffkrümmer die dann mehr Platz haben. Ich versuche immer Einbautipps und Setups zu Verallgemeinern, da es leider auch Schrauber mit 2 linken Händen gibt, die alles zusammenklopfen wie sie es in der Schachtel vorfinden, ohne irgend einen Hintergedanken
