synergy Geschrieben 21. Januar 2014 Teilen Geschrieben 21. Januar 2014 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmando Geschrieben 22. Januar 2014 Teilen Geschrieben 22. Januar 2014 (bearbeitet) Meine BGM waren 36.15 bis 36,2.Insgesamt vier stück für zwei motoren.Die Motoren hatten beide 36,0 (einer indisch;einer spanisch)Vor dem Einbau wurden die Buchsen auf ein Zehntel Übermaß abgeschliffen.das geht zur Not auch mit einem langen Schleifleinen. Ohne Bearbeitung kann man so große Übermaße natürlich auf keinen Fall verbauen. Ein Zehntel Übermaß ist glaube ich das Maximum. Einbau nur mit Hitze(Heißluftfön) und Montagewerkzeug, jedoch auch bei noch eingebautem, abgesenktem Block möglich. Mich stört es nicht wenn die Silentgummis mit deutlich Übermaß ausgeliefert werden. Dann kann man ja individuell an verschiedene Bohrungen anpassen.Aber ein Hinweis auf der Verpackung wäre gut. Bearbeitet 22. Januar 2014 von schmando Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
brettabretta Geschrieben 22. Januar 2014 Teilen Geschrieben 22. Januar 2014 Recht hat er! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jpelfeldt Geschrieben 22. Januar 2014 Teilen Geschrieben 22. Januar 2014 Wie bereits geschrieben, habe ich bei meinen beiden BGM Buchsen einen Außendurchmesser von 36,2 ermittelt.Hierfür habe ich einen Meßschieber verwendet und verzichte bewußt auf die Angabe von 1/100. Ein Einbau mit Heißluftfön wäre niemals möglich gewesen.Ich habe minutenlang mit einem Brenner das Gehäuse erwärmt und konnte die Buchsen mit einer M12 Gewindestange unter großem Kraftaufwand und mehrmaligem Nachwärmen einziehen. Ist mit der Angabe 36 +0,05 ein Nennmaß von 36,00 mm und ein einseitges positives Toleranzfeld von 0,05 mm gemeint? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepano Geschrieben 22. Januar 2014 Teilen Geschrieben 22. Januar 2014 Würde ich bei Wareneingang mit Lehrringen prüfen wenn ich der sck wäre. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 22. Januar 2014 Teilen Geschrieben 22. Januar 2014 ich habe bisher 6 paar verbaut und alle passten gut. heißluft ist meiner meinung nach zu wenig. ich benutze immer meinen brenner und bei entsprechender temperatur des gehäuses war die montage problemlos.werde in zukunft aber auch nachmessen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. Januar 2014 Teilen Geschrieben 22. Januar 2014 Hierfür habe ich einen Meßschieber verwendet und verzichte bewußt auf die Angabe von 1/100. Ist mit der Angabe 36 +0,05 ein Nennmaß von 36,00 mm und ein einseitges positives Toleranzfeld von 0,05 mm gemeint?Wozu gibt es eigentlich nach DIN / ISO genormte Passungen? ich habe bisher 6 paar verbaut und alle passten gut. heißluft ist meiner meinung nach zu wenig.Habe auch schon mehrere verbaut und die paßten gut. Eine 2 kW-Heatgun = Heißluftpistole hat bislang locker gereicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 22. Januar 2014 Teilen Geschrieben 22. Januar 2014 (bearbeitet) Wozu gibt es eigentlich nach DIN / ISO genormte Passungen?meinst die sind nach solchen Richtlinien hergestellt worden...?sonst würden ja nicht welche im Umlauf mit 36,2 sein... das sind dann 0,15 mehr als die offizielle SCK-Angabe Bearbeitet 22. Januar 2014 von mpq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcello Geschrieben 23. Januar 2014 Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 ich habe bisher 6 paar verbaut und alle passten gut. heißluft ist meiner meinung nach zu wenig. ich benutze immer meinen brenner und bei entsprechender temperatur des gehäuses war die montage problemlos.werde in zukunft aber auch nachmessen. Genau. Das trifft aber doch für ALLE Silentblocks zu. Ich habe noch nie einen reingezogen, ohne den Block vorher richtig heiss zu machen. Das ist nicht Herstellerspezifisch. Nebenbei:Finde dieses Rumgesabbel hier bzgl. Produktqualität bei BGM auch sowas von überflüssig. Das kann doch keiner mehr sehen.Wenn es da Probleme gab/gibt, ist das doch der kulanteste Händler überhaupt. Anrufen/Mailen, umtauschen. Wo bitte geht das einfacher, schneller, unkomplizierter ?!?!? Ihr strapaziert das aber auf die Dauer mit solch unnützen Diskussionen ! - Geht mir seit Monaten auf den Piss. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
brettabretta Geschrieben 23. Januar 2014 Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 Ich bin auch der Meinung, dass sich die Leute beim SCK echt bemühen. Und ich denke auch, dass es immer Toleranzen geben wird und messen sollte man vor dem einziehen immer. Ist zwar ein bissl OT, aber es gibt ja eine meiner Meinung nach sehr gute Anleitung für die Revision vom Lambretta Motor bei den Rolleronkels, da könnte man das eventuell ergänzen. Ich finde die Anleitung sollte sowieso im Wiki zu finden sein, weil öffentlich zugänglich ist sie ja eh schon... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 23. Januar 2014 Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 (bearbeitet) blabla.Es ist Januar. 10 m hoher Schnee. Da muss BGM auch schonmal scheiße sein dürfen.Monopolistenleid halt. Und im Juli ist trotzdem Januar. ed möchte hinzufügen, dass sie die BGM Sachen grundsätzlich wertschätzt. Ebenso die grandiose Kulanz vom SCK, Lth ebenso. Bearbeitet 24. Januar 2014 von Lambrookee Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 24. Januar 2014 Teilen Geschrieben 24. Januar 2014 Hab gestern meine BGM Silentblöcke gemessen die ich im Sommer bestellt habeBeide haben 36,03 mmMfg FOX Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 24. Januar 2014 Teilen Geschrieben 24. Januar 2014 Genau. Das trifft aber doch für ALLE Silentblocks zu. Ich habe noch nie einen reingezogen, ohne den Block vorher richtig heiss zu machen. Das ist nicht Herstellerspezifisch. Nebenbei:Finde dieses Rumgesabbel hier bzgl. Produktqualität bei BGM auch sowas von überflüssig. Das kann doch keiner mehr sehen.Wenn es da Probleme gab/gibt, ist das doch der kulanteste Händler überhaupt. Anrufen/Mailen, umtauschen. Wo bitte geht das einfacher, schneller, unkomplizierter ?!?!? Ihr strapaziert das aber auf die Dauer mit solch unnützen Diskussionen ! - Geht mir seit Monaten auf den Piss.es ist halt einfacher virtuell, stundenlang rumzuheulen als einmal im echten leben zu telefonieren...... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motown1971 Geschrieben 24. Januar 2014 Teilen Geschrieben 24. Januar 2014 (bearbeitet) Diejenigen die am meisten Herumheulen sind meistens die Spezialisten, die am wenigsten fahren !Tippen geht schnell. Kommunikation per Telefon ist lästig ... SCK ist - auch Meinung nach - ein super kulanter Händler ! P.S. Ich habe meine BGMs in das Kühlfach gelegt und dann mit Spezialwerkzeug eingezogen (ganz ohne Wärme des Blocks) - Kein Problem. Bearbeitet 24. Januar 2014 von Motown1971 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 24. Januar 2014 Teilen Geschrieben 24. Januar 2014 (bearbeitet) Ich habe meine Lager nicht gemessen. Aber der Einbau war ohne Probleme.Das konnte ich vom Ausbau leider nicht sagen. Hier war der Kraftaufwand deutlich höher. Vieleicht noch so als Tipp ich würde in der Verbindung mit Aluteilen keine Kupferpaste zur Montage nehmen.Lieber normales Fett/Öl als Gleitmittel. Ach und: SCK ist super Bearbeitet 24. Januar 2014 von Friseur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 24. Januar 2014 Teilen Geschrieben 24. Januar 2014 (bearbeitet) Vieleicht noch so als Tipp ich würde in der Verbindung mit Aluteilen keine Kupferpaste zur Montage nehmen. Lieber normales Fett/Öl als Gleitmittel. Darf man fragen, warum? Angst vor'm theoretischen Lokalelement? Schon mal reale Probleme gehabt? Bearbeitet 24. Januar 2014 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 24. Januar 2014 Teilen Geschrieben 24. Januar 2014 (bearbeitet) Nö nicht mit der Berta Bearbeitet 24. Januar 2014 von Friseur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 25. Januar 2014 Teilen Geschrieben 25. Januar 2014 Diejenigen die am meisten Herumheulen sind meistens die Spezialisten, die am wenigsten fahren !Tippen geht schnell. Kommunikation per Telefon ist lästig ... SCK ist - auch Meinung nach - ein super kulanter Händler ! P.S. Ich habe meine BGMs in das Kühlfach gelegt und dann mit Spezialwerkzeug eingezogen (ganz ohne Wärme des Blocks) - Kein Problem.Einige sollten mal runterkommen und überlegen ob sie sich nicht im Ton vergreifen!?Ich hab heut 3 verschiedene Silenblöcke gemessen: Casa, SIL, kleine für LI, alle hatten 36, 0XWenn dann welche auf dem Markt sind, die größer sind und deswegen zu Problemen führen, dann kann man das doch hier ansprechen bzw. diskutieren oder nicht?? Wofür ist das Forum denn da??Wenn sich hier nicht einige immer die Mühe machen und Topics aktuell halten, dann schauen viele andere aber dumm aus der Wäsche weil sie keine Infos bekommen wieso und warum ihnen ihre Kisten hochgegangen sind oder der neue Silentblock sich nur mit massiver Kraft und viel Hitze einziehen lässt.Wird langsam wie bei den Vespisten hier. Echt schwach 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motown1971 Geschrieben 27. Januar 2014 Teilen Geschrieben 27. Januar 2014 Du hast es wohl missverstanden: Ich vergreife mich nicht im Ton ! "Wieso kann man nicht den Hörer in die Hand nehmen und SCK anrufen ?"DAS IST MEINE AUSSAGE ! Ich kann mir einfach nicht vorstellen bzw. habe noch nicht gehört, dass es wegen den geringen Toleranzen Schwierigkeiten beim Einpressen der Silentblöcke gab....Durch Erkalten/Erhitzen der Einzelteile sollten die Messunterschiede eigentlich überwunden werden und die Silentblöcke sollten problemlos eingezogen werden. Nächste Woche werde ich das bei einem Motor praktizieren und auf Toleranzen achten.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ScooterCenter Philipp Geschrieben 11. März 2014 Teilen Geschrieben 11. März 2014 also seit ein paar tagen haben die silentblöcke eine neue bestellnummer: BGM7950G Silentblock-Set Motor -BGM PRO- Lambretta LIS, SX, TV (Serie 2-3), DL, GP - 29cm Motorbolzen 49,00 Euro die werden jetzt alle hier vor ort überprüft und ggf. auf nennmass bearbeitet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 11. März 2014 Teilen Geschrieben 11. März 2014 also seit ein paar tagen haben die silentblöcke eine neue bestellnummer: BGM7950G Silentblock-Set Motor -BGM PRO- Lambretta LIS, SX, TV (Serie 2-3), DL, GP - 29cm Motorbolzen 49,00 Eurodie werden jetzt alle hier vor ort überprüft und ggf. auf nennmass bearbeitet.das ist mal nen Wort Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 11. März 2014 Teilen Geschrieben 11. März 2014 die werden jetzt alle hier vor ort überprüft und ggf. auf nennmass bearbeitet. Bedeutet genau was? 36,05mm plus/minus wieviel Toleranz? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krusspeed Geschrieben 12. März 2014 Teilen Geschrieben 12. März 2014 Komisch, habe letzte Woche welche bekommen, die waren im Durchmesser 36,15mm, also Maschinenbauer hab ich sie halt abgedreht. Ist aber nicht die Qualität die man für den Preis erwartet... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespafahrer5 Geschrieben 13. März 2014 Teilen Geschrieben 13. März 2014 fahre die bgms seit ca 3500km und die sehen im gegensatz zu den casas aus wie neu. erstaunlich ist die reduktion der vibrationen. hier macht sich wohl die unterschiedliche härte bezahlthttp://www.lambretta-teile.de/index.php die haben aber in beiden Löcher... ist das so richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 13. März 2014 Teilen Geschrieben 13. März 2014 Was wolltest Du wirklich1) verlinken?2) fragen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ScooterCenter Philipp Geschrieben 13. März 2014 Teilen Geschrieben 13. März 2014 Komisch, habe letzte Woche welche bekommen, die waren im Durchmesser 36,15mm, also Maschinenbauer hab ich sie halt abgedreht. Ist aber nicht die Qualität die man für den Preis erwartet... War das Art. Nr BGM7950 oder BGM7950G? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krusspeed Geschrieben 13. März 2014 Teilen Geschrieben 13. März 2014 Das war Artikel BGM7950 verschickt laut Lieferschein am 06.03.14... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 13. März 2014 Teilen Geschrieben 13. März 2014 Keine Antwort auf Frage s.u.? Bedeutet genau was? 36,05mm plus/minus wieviel Toleranz? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespafahrer5 Geschrieben 13. März 2014 Teilen Geschrieben 13. März 2014 Was wolltest Du wirklich1) verlinken?2) fragen?Link war von LTH bgm's Die haben beide 3 Löcher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 13. März 2014 Teilen Geschrieben 13. März 2014 Link war von LTH bgm'snö, Link war/ist die LTH-Startseite. Daher die Nachfrage. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
