Silentblöcke (BGM)
Es sind, wie man auch bei langjährigen Eltern/Kindern- oder Ehe-Beziehungen häufig feststellt, sog. "Kommunikationsallergien" aufgetreten. Es reicht oft nur die Ahnung von bestimmten Schlüsselwörtern oder bestimmten Formulierungen, die dazu führen, dass bei dem ein oder anderen bestimmte "Knöpfe" gedrückt werden, die ein Eskalieren der Situation zur Folge haben können.
Ich schiebe hier die Schuld glasklar dem Vertrieb zu, der so produzieren lässt, dass es zu solchen Sorgen seitens der Kunden kommen kann. Hier wäre eine Produktion gefragt, die keinerlei Versatz (und auch nicht 3mm) zeitigt, so dass der Kunde ohne schlaflose Nächte haben zu müssen, die Produkte angstfrei an seiner Lambretta verbauen kann.
Als amtierender Papst möchte ich jedoch zu gegenseitiger Toleranz und Nächstenliebe aufrufen und die beiden Streithähne clash1 und rollermicha sowie den seitlich eingrätschenden Friseur zum gemeinsamen Gebet bitten.
Amen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Antworten 208
  • views 34,9Tsd
  • ScooterCenter Ulf
    ScooterCenter Ulf
    Sorry, dass ich mich hier mal einschalte aber wenn so etwas im Raum steht, werde ich nervös. Sollte irgendjemand Probleme mit seinen Teilen haben, so sollte er sich zuerst an uns wenden ( Telefon,fax,
  • TS1 mit den kleinen Silentblocks war auch sehr "spurtreu".
  • das hat mit memme nichts zu tun. bgm hat selber einen hohen anspruch an ihre produkte und ohne reklamationen und feedback wirds nicht besser.
Kopfkino: Diggler in weisser Soutane mit roten Schühchen...
....Hundewelpen, Hundewelpen...
... Streithähne clash1 und rollermicha sowie den seitlich eingrätschenden Friseur zum gemeinsamen Gebet bitten.
Amen.
Hast Du wieder aus dem Wasserdampf in der Kapelle getrunken?
  • 3 Jahre später...
Ich hole das mal hoch. Habe letzte Woche meine BGM Erstserie Silent Blöcke nach gut 14000 Km Laufleistung getauscht. Der rechte war durch. Äußerte sich durch Vibration bei höheren Drehzahlen ( lief vorher sehr vibrationsarm), schwammiges Kurvenverhalten, das Gefühl beim Bremsen mit der Hinterradbremse vom Heck überholt zu werden und leichtem Schiefstand des Hinterrad. Habe nun die aktuellen BGM vebaut. Vorher gemessen (Meßschieber analog) beide 36,1 mm. Die Ohren am Block habe ich nicht gemessen. Ohren mit der Flamme erhitzt und Blöcke eine Nacht im Eisfach. Ließen sich butterweich mit dem Spezialwerkzeug einziehen. Den einen konnte man 2/3 sogar ohne Werkzeug einsetzen.
Ich ärger mich gerade mit Silentblöcken aus Bergheim rum. Die inner Stahlhülse steht leicht in Richtung Rahmen über. Das führt dazu, dass ich den Motor nicht in den Rahmen bekomme, weil die fucking Hülse immer an der Motortraverse ansteht (siehe Bild). Muss das so? gibt´s einen Grund dafür, der sich nur mir nicht erschließt?
Spricht was dagegen, die Dinger mit dem Winkelschleifer zu kürzen?
Alternativ könnte ich die Blöcke wieder etwas herausziehen, bis die Innenhülse bündig ist.
Bearbeitet von Friseur
Mit Schraubzwingen ( Rohr halb überdeckend) versenken.
Dann Block einbauen.
Flexen würde ich lassen.
Wenn sich der Gummi wegen der Hitze vom Rohr löst wäre das nicht schön.
Bearbeitet von schmando
vor 8 Stunden schrieb Friseur:
War bei mir auch so. Bin damals kurz mit der flex drüber. Hat sich nix gelöst oder verbrannt
  • 3 Jahre später...
Kram das auch mal wieder hoch... Habe aus meinem Block die Tage alte BGM Silentblöcke raus gemacht, wohl ganz alte Version mit 36,2 mm. Nun wollte ich die neuen einziehen, aber mit einziehen ist da nichts mehr. Schon mal wer gehabt das Problem. Ist wie wenn du ne Salami in den Hausflur wirfst so locker.
Wie löse ich das Problem???
V1: Mit SCK telefoniert und sie schauen mir nach ob sie unbearbeitete Silentblöcke da haben und würden mir dann auf Maß drehen lassen. (Machen sie wohl alles bei sich ums Eck). Das wäre eine Variante.
V2: Jockeys meinte das geht problemlos mit "Fügen Welle Nabe" einkleben. ZB. mit Loctite 638, das hat einen max. Ausgleich von 0,25 mm.
V3: Ausgleichsstreifen aus 0,2 mm um den Silentblock legen und dann einpassen.
V1 ist wie ich glaube die beste Version. V2 hab ich mich ein bisschen eingelesen und versch. Erfahrungen mit der technik gelesen. Kann klappen aber ach nicht. V3 keine Ahnung, denke da geht eher der dünne Streifen kaputt und auch vl. auch der Sitz im Block. Jemand Erfahrung hier mit so einem Problem?
:muah:
Mega!
hast du mal die Aufnahme im Gehäuse gemessen und auch mal die Silentblöcke?
Entweder ist das Gehäuse ausgelutscht (weil z. B. falsch bearbeitet BGM Blöcke zuvor drin waren) Oder die Blöcke passen nicht.
 So aus der Hüfte würde ich V2 wählen.
Solltest Du die Lager aber mal tauschen wollen, dann wäre V1 die Bessere Wahl. Vielleicht machen die Dir ja gleich 4 Stück. Dann hast Du welche als Ersatz.
vor 8 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ja muss wohl so sein das Blöcke mit 36,2 (falsche oder alte Blöcke) in die Aufnahme mit 36,0.. gepresst wurden. Somit hat die Aufnahme jetzt 36,2 und ein paar zerquetschte.
Das mit dem Ersatz ist eine Gute Idee, das werde ich direkt anbringen am Montag.
Hast du Erfahrung mit dem Fugen Welle Nabe einkleben? Wie erwähnt, Jockeys meint das hebt.
Das hält mit Sicherheit noch dazu das ja verschraubt wird.
Das einzige wäre der Ausbau. Wobei sich 648 bei ca. 150 Grad wieder löst.
Würde der Empfehlung aus Adlerhügel folgen. dann kannst Heute fertig machen.
Naja ich hab kein 638 oder 648 da. Tendiere eher zum 638, da ist der Überbrückungsspalt größer. 638 lässt sich bei 175 Grad wieder lösen, das 648 bei 150 Grad. Bis Montag werde ich warten und die Infos von SCK abwarten.
Ich berichte dann hier über meinen Lösungsweg.
Am 14.5.2022 um 09:31 hat King Kool Funky folgendes von sich gegeben:
Also es ging wie folgt bei mir weiter... Scooter Center hat mich kontaktiert und mir umgehend 2 Sätze BGM Silentblöcke in unbearbeitet zugeschickt. Die haben ein Maß von ca. 38,00 und somit genügend Fleisch um auf Wunschmaß abzudrehen. Gesagt getan, ein Clubkollege hat mir das dann auf mein Maß mit 36,25 abgedreht und nun passt alles wieder ohne wackeln und Loctite. Der Service hierzu vom SCK war echt super muss sagen, dickes Lob. Gut das SCK die BGM Blöcke auf 38er fertigen lässt und sie ihre Charge immer vor Ort auf das Innocenti Maß drehen lassen. Ich hab mir direkt, nach Tip von euch, noch welche davon ins Lager gelegt.
vor 55 Minuten hat King Kool Funky folgendes von sich gegeben:
Wie ist das zu verstehen?
Welches Innocenti Mass? Das vom jeweiligen Motor des Kunden, oder wie?
Könnte ja auch ein spanischer oder indischer Block sein, oder GT oder Misano, oder CASA.....
Und da gibt's bestimmt Unterschiede im Bohrungsdurchmesser...
Bearbeitet von dolittle
vor 6 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Das orig. Maß der Silentblock-Aufnahme der ital. Motorblöcke sollte 36,00 mm sein. 36,05 - 36,08 mm sollten die Silentblöcke selbst haben. SCK lässt die BGM Silentblöcke wo auch immer produzieren mit einem Maß von ca. 38,00 mm. SCK lässt dann bei sich vor Ort, einem Nachbarbetrieb, die geliefrten Silentblöcke auf das Innocenti Maß abdrehen, damit sie dann passend verbaut werden können.
Bearbeitet von King Kool Funky
vor 35 Minuten hat King Kool Funky folgendes von sich gegeben:
Wie passiert dann das:
Am 13.5.2022 um 20:55 hat King Kool Funky folgendes von sich gegeben:
Kram das auch mal wieder hoch... Habe aus meinem Block die Tage alte BGM Silentblöcke raus gemacht, wohl ganz alte Version mit 36,2 mm. Nun wollte ich die neuen BGM einziehen, aber mit einziehen ist da nichts mehr. Schon mal wer gehabt das Problem. Ist wie wenn du ne Salami in den Hausflur wirfst so locker.
Deine alten BGM hatten 36,2mm, dein Block also 0,05-0,08 Untermass....
Wieso flutschen die im Video nur so, wenn du dich oben behauptest BGM fertigt die auf Innocenti-Mass...
Passt ja was nicht wenn du sie auf 36,25 abgedreht hast....
Da oben wird behauptet die BGM Silentblöcke werden auf 0,05-0,08mm größer als die Innocenti Originalbohrung gefertigt..... Und trotzdem habe die im Video nicht gepasst....
vor 28 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
@King Kool Funky Loss di vom MPQ ned veroaschen. Dem fehlt oft mal die Aufmerksamkeit und ein lieber Klaps aufn Hintern. 😉
Was geht?
Dir fehlt mal ordentlich den Po ge.... Wo ist der Diggler? :laugh:
Andy im Gegensatz zu dir lese ich was da steht und zweifle sowas an. Lesen und rechnen, scheint deins nicht zu sein
Ist das überhaupt ein originaler italienischer INNOCENTI 200cc Motorblock...??;-)
Also mein Block ist orig. ital. 125 LIS.
Vom Vorbesitzer wurden in meinen Block schon mal Silentblöcke mit Übermaß eingezogen. Somit hat sich der Sitz in meinem Block geweitet und das orig. Innocenti Maß passt nicht mehr. (In einer ersten Serie der BGM Silentblöcke wurde wohl mal ein falsches Maß ausgeliefert, versehentlich. Das liegt aber schon einige Jahre zurück.)
vor 24 Minuten hat King Kool Funky folgendes von sich gegeben:
Nichts anderes hab ich mir gedacht.
  • 4 Jahre später...
Mal ne Frage zur Montagerichtung bei Superlui Motor, sollte man die BGM Silentblöcke analog zum Zylinder um 90 Grad drehen? Ich denke die Löcher dienen ja zur Vibrationsminderung und der Motor vibriert da eher vertikal anstatt horizontal
Am 31.5.2026 um 16:09 schrieb g-star:
Tom hat die „normal“ montiert an seiner.
Evtl mal direkt fragen, er ist ja immer recht hilfsbereit.
vor 5 Stunden schrieb Marc-Uwe:
Natürlich schon gemacht. Er hatte das noch nicht versucht, dann werde ich mal. Leider wird das dann kein direkter Vergleich, da bislang die kleinen Silentblöcke drin waren. Aber wenn das irgendwie weniger vibriert bin ich auf jeden Fall froh. Muss was gegen mein Raynaud-Syndrom Syndrom machen 😉
ist bei mir auch noch eine baustelle, wobei ich bei meiner lui nur auf einer seite den grossen silentblock montieren könnte.
im winter arbeite ich mich mit dem wuchtfaktor weiter...
vor 11 Stunden schrieb goeksus:
Warum nur auf einer Seite wenn ich fragen darf?
ich fahr eine polinibox, da ist der krümmer im weg.
Bearbeitet von goeksus
Am 4.6.2026 um 16:40 schrieb goeksus:
Ich auch, ist knapp aber geht mit flacher Mutter. Drück mir die Daumen das der nicht wegschmilztPXL_20260615_052357298.jpg
