195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Moin Gemeinde
Hat hier jmd Papiere von einer Serie 2,
mit rt195 pwk 28 eingetragen?
Gruß helge
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 471,5Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Serie 2 mit 25ger D'ell Orto könnte ich anbieten
Serie 1 mit 195 RT, 60 Hub, 28mm Polini Gaser & BGM Clubman könnte ich anbieten
Wäre fein
Danke schonmal
Am 13.3.2020 um 11:36 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Moin
Könntest du mir das auch zusenden? Wäre super nett.
Danke im vorraus
Gruß Hendrik
Steinigt mich, wenn das hier schon mal war - ich finde es nicht. Ich plane eine 16/46er-Übersetzung zu fahren, da mir 15/46 einen Ticken zu hoch dreht. 195er RT mit 60er Welle. Passt das mit einer gelängten 80er Kette? Eine normale ist um Haaresbreite zu kurz. Und wer hat so eine noch rumliegen? Please help?
vor 3 Stunden hat Firstgeneration folgendes von sich gegeben:
Wie viele ketten hättest du den gerne?
Soll ich den Stein gleich mitschicken?
Und nur so aus Neugier :
Was den für ein Getriebe? Normal ist doch sogar 16/46 kurz für den RT
vor 2 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Mit 16/46 und TV200 Getriebe würde er jämmerlich verhungern. :satisfied:
Wenn wir hier bei Getriebe sind
Will ein li 125 Getriebe mit 17/46 auf dem rt 195 mit 60/110 fahren, ok?
vor einer Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Eben! Deshalb ja meine Frage
Vielen Dank, ist das original LIS150 Getriebe. Ich versuche das jetzt erst mal mit ner gelängten Kette und hoffe, dass das passt. Warum nicht 81er Kette und nach unten spannen? Gute Frage...
Klar paßt ne gelängte Kette. So war's ja "früher" unumgänglich. Die falsche (gelängte) Teilung der Kette setzt aber dem Sprocket und dem flywheel zu und sorgt für spitze Zähne.  :thumbsdown:
Nimm besser ne 81er + upside down SpannHerr.
vor einer Stunde hat Firstgeneration folgendes von sich gegeben:
ich bin mir jetzt nicht sicher welches du meinst, aber da könntest du auch 17/46 fahren und landest dann bei einer Übersetzung von 5,0.
Das würde ich eher machen wie 16/46.
Bearbeitet von Friseur
vor 8 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
ich bin mir jetzt nicht sicher welches du meinst ...
LIS150 = "Pacemaker". Hoffentlich das spätere. Ansonsten ist Paradontitis vorprogrammiert.
Beim Getriebe der span. LI 150 Special fände ich 16/46 (=> OAR 4,9) schon etwas zu lang.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 11 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Danke, so werde ich das machen.
ich habe hier ca 20 originale Ketten. Nicht eine einzige passte mit dem 16er Ritzel. :-D
vor 7 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Alle aus Minderleistungsmotoren, die weder die Wurscht vom Teller noch eine Kette lang ziehen. :muah:
Sag an, wenn Du eine 80er für 16/46 magst. Die kann ich Dir gern zuschicken.
Natürlich aber Originallänge aus Tuningmotor habe ich leider nicht....
Aus verständlichen Gründen.
vor 4 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank, da werde ich möglicherweise drauf zurückkommen.
Das Angebot galt für clash1. :whistling:
Moin, hat wer eine Wurfbedüsung für rt195, 60er Welle, Gummiknie und Remotefilter, Bgm Box - für Dellorto phb 28? Vielen Dank in voraus.
Am 26.7.2016 um 08:05 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich habe bei meinen 225 RT einen Boostport im Zylinder und derzeit einen TS1 Kolben, da die RT Membran Kolben zur Umbauzeit nicht lieferbar waren. Boostport ist sicher kein Muss, allerdings rundet der Membrankolben und der Boostport den Umbau schon ab. Wenn schon Membran, dann richtig.
Mit welchem Vergaser hast du das Setup betrieben?
Habe heute einen Keihin 28 montiert. (Bisher Dellorto 30).
Verbaut ist ein RT 230 mit LTH Membran.
Der Vergaser steht völlig an der Zylinderhaube an, wie habt ihr da ausreichend Platz geschaffen.
Lufthaube ist größtenteils schon entfernt.
Kannst du mir die Bedüsungvom 30er PHBH nennen? Welchen Luftfilter und Auspuff? Danke.
Bearbeitet von Scumandy
