Wieviele Osterreicher sind hier?
Wahnsinniger
  • Antworten 116
[offtopic]
verkaufe altes bauernhaus in friesach (K) mit stadel und 8.000qm grund ... also kärntner, greift zu! in friesach kocht der iltis, da tanzt der bär. ich weiss das, meine m kommt ja von dort :-(
[/offtopic]
wieso tauchen jetzt soviele rollerfahrer aus der steiermark auf? als ich von 90-98 in graz war hab ich nur ab und zu eine ranzige pk gesehen, letztes wochenende hab ich dort massenweise (ca. 5 :-D ) vespas gesehen, durchwegs alt und herzeigbar.
ich bin in Wien geboren, aufgewachsen und werd vermutlich auch da sterben.
sowie meine Oma, meine Uroma und deren Mutter.
ach ja die männlichen Teile der Familie sind natürlich auch aus Wien.
Naja, ein bisserl tschechisches Blut gibts schon in der Familie, oder wie kam mein Opa sonst zum Namen "Drtina".
Ich bin auch Österreicher.
Um genauer zu werden: Wiener, nämlich Floridsdorfer, 73 geb..
Bin seit dem 5.3.03 VespaPX125Efahrer.
Schäme mich a bisserl weil meine so neu ist (02).
Kam eher durch ökonomische Überlegungen zur Vespa (in die Arbeit fahren), finde sie super und habe fest vor diesen Winter durchzufahren!!
Liebe Grüsse aus Wien!
aber warum den schämen.
so lang es keine plastikbecherfön ist...
hab selbige, noch jünger (seit ende juli) und auch aus den selbem grund (zur arbeit und uni fahren und um den öffis aus dem weg zu gehen).
und heut hab ich noch meinem vater überredet, sich auch so eine zuzulegen. angeblich macht er schon platz in der garage.
ciao, stefan
auch ein zugraster wiener (noch)
...... und noch ein kärntner: edge26 ist aus ferlach - der süden lebt!!!!
Hi Edge!
Bin in Ferlach HTL gangen! :-(
Schöne Grüße an Hoki und mach ihm mal Feuer unterm Hintern, damit er die Sprint richtet & mal wieder bei ner Ausfahrt oder auf a Treffen mitfahrn kann! :-(
Aber wir ham uns eh mal im Harley-Cafe beim Sintschnig auf ans troffn!? - PV-Hardcore-Edge?! :-D
Philips?
Ciao & keep on scooting!
Mat
P.S. Kärntner aus Himmelberg
ich bin auch aus österreich...niederösterreich, schön am land, wo man im sommer bei einer tour zwischen kuh-, schweine- und hühnermist wählen kann
aber wo hühner/schweine/kuhmist is, is auch was zum grilln in der nähe :-(:-D
Bearbeitet von Akti
wäääääääääh
na dann guten appetit...
ich geh nie wieder auf grillpartys am land.... :puke:
:grins:
Grüße aus Oberösterreich
Der Unbenannt und ich sind Frankenmarkt´s harter Vespakern.
Aber wir stecken immer mehr mit dem Virus an.
Jetzt fährt sein neffe auch eine Special und es werden immer mehr.
Wenn mal jemand auf der B1 durchs Land fährt und durch MÖSENDORF
kommt, dann kann er/sie gerne auf 1 od. 2 :-D vorbeikommen.
mfg ANdi
    • @MrInka Wenn definitiv keine Falschluft vorliegt, du hinsichtlich Bedüsung eher zu fett bist, die Zündkerze ne B8 ist und die Zündung auf sichere 21° geblitzt ist, sollte da eigentlich nichts zu heiß werden.   Aber ich rätsel leider auch nur von Ferne und habe deinen Roller nicht unter dem Hintern und kann daher nichts garantieren.
    • Ich finde es halt irgendwie sehr lustig,wenn man sich auf irgendwelche Unterlagen aus dem Internet mehr verlässt als auf seinen eigenen Hausverstand.Ich habe schon bauchkrippeln wenn ich das Primärrad oder die Kupplung mit dem Drehmoment fest mache, ob es das Gewinde oder die Mutter wohl hält. Aber jedem das seine.
    • Mit dem Ori-Pott war bei Tacho knapp 90 Schluss. Da ging die Drehzahl aber eben einfach nichtmehr höher. Der Polini wirkt als könnte er eigentlich noch ein bisschen, stottert dann aber bei Tacho 80 rum.    HD 115 ist sicherlich noch eher fett als mager. Ich möchte es aber natürlich auch nicht drauf anlegen, dass die Kiste direkt klemmt, wenn sonst optisch alles so mager aussieht. Hätte vorher lieber die dunkle Kerze gesehen.   Scooter Center hat bis vor einem Jahr die B7HS für den Zylinder empfohlen und erst dann die Empfehlung geändert. Wird beides okay sein, ich würde aber auch wieder auf die B8 gehen.      Na dann steht wohl ein längerer Vollgas Test aus. Das heißt: Trotz stottern einfach für 1-2 km weiter drücken? Dass sich das etwas ungesund anfühlt, hält mich bisher davon ab.
    • @MrInka So ganz schlecht klingt das alles nicht. Vmax sollte eigentlich nach GPS gemessen (nicht Tachoanzeige) knapp 90km/h drin sein. Allerdings kenne ich mich mit der PX80 und deren Übersetzung nicht aus. Vielleicht reicht diese auch nicht, um deinen Roller mit dem 125er Conversionkit und Polinibox ausreichend auf Endgeschwindigkeit zu bringen? Könntest ggf. auf 21er/22er Ritzel gehen.   Gefühlt klingt deine HD115 immer noch eher fett als mager, vor allem weil alle anderen mit deinem Setup zwischen HD 105-max. 112 liegen.   Auch nach Falschluft klingt deine Beschreibung nicht, wobei es auch schon Roller gab, die leicht Falschluft hatten und trotzdem das Standgas konstant hielten und auch zügig nach dem Hochdrehen in den Leerlauf fielen.   Das Zündkerzenbild der B7HS sieht nicht ganz optimal aus. Und wenn eine B8HS empfohlen wird, dann würde ich diese verwenden.   Wie erwähnt, für die Ermittlung des Zündkerzenbildes für die HD, musst du zwingend etwas länger wirklich (und nicht größtenteils) Vollgas fahren, bei Vollgas die Zündung ausmachen und dann sofort die Kerze checken.
    • Glaube nicht das er eine vordere Trommel nach hinten schrauben möchte.
