Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
vor einer Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach den Steckern und den Buchsen für den Anschluss der Kabel am Klemmbrett der Lusso/T5.
Also die zu crimpenden Kabelstecker/Hülsen. Hat jemand ne korrekte Bezeichnung für mich, mit der ich suchen kann, evtl. sogar eine Bezugsquelle? Ich meine jetzt nicht SIP und co., da wird man ja arm, und meistens gibts die nur in Verbindung mit dem Steckergehäuse.
Ach ja, die Steckergehäuse sind sicherlich piaggiospezifisch, oder kriegt man die auch woanders?
Danke und beste Grüße
Elbratte
gibt es beim Elektronikhändler. Habe ich selbst schon gekauft. Ist irgendeine Normware am laufenden Meter.
Du musst die Stärke messen, dann kannst du mal schauen.
vor 15 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft-pz-506-430461-crimpzangen-set-6teilig-isolierte-kabelschuhe-unisolierte-geschlossene-kabelschuhe-offene-un-430461.html
Ne günstige  Zange wie die hier, ist halbwegs ausreichend, hängt ein wenig von der Stärke der  Kontakte ab. Die einen gehen gut die anderen schlechter...
wenn es sich nur um ein paar Crimps handelt, kann man das vorsichtig auch mit anderen Zangen machen.
Viel wichtiger finde ich den "Ausdrücker" um das Dingens wieder aus dem Gehäuse zu kriegen, wenn man falsch gesteckt hat, oder sonstwie nacharbeiten muss. :rotwerd:
vor einer Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Sehe ich genau anders rum. Für die unisolierten Stecker braucht man die passende Crimpzange, damit das richtig hält, aber die Pins bekommt man auch gut mit eine sehr kleinen Schraubendreher raus, indem man die Sicherung zurück drückt.
vor 3 Minuten hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
ist eventuell Ansichtssache. Die Crimps von den PX-Steckern sind aber eigentlich nicht sehr speziell.
Da gibt es kompliziertere Stecksysteme. Bei denen kann man schlecht auf die richtige Kulisse zum Crimpen verzichten kann.
Die Schraubenziehermethode ist auch ok. Mache ich manches Mal auch so, bin aber immer froh den richtigen Ausdrücker zu haben.
Gerade bei der PX drückt man den Stecker gerne nach hinten, der sich dann verklemmt.
Aber du hast schon recht. Das kann man mit einem Schraubendreher auch machen.
vor 18 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Messen: Ja! Dafür brauchst nur irgendein Multimeter, auf DC Spannung stellen und an die Batterie halten. Spannung messen mit Motor aus (sollte >12V haben, dann messen mit Motor an. Die Spannung sollte jetzt mit gestartetem Motor grösser werden. Die Batterie-Ladespannung sollte dann ca im Bereich >13V liegen. Max. 14.7V.
--> Ist die Leerlaufspannung der Batterie (am Roller angeschlossen, Motor aus) trotz kürzlicher Ladung zu niedrig (<12V) hast Du evtl. irgendwo Kriechströme z.B. durch gebrochene oder gequetschte Kabel oder einen defekten Regler. Ein Indiz dafür ist auch ein schneller Defekt der Batterie (Tiefenentladung) nach wenigen Wochen
--> Natürlich kann auch der Regler defekt sein und nicht Nachladen
--> oder aber die Verkabelung von der Speisespule zum Regler ist defekt. Damit kommt zu wenig Spannung am Regler an und er kann seinen Job nicht nachkommen. Die Kabel und Stecker der ZGP sind ja in 80% der Falle nach 40 jahren feddich und total korrodiert. Bedenke: Jeder Übergangswiderstand verringert die Spannung ein wenig.
Wegen Batterietyp:
  • Gelakkus sind nicht unbedingt auf kurzzeitige hohe Ströme ausgelegt, weshalb sie eigentlich nicht als Starterbatterien taugen.
  • EFB (Enhanced flooded B) ist wartungsfrei und sowas wie ne verbesserte klassische Blei-Nassbatterie und ist soweit ich weiss erkennbar an fehlenden Stopfen. Die Batterien sind besser als klassische, aber billiger als AGM Batterien. M.M. nach derzeit ein guter Kompromiss aus Kosten und Haltbarkeit. SIP vertreibt die z.B. unter ihrem Namen.
  • AGM Batterien sind aktueller Stand der Technik für Stop and Go Fahrzeuge mit hohen Starterströmen
  • Li-Ionen: beschte wo gibt, allerdings muss auch die entsprechende Laderegler her.
https://www.bannerbatterien.com/de/Batteriewissen/17-Unterschied-AGM-und-EFB-Batterie
Bevor man sich eine teure Batterie neuester Technologie verbaut, solte man erstmal in die Spec schauen, was dort für ein Laderegler vorgeschrieben wird. Da die Vespa nur einen ganz einfachen Laderegler hat, macht das vermutlich null Sinn.
Also, Li-Ionen Akku wird schwierig, weil die Ladeschlußspannung bei einem 3-S- Pack bei 12.6V liegt.
Deshalb nimmt man im Kfz-Bereich auch eher die LiFe Zellen, im Handel ehemals unter A123 Zellen erhältlich, da gibt es jetzt aber einen Nachfolger, bei Bedarf suche ich den Link raus.
4 Zellen in Reihe geschaltet haben dann eine Ladeschlussspannung von 14.4V. Passt. Habe ich bei mir in meiner Elestart Kiste, allerdings als 4s2P, also zwei 4er Packs und die dann parallel verschaltet.
Der Ducati GGMBC Regler liefert bei mir mit eingeschaltetem Licht  um die 14V, passt also, wobei die LiFe eher tolerant sind, was das Überladen angeht.
Einmal einbauen und vergessen. Einmal im Jahr die Zellendrift prüfen.
Da muss ich Dirk recht geben, ne gute Crimpzange ist das A und O für einen guten und dauerhaften Kontakt!
So gepfusche wie z. B im SIP Vape Montage Video ist ein Armutszeugnis und einfach unprofessionell. Zumal man schon ab 70€ ne halbwegs  vernünftige Zange bekommt. Und ja, das passende Ausstechwerkzeug ist ebenfalls wichtig, kann man aber mit einfachen Messingrörchen gut machen. Hab ich auch mal irgendwo günstig mit bestellt.
Es gibt sogar extra Normen für die Crimpung
vor 1 Minute hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
hab ihm ja recht gegeben. Aber die Crimpung für die PX ist ja simpel.
Spreche übrigens nicht irgendwie daher. Hatte jahrelang ein Projekt für Pistenraupen. Da ging es wirklich um gute Crimpung.
Hat mir jemand den Trick, wie man die Platine aus einem PX-Blinkerschalter rausbekommt?
Wollte in den Freiraum daneben eine Kontroll-LED reincustomizen, reichlich Platz is ja, aber drankommen wär schon praktisch...
Danke!
Edit: Hat sich erledigt.
Die richtigen Suchbegriffe helfen bisweilen... :rotwerd:
Bearbeitet von Arnelutschki
Edit: Lösung
...und für die Elektronikgiganten hier:
Wenn ich eine LED mit 30 mA Stromaufnahme an geregelten 12 V Wechselstrom mit einem Kondensator glätten will, komm ich hemdsärmlig gerechnet auf einen ca. 10 µF Kondensator, was mir extrem viel vorkommt (vor allem gross...).
Vielleicht nehm ich aber auch die Wechselfrequenz mit 100 Hz zu niedrig an...
Weiss das jemand besser?
Wieso glätten?
Und die Netzfrequenz variiert doch stark in Abhängigkeit der Drehzahl.
Die Diode lässt je nach Anschlussrichtung nur die positive oder negative Halbwelle dursch. Ich würde eher über nen Voriwderstand nachdenken....
Hab am Rücklicht ne LED Soffitte an Wechselstrom verbaut. das funzt, aber angeblich danken die neueren LED Typen das mit kürzerer Lebensdauer, hab ich gelesen.
Vorwiderstand in Reihe is eh klar, sonst haut’s die LED gleich durch.
Diode in Reihe auch, aber dann gibt’s ja nur eine Halbwelle.
Der Elko parallel würde dann die « Pause » der anderen Halbwelle übernehmen und das Ding is auch bei niedrigen Drehzahlen flackerfrei.
Wenn das allerdings so’n Klopper wird, dass ich den im Handschuhfach unterbringen muss, dann soll’s halt flackern.
Wenn ich mich nur verrechnet hab und der mit auf die Platine passt, fänd ich das irgendwie netter.
Am 23.9.2020 um 12:49 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Nö.Wie ich schon gesagt:
Gelb wäre bei zum Kabelbaum passender ZGP (und dem dazugehörigen Regler)für die Batterieladung.
Somit ist speziell dieses gelbe völlig unnütz.
Wenn Du nur eine USB Ladebuchse für Handy/Navi benötigst,
dann würde ich Dir den Hupengleichrichter mit der integrierten USB Buchse empfehlen.
Hat den Vorteil,Größe/Gewicht/Platz,P'n'P,also keinen Aufwand/Fummelei mit zusätzlichen Kabeln,
und keine Batteriewartung/Folgekosten.
Wenn die Antwort für mich und meine LED-Kontrolleuchte gedacht ist, is das vielleicht ein bisschen zu sehr Kanone, um auf den LED-Spatz zu schiessen.
Hab den USB-Lader bereits wie im Wiki beschrieben angeschlossen und der funktioniert auch bei etwas mehr als Standgas, allerdings is mir zwischenzeitlich aufgefallen, dass da ja gar kein AC ankommt, weil das im Regler nicht nur geregelt sondern auch gerichtet wird.
Der Henker und sein Richter sozusagen.
Hat sich also erledigt, die Diode hat dann nix zu tun und ich löt das Ding einfach parallel in den Blinkerschalter.
Danke trotzdem, das kommt schon gut!
Arnelutschki
Hat jemand einen farbigen Schaltplan einer 200er PX Millenium MY?
Oder eine Bedienungsanleitung, wo dieser abgebildet ist?
Es spielen die Blinker und das Licht verrückt, soweit schon alles durchgetestet und getauscht
(Relais, batterie etc...), aber ohne vernünftigen Schaltplan komm ich nicht weiter :-)
Hallo liebe Vespa Gemeinde,
hoffe ihr könnt mir helfen. Habe ein Problem mit den Kontrollleuchten in meinem PX Lusso Tacho.
von den Fassungen der Kontrollleuchten sind zwei so vergammelt das sie defekt sind
Habe mit bei SIP und im Scooter Center jeweils 2 neue Bestellt. Die passen aber nicht..
Ich habe jeweils die linke auf dem Bild erhalten die nicht passt.
Benötige aber die rechte.
Wo bekomme ich die her?
Dank
oliver
vor 1 Minute hat Vesparisti folgendes von sich gegeben:
Dank
oliver
@Rita
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
