Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Hallo Zusammen,
wollte mit meiner PX Alt (mit Batterie, alles original) zum TÜV und habe die Elektrik geprüft: Alles Geht mit Ausnahme des linken Blinkers:
Der Blinkt zweimal und dann brennt die Sicherung durch.... jemand ne Idee, wo ich zuerst suchen soll ?
...dachte, jetzt an den Spannungsregler und den Blinkerschalter... letzteren wollte ich zuerst durchschauen...den Blinker mal betätigen, ohne das er verbaut ist und dann versuchen einzugrenzen.
Was meint ihr ?
Bin für jede Idee offen
Cheers
Maronie
vor 16 Minuten schrieb Maronie01:
Stimmt... also erstmal an den SCHALTER RAN !
Ich denke da eher zunächst an ein eingeklemmtes,oder blankes Kabel...
Mal das Handschuhfach abgehabt,und danach das Kabel mit der Befestigungslasche eingeklemmt?
Ist das Kabel in der Seitenhaube durchgescheuert?
Buchse vom Rahmenkontakt defekt?
Möglicherweise ist auch das Kabel zum Schalter im Schaltrohr durchgescheuert.
Schalter selbst,halte ich für eher unwahrscheinlich.
Schau erstmal nach den am einfachsten zu kontrollierenden Möglichkeiten,bevor Du alles auseinander reißt. ;-)
vor 1 Minute schrieb Kosmoped:
--> Also, die linke Seitenhaube war beim Funktionstest ab,
ja die Buchse vom Rahmenkontakt defekt?
--> guter Tipp, das werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen
--> ich denke, das ist am wahrscheinlichsten
DANKE für die guten TIPS !
vor einer Stunde schrieb hiro LRSC:
Das Teil ist schon im Arsch gegangen. Macht so einen komischen Geruch und Geräusche ...
Das ist meine Elektrik (danke an den Deichgraf).
Vieleicht habe ich es auch falsch angeschlossen.
vor 6 Minuten schrieb linksgewinde:
 Bitte, gerne, mein Schaltplan ist für ein Relais welches die Rückentladung der Batterie verhindert und hat nix mit einer Hupe zu tun.
Mach mal ein Bild von Deiner Hupe, vermutlich ist es gar keine Hupe.
vor 4 Minuten schrieb Deichgraf:
... mein Schaltplan ist für ein Relais welches die Rückentladung der Batterie verhindert und hat nix mit einer Hupe zu tun.....
Korrekt.
Im wesentlichen geht's bei der Schaltung darum, ein Standard-Kfz-Relais (DC) mit geregelter Wechselspannung zu betreiben um mit dem Relais eine Batterie automatisch zu- / abzuschalten, wenn der Motor läuft /nicht läuft.
Sie stellt keinen Hupengleichrichter dar.
vor 15 Stunden schrieb T5Rainer:
Korrekt.
Genau,  ich habe doch kein Zündschloss. Die Lösung hast Du mir empfohlen und es geht ja jetzt nicht um den Gleichrichter sondern um eine 6V Hupe an 12V Gleichstrom.
vor 1 Stunde schrieb linksgewinde:
... es geht ja jetzt nicht um den Gleichrichter sondern um eine 6V Hupe an 12V Gleichstrom.
und warum postest Du die Schaltung im Zusammenhang mit Deinem 6V-Hupenproblen?
Am 7.3.2019 um 15:20 schrieb T5Rainer:
Weil das die Ausgangslage für die Schaltung der Hupe ist. Ich weiß zum Beispiel nicht wieso am Spannungwandler zweimal Masse angschlossen werden muss. Kann ich das einfach auf eine Masse legen ? Und wo ? Ich dachte es könnte nicht schaden wenn ich mal poste wie das am Roller aussieht. Wo also müssen in diesem Schaltplan die vier Kabel hin ?
Bearbeitet von linksgewinde
Am 7.3.2019 um 18:49 schrieb Deichgraf:
Das heißt, du hast meine Schaltung zum Verhindern der Batterieentladung nachgebaut und möchtest an diese vorhandene Schaltung jetzt eine Hupe anschließen?
Du verstehst mich :thumbsup:!!!
"...eine Hupe anschließen.?"  Aber mit 6V bitte.
Dann würde ich persönlich an den Regler gehen, den PX Hupengleichrichter verwenden weil er Kondensatoren hat und danach auf 6V runter regeln. Aber T5 Rainer hat vermutlich noch eine elegantere Lösung, eventuell muss man gar nicht runter auf 6 Volt weil die Hupe (nochmal: wenn es denn eine ist) das temporär auch so verknusen kann.
Zur Beweisführung:
Auch wenn sucram diese Hupe noch kistenweise hat, möchte ich doch kein Risiko eingehen.
Bisher habe ich die HU auch mit 12V überstanden. Mir ist aber wirklich schon mal eine Niete aus der Hupe geflogen.
Die ganze Elektrowurst sieht inzwischen so aus:
Im Handschufach sieht das ja keiner.:whistling:
Habe an meiner PX alt den Motor überholt und wieder eingebaut. Habe leider keinen Zündfunken. Kabelbaum ist neuwertig, CDI habe ich mal zum Testen ausgetauscht. Zündkabel und Stecker auch. ZGP ging bis zur Demonatge des Motors, auch da neuwertige Kabel.
Killkabel abziehen bringt keine Besserung. Zündkerzen Stecker und Kabel sind auch bereits ausgetauscht. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich systematisch auf Fehlersuche gehen kann? Kann eigentlich nur an der ZGP liegen, oder gibt es noch andere Fehlerquellen?
Bearbeitet von Labrat XL
Hat sich erledigt, ein Kabel von der ZGP hatte keinen Durchlass, läuft wieder.
nein, aber... kommt auf die "Funktion" an welcher schutz sinnig wäre....
In fett tauchen halte ich  jetzt nicht für so toll, weil die wärmeabfuhr scheisse ist. In der Praxis wird's wohl egal sein und x Jahre funktionieren. :laugh:
Bearbeitet von hiro LRSC
Ich stehe beim Einbau einer Vespatronic Zündung mit Blinker und Batterie vor einem Problem.
Die Batterie läuft logischerweise mit Gleichstrom, das Licht mit Wechselstrom. Nun die Frage: benutzen der Stator, der Spannungsregler und die Batterie die gleiche Masse?
Bin mir unsicher ob ich den Minuspol der Batterie mit der Fahrzeugmasse verbinden soll/muss/darf oder ob ich den Gleichstrom strikt vom Wechselstrom trennen muss.
Aus dem anliegenden VT Anschlussplan wird das leider auch nicht deutlich.
Die Suchfunktion habe ich natürlich genutzt aber ich finde nichts dazu.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Bearbeitet von scootalot
vor 18 Minuten schrieb scootalot:
Nun die Frage: benutzen der Stator, der Spannungsregler und die Batterie die gleiche Masse???
ja
Mehrere Fragezeichen machen die Fragestellung nicht fraglicher, sondern sind selbst eher fraglich.   :whistling:
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
