Wer hat welche Leistung?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 857,4Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Musst auf den schwarzen Balken am oberen Bildrand klicken... :-D
,..pennah!
Aus irgend einem Grund ist es jetzt grosz (hab nichts geklickt). 125 PS bei 13500 Touren find ich echt beeindruckend! Die anderen Kurven allerdings auch.
Bearbeitet von praktikant
am besten im 3ten messen. der zweite ist meistens zu kurz. das macht ide aufnahme ungenau.
Passiert nichts!
bei manchen browsern muss man auf das kleine lupensymbol oben links klicken. nicht einfach nur auf den balken.
Fast 30 Nm? :-D
Hilft auch nicht!
geiler Traktor! :-D Was heisst denn Traktor auf italienisch? 54er Welle?
Trattore
trattore :-D
ok, also dann: trattore multo bene, bravo, bravo! :-D:-D
wie gesagt
bin mir über die PS und Drehmomtenwerte nicht sicher,
verlauf wird aber schon passen
aber wenn ich so eine Kupplung nach einigen Starts sehe,
fällts mir nichtmerh schwer an die 30Nm zu glauben
http://img300.imageshack.us/img300/2325/dscn2249mi0vi9.jpg
hier nochmal der motor
http://img373.imageshack.us/img373/6328/rotax2im1yx8.jpg
Hmmm, da sehe ich jetzt nur noch Zahlen!!!
Uebrigens reichen 24 PS vollkommen aus, um eine SF Kupplung mit einigen Starts vollkommen zu rocken.
musst den Link kopieren und in den Brwoser kopieren, ist aber auf jeden Fall was fuer Uebelzugerichtete Teile. Wie sieht denn der Primaerkorb dazu im Vergleich aus?
trakter auf sütirolerisch!
die kiste dreht wesentlich höher meiner meinung nach!
bin aber bald auf einem p4 prüfstand dann wissen wirs genau!
mache noch ne aufnahme im dritten wenn ich bei uns gerade strecke finde die lang genug ist :-D
kupplung + korb inzwischen eigenbau! die hält jetzt!
habe eine kleine mp3 aufnahme in leerlauf! dreht doch höher als 8500! was meint ihr ?
www.enas.net/v004.wav
hört sich irgendwie garnicht nach nen zweitakt motorroller an :-D
@ oli ist im hof und nur mit mp3 stick aufgenommen! nicht die beste qualität! :-D
@ gerhard jupp 54mm eigenbauwelle!
zylinder rotax 123 polini komplett überarbeitet dann neu beschichtet
grösere lagersitze bei gangwellen gespindelt(den lagersitz bei der kuluwelle hats mir oval gedrückt!! :-D
39 keihin
auspuff eigenbau+alu dämpfer eigenbau
29 getriebe
eigenbaukupplung
selettra innenrotor(brauche unbedingt pvl dgital)sauteuer
hab dein video gesehn respekt!!! hat der auspuff im unteren drehzahlbreich auch was?
hast du ne 51 welle verbaut?
naja
bei der letzten aufnahme
waren einige Kurven drinnen
und die Stärkste war eben die bis 8600 drehende
dann habe ich die anderen wegeditiert
ich schau mirs heut abend nochmal an...
evtl kanns ja auch jemand anders durchn Dyno schicken
Soundfile ist ja downloadbar und daten bekannt
Bearbeitet von Werner Amort
geat guat werner! i honn deine zeichnung no nit gekreag?
die aufnahme ist leider extrem schlecht. aber ich wuerde auf 12000 +/- 2000 tippen.
edith hat sich die aufnahme eben erst angehoert... kannst du den hahn etwas laenger offen halten? dann kann man die drehzahl besser bestimmen. oder habt ihr mal die strassen-dyno-aufnahmen? dann kann ich die noch mal reinladen.
Bearbeitet von atom007
@ atomoo7
hab die aufnahme vom zweiten gang nicht auf dem server! oder kann man audio files dateien hochladen?
ps: ist eine wma datei weil ich die aufnahme mit der digitalcamera gemacht habe! der mp3 stick war überfordert,
du müsstest die datei für den dyno in wav format umwandeln nicht?
ich mach nochmal ne aufnahme ! diesmal im dritten gang und dann schick ich dem werner nochmal die aufnahme!
wenns nicht vorher schneit! :-D
hmm, komisch. macht auf mich den eindruck, als ob diese datei die gleiche ist wie die von lukulus. also im stand am gas drehen, aber keine beschleunigungsfahrt... hast du vielleicht die falsch hoch geladen?
