Tatort
Seekadett
vor 27 Minuten schrieb thesis:
Wie die Kommissarin dem rotzigen Gör eine gescheuert und der Kollege das dann "unter den Teppich gekehrt" hat, fand ich am gutesten.
so "cool" der Bulle ist, so solidarisch und tolerant ist die gut gespielte Rolle.
Naja, das fand ich schon massivst übertrieben.
Der Reiz für eine solche Handlung war doch viel zu schwach. Und sonst wird die Rolle der Kommisarin ja auch eher als gechillt und nicht cholerisch dargestellt.
Also die Szene war relativ schwach und hat mir einen lauten Lacher im heimischen Wohnzimmer entlockt.
vor 13 Stunden schrieb vnb1t:
Gerade auf einsfestival geschaut. Passt
Jepp, hab den auch gestern in der "Spätausgabe" gesehen ;-)
Fand den auch gut und spannend gemacht, die Protagonisten allesamt gut gewählt und gespielt.
Mal sehen was da noch kommt, bislang aber einer meiner neuen Lieblings Tatorte (vermutlich weil ich auch das dicke B als Stadt so mag ;-)).
vor 8 Stunden schrieb zimbo:
Den hatte ich damals verpasst gehabt....aber in Bremen gibt es tatsächlich so einen Familienclan....
Ja.
Der sog. Miri-Clan.
Genau der soll im Tatort auch dargestellt werden.
Wobei die Verhältnisse im Film wohl nicht ansatzweise an die Realität rankommen.
vor 51 Minuten schrieb Sprotte:
Ist immer traurig wenn ein Idol der Jugend verschwindet, daran merkt man, das man selbst alt wird, aber vielleicht gibt's jetzt ihm zu Ehren ein paar schöne alte Schimii Tatorte im späten Abendprogramm.....
Oh, ja, die würd ich mir jetzt auch gerne angucken.
Waren seinerzeit Pflichttermine - Sonntags, wenn Schimmi durch den Pott pöbelte.
"Für mich ist die ganze Welt ein großer Arsch. Und die rechte Arschbacke, das sind die Amerikaner, ja.
Die linke Arschbacke sind die Russen und wir hier in Europa, wir sind das Arschloch." - Horst Schimanski
RIP, Du warst der Beste!
Extra noch mal in der Mediathek nachgeschaut:
Der Alfa (unter Insidern auch Bertl genannt) ist ein 1300er GT in der Urform als Kantenhauber.
Die Vespa im Hintergrund ist leider arg klein und mit Sicherheit keine Smallframe, dem unteren Sitzbankverlauf nach was vor PX .
Die Lackfarbe sieht mir nach silbergrau aus und im Durchstieg könnte ein dunkler Helm oder ein Reserverad sein.
:blink: bobcat
vor 2 Stunden schrieb wasserbuschi:
Bei uns ging der Tatort gestern in der Mediathek net :???:
Heute noch mal versuchen...
Al.
Live gucken :-D
vor 16 Stunden schrieb bobcat:
:blink: bobcat
Ach da hab ich garnicht so genau hingeschaut. Danke für den Hinweis ;-)
Zur Handlung: Ich fand den gut! Spannend bis Ende und überzeugende Schauspieler... ausser den beiden Kommissaren, die waren ein wenig blaß.
Aber nach der Sommerpause ein guter Einstand :-)
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
