Axis of Evil, Strait Jackets SC und Froinde - 20.07.13
da es eine schaltrollerveranstalung zur erhaltung von kulturgut ist, ist die nutzung der strecken nicht vorgesehen. soweit ich weiß haben wir für die große strecke sowieso keine freigabe. die nutzung der kleinen strecke ist durch den betreiber der geländes gestattet worden, ist aber ebenfalls kein offizieller programmpunkt da hierfür streckenposten und eigens dafür angeforderte sanitäter vorgesehen werden sollten. der veranstalter haftet daher nicht für jegliche schäden und oder verletzungen welche abseits der eigentlichen roller-veranstaltung stattfinden.
ich hoffe es ist verständlich, dass wir uns dahingehend absichern müssen, denn wo spaß und blödsinn auf buckelpisten mit nicht dafür vorgesehenen fahrzeugen stattfindet kann schnell viel passieren. das möchten wir daher einfach vermeiden.
Lieber Ralf,
Solltest du dich bei Schweinereien mit Bauschaum erwischen lassen blüht dir eine rektale Behandlung mit einer Kartusche Montagekleber.
Ich habe extra für diesen Zweck Gebinde aus den östlichen Staaten der Eu, wo das mit der Inhaltsstoffprüfung noch nicht so genau läuft, auf Halde.
Für Beratungsresistente hätte ich auch noch Racofix im Angebot.
Küsschen, Dreizehn
  • Like 3
    • Verkaufe einen Vespa PK Crosser Basis war ein PK50 Rahmen, dieser ist leicht gecuttet. Die hintere Stoßdämpferaufnahme ist verstärkt, der Rahmen ist mit einem Rohr verstärkt. Vordergabel vom Typ SKR mit Vollhydraulischer Scheibenbremse. Alle Züge sind in geflochterter Ausführung, die Bowdenzug Hüllen mit PE Inliner. Motor ist ein PK50 zweizug Motor verbaut mit XL2 Kupplung und Deckel, Zylinder VMC RVA100 mit Membranansaugung. Kurbelwelle Vollwange, Zündung HP4. Vergaser Dellorto PHB24, mit LUZ Ansauggummi. Auspuff Polini umgeschweisst, mit größerem Krümmer. Stoßdämpfer hinten von PX200. Reifen sind Neu. Roller hat noch kein Renneisatz gesehen. Der Roller gehört mir und steht in 88069
    • Genau, 80 ist zu laut ab 01.10.90, die 77 passen, nur warum ist die Classic 3dB! leiser als die T5, das ist ne Menge. Außerdem ist sie damit leiser als eine PX 200 🤪
    • Bin heute Mittag eine Runde mit der Umlenkung von @FOX Racing gefahren. Ich muss sagen, das macht den Auspuff bedeutend angenehmer, man hört den fast nicht mehr auf dem Roller (nur noch Airbox / Ansauggeräusche). Top Sache, Langstrecke steht aber noch aus.
    • Ah, du hast einen anderen Hebel als ich. Die Mittlere Nut fehlt bei mir gänzlich. Hast du die selber reingedreht oder war die ori schon drin?
