Schaltrohr klappert durch Motorvibration
Gut, ja, das stimmt ... hauptsächlich ist der Verschleiß am Aluteil!
An meinen Teilen waren jedoch die Reibflächen an  beiden Rohre auch ein wenig angegriffen.
150 000km gehen da  nicht unbedingt  spurlos dran vorbei, weshalb ich dann auch alle drei Teile
ausgewechselt hatte.
...ist jetzt zwar schon ein halbes Jahr her, aber von Zeit zu Zeit denke ich dran.
Ich hatte vor etlichen Jahren mal Rohre und Unterteil für viel Geld neu eingekauft,
Im Nachhinein hab' ich mich aber darüber geärgert.Viel Arbeit war es auch. :-(
Mein Vorschlag wäre, das so zu machen mit dem Blech:
Nur die kleine Buchse machen! Auf der anderen Seite gibt's so gut wie keine Abnutzung.
Die linke Seite kann so bleiben wie sie ist.
Am Gasrohr wird überhaupt nichts weiter unternommen! Da reicht eine draufgeschobene Hülse
bzw. ein Blechstreifen auf der rechten Seite und das Spiel ist raus.
Das ist erstmal Theorie. Ich vermute aber, daß es so funktionieren müßte; auch für längere Zeit.
So Leute!
In Zukunft bitte alle die Beiträge graphisch genauso aufbereiten!  :blink:
Nach gut 80000km ging mir das klappern auch auf den Geist. Ich hab ein Stück Getränkedose in den Spalt geschoben und es mit zwei M3 Schrauben fixiert. Das Klappern und Spiel sind weg und der Lenker faßt sich viel besser an. Bin mal gespannt, wie lange es hält... :satisfied:
Jeder Russe würde vor Neid erblassen!!!!!!!!!!!  :-D
  • 2 Jahre später...
Am Sonntag, 29. September 2013 um 12:01 schrieb schrammelstein:
so ähnlich hab ich es am wochenende auch gemacht, blechstreifen von RedBull o.ä. ca 1.5cm breit und 5cm lang dazwischengeschoben und jeweils innen und aussen abgekantet, hält :)
  • 9 Monate später...
Kurze Frage zu diesem schon etwas älteren Beitrag, nur dass ich´s richtig verstanden habe: Der "Wählhebel" hat Spiel bzw. lässt sich auf dem Schaltrohr frei bewegen, richtig? Wenn ja, hab ich grad das gleiche Problem...
Wie ist denn der Wählhebel auf dem Schaltrohr befestigt? Der ist doch nur gepresst, oder? Die Idee mit dem Blech find ich gut, um jedoch auf Dauer kein Problem mehr damit zu haben, bin ich am überlegen, den Wählhebel selber mitm Schaltrohr zu verschrauben, hab mal das hier gezeigte Bild genommen um zu verdeutlichen was ich meine:
Haltet Ihr des für praktikabel? Irgendwelche Bedenken?
vor 3 Stunden schrieb Mogwai:
Was du machen könnest, ist ein Loch in das rote Teil bohren, ein Gewinde reinschneiden, z.B. M5 und eine Kunststoffschraube reindrehen, die etwas Druck auf das Schaltrohr ausübt, aber nur soviel, dass es sich noch easy drehen lässt. Das sollte das Klappern auch verringern.
Ich habe mir nen LML Lenker mit Buchsen besorgt = feine Sache!
  • Like 3
Vermutlich habt ihr alle nur Mäusemotoren.
Mit anständig Leistung nutzt der Krimskrams überm Vorderrad nicht so schnell ab, ist eh meistens entlastet.
Die Rohre brechen dann eh bevor der Verschleiß spürbar wird.
p.s.: In Wahrheit habe ich das Problem auch mit Stellschrauben aus messing gelöst...
  • Like 5
vor 1 Stunde schrieb Gotcha:
Stimmt, hab jetzt erst erkannt, dass meine Zeichnung nen technischen Fehler hat... Es müsste tatsächlich in das Teil wo die Zahlen draufstehen, gebohrt werden. Idealerweise von unten, damit man nix sieht. Da werd ich mich demnächst mal ans Werk machen :-D
Die LML-Lösung schau ich mir vorher aber auch noch an - klingt auch gut, Danke für den Tipp!:thumbsup:
@calMäusemotor triffts bei mir ned so ganz ;-), da is geringfügig mehr Wumms dahinter:-D:
vor 3 Stunden schrieb cal:
Messing? Boah, voll schwer, ruiniert das Leistungsgewicht ;-)
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
