Hilfe bei Motorkomponentenauswahl
ElBarto666
Bin gerade eine 150 LI Serie 3 am Restaurieren. Bisher habe ich nur Motoren überholt aber keine komplett zusammen gestellt.
Ich benötige daher etwas Hilfe bei der Auswahl der Komponenten.
Motor soll nicht zu sehr Drehzahllastig sein. Drehmoment ist mir schon wichtiger.
Imola oder Mugello 186??
Welche Kurbelwelle?
http://www.lambretta...LiS-SX-TV-GP-dl
Welcher Vergaser?
Auspuff JL KRP3
Zündung AF elektronisch
Bearbeitet von ElBarto666
Imola passt vom Fuß nicht plugnplay auf ital. S3 Block:
Langes Pleuel und über Dichtung ausgleichen oder Block aufschweißen
-> Beides undufte
Aber können kann der:
Mugello 186 V4 kann auch richtig. Aber wenn ordentlich die Fräse rein soll fürs AMG Level dann geht an Membranen nichts vorbei (= Kosten?)
mMn der beste Zyl für Stecktuning
Vollwange bei nicht-Resopott
Racewelle bei Resopuff
Wenn Drehmoment gewünscht ist eine 60er Welle vorzuziehen
Bei der Welle lieber Geld ausgeben
Vergaser: Mikuni 30 wenn es auf den Euro nicht ankommt
Meine Meinung
Suche anwerfen
bitte kein internet halbwissen verbreiten!!!! natürlich passt ein imola auf den kleinen block weil er dafür ja gemacht wurde. es gab eine fehlproduktion bei der einfach der guß völlig falsch war. das ist aber auch schon wieder etwas länger her.
tino liefert immer dichtungen bei imolas und auch mugellos die einfach zu groß sind. (frag nicht nach dem warum) das habe ich ihm schon mehrfach mitgeteilt und bei dem letzten mugello war dann auch eine standart dichtung dabei. vermutlich wurde die schablone nach genau so einer zu großen dichtung gefertigt. warum brauchst du überhaupt eine schablone? original dichtung auf den zylinder gelegt und dann passend geschnitten, fertig. dauert ca 5 minuten
Evtl. hilft dir das weiter -> http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Da kann man auch schön sehen das die ÜS in der Auslieferungsform auf den kleinen Block passen.
Aber wenn du schon zum Kobold schickst, dann schweiss doch passend auf um alles gescheit aufzumachen.
Bearbeitet von Schmied
Mein Beitrag:
Imola aus aktueller Serie im Januar 2013 verbaut.
Die Dichtflächen an Imola und Mugello sind die selben.
Haben wunderbar auf ein kleines italienisches Serie 2 Gehäuse gepasst. Konnte sogar noch etwas erweitern.....
post-8642-0-13988800-1360073226_thumb.jp
post-8642-0-10475700-1360073275_thumb.jp
Kann mir nicht denken was die Welle mit der Dichtfläche zu tun hat.
Aber wenn es DICH so beschäftigt NEIN.
Sollte nur ein Bild der Dichtfläche sein.
Diese Welle dient einem SR 185 der auf Mugello - Fuss angepasst wurde.
Zeitdiebmodus > AUS
Bearbeitet von LAKIHO
Tach zusammen, erstmal danke für die rege Bereitschaft zu helfen, ist ja nicht mal mein Topic. Da bin ich doch wohl beim Schablone anfertigen der falschen Dichtung aufgesessen. trotzdem geht der Block zum aufschweißen, wer weiss wofür's nochmal gut sein wird.
Motor soll eh' erst Mitte der Saison fertig sein, der jetzige ist nicht schnell und leistungstark, läuft aber. Kettenfahrzeug ist eh' Neuland für mich.
Bis denne.
...trotzdem geht der Block zum aufschweißen, wer weiss wofür's nochmal gut sein wird....
damit Du ihn u.U. unschön verzogen wieder zurückbekommst.
Ohne Not (beim Imola nicht gegeben) würde ich da nix schweißen (lassen).
Das ist natürlich nur meine unmaßgebliche Meinung. Mach, wie Du denkst.
Wenn die Möglichkeit besteht und du Spass für Motorsport hast, dann lass aufschweissen, aber so satt das du die ÜS am Zylinder ganz aufmachen kannst! Beim Mugello bringt das mit nem Road und einem 30er PWK auf LTH Membran mehr als einige TS1 hier abwerfen.. :-)
Der Imola wird da sicher noch einiges draufpacken
Der Zylinder ist sonst unangetastet.
Ich meine aber es gab im Vespabereich, weiss nicht mehr ob LF oder SF, mal ein Topic bzw. Test was die Relevanz der ÜS Anpassung angeht, und da wurde das ganze auch als nicht so wichtig bzw. vernachlässigbar angesehen. Bin mir aber nicht sicher... Evtl. findet jemand da was raus.
Noch mal 'ne Ergänzungsfrage: Muss beim Maghousing der angedeutete ÜS auch auftraggeschweisst werden, um die ÜS kpl. zu öffnen?
post-4592-0-83560800-1361023907_thumb.jp
    • Ich würde sagen eher anders herum. Die Stellen wo die Kreide haften bleibt, sind ja auch die Stellen die keinen Kontakt zur Trommel haben. Also müssen die Stellen runter die als erstes Kontakt zur Trommel hatten runter.
    • Da sind die Slovenen ja sehr kreativ! VW Bus und co (auch wenn als Camper zugelassen!!) muss das doppelte an Maut bezahlen wie ein "echtes" WoMo! Da hilft auch nix.    Eventuell wird im Zuge der Änderung auf 4.25to auch die Maut in allen Ländern an dieses Limit angepasst.
    • Erich (Egig) schrieb, glaube ich, irgendwo, dass beim Stoßdämpfer zwischen Mitte Befestigungsloch und oberem Gummi mindestens 370 mm sein sollten.   Interessant ist, dass es anscheinend bei @PolePosition problemlos funktioniert ohne Verlängerung des Stoßdämpfers und ohne Versatz.
    • Generell lassen sich ALLE DIchtungen komprimieren, sogar die Metallischen. DIe einen Mehr, die anderen Weniger. Hängt von dem Einsatzzweck von ab, Wenn man das berücksichtigt und generell Einbauregeln befolgt, dann ist das eigentlich alles total entspannt. Das Thema Planparallelität ist allerdings fast die Wichtigste Variable. Wenn das nicht passt, dann kommst schneller an Grenzen das dicht zu bekommen mit härteren Dichtungen.   P.S. ich hab tatsächlich schon mehrmals meine Dichtungen wiederverwendet die mit Dirko bestrichen waren. Hier übernimmt dann das Dirko die DIchtwirkung und der Rest ist nur noch Träger. Lt. den Anwendungstechnikern namhafter Hersteller ist das auch möglich im Gegensatz zu Aramid, das auf Einmalanwendung ausgelegt ist.
    • Hallo Tom, ah, der ASS ist nicht für den Orginal Zylinder? den haste doch auch nicht auf dem Ital drauf, oder hab ich da was falsch mitbekommen? was für nen zyinder fährst du denn?   die Saxonett Feder ist zu hart. Ich kann die nicht montieren, hab bei Kreidlerdinst neue Federn bestellt, die sind zumindest nicht ermüdet.
