BGM Superstrong Kupplung
vor 14 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
ja,
hat breitere Aussparungen passend für CR
nochmal zur sicherheit - also passen unbearbeitete honda beläge rein? :-)
danke
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 227,2Tsd
  • Nö,hat nicht recht. Jemand der seit 15 Jahren Schwarzarbeit (und äußerst  schlechte noch dazu) betreibt,und gleichzeitig über Jahre hinweg so dermaßen mit System gegen bestimmte Shop's negativ Werbung
  • Geil, ein Typ mit NULL Ahnung von Modulen und Modulverkürzungen vergleicht 2 verschiedene Zahnräder und meint das eine ist dicker ...  ist irgendwie wie "gelb ist nicht blau"
  • ScooterCenter Philipp
    Moin Moin,  wir haben uns das Problem mal angeschaut.    Der Kupplungskorb und die Nabe der Kupplung von @linamera hat ohne das die Nut durch einen Halbmondkeil ausgefüllt ist, eine Unwuch
vor 21 Minuten schrieb andi123:
danke
Ja... es passen unbearbeitete cr Beläge in die bgm superstrong cr !
vor 8 Stunden schrieb GT DRIVER:
Ja, da ist dann praktisch der Name der Kupplung, Programm. Verrückt...
vor 9 Stunden schrieb andi123:
danke
Nicht ganz, bei der obersten Scheibe muß der Belag weg, damit der Sicherungsring Platz hat!
vor einer Stunde schrieb Han.F:
Wenn ich mich nicht täusche, ging es andi123 um die laschenbreite der cr beläge bzw. die aussparung beim korb!
Das mit dem oberen belag ist ja klar..;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
  • 1 Jahr später...
so ich brauche eure Ratschläge/Hilfe :-)
ich hatte letztes Jahr schon eine BGM Superstrong CR in meinem Quattrini 244 mit 10 BGM XXL Federn und 10W40 teilsyntetisch und auch zu Beginn 10W40 mineralisch. mit der normalen Unterlegscheibe 3,3mm, Deckel ausgeschliffen, Arm bearbeitet - hat nichts geschliffen usw.
Bei diesem Motor hatte ich schon das Problem, dass der Trennweg extrem klein war und sobald ich den Hebel nur minimal ausgelassen habe hat die Kupplung schon angefangen zu greifen.
Motor verkauft - jetzt komplett neuen Motor aufgebaut.
WIeder Superstrong CR mit XXL Federn - jetzt ProCycle 15W40 mineralisch. Deckel bearbeitet, Arm Bearbeitet. Dieses Mal 3,7mm DRT Unterlegscheibe, damit ich ev. mehr Trennweg habe. Alles soweit gut.
Aber auch dieses Mal ist der Trennweg wieder sehr klein (ev. minimal größer durch die minimal dickere Unterlegschebe).
Woran kann das liegen? Alle loben die CR Beläge weil sie so schnell trennen und auch in der Beschreibung stehts so, aber bei mir ist das Gegenteil der Fall. Meine erste Superstrong mit normalen Belägen hat viel besser getrennt..
Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich falsch mache.
Du beschreibst hier aber doch zwei verschiedene Effekte oder?
Ich wiederhole das mal in eigenen Worten um sicher zu gehen das ich das richtig verstanden habe.
Trennweg:
Der Weg den dein Kupplungshebel am Lenker beschreibt, ist relativ gering zwischen dem Bereich "Kupplung greift und Kupplung trennt"?
Das ist eine Eigenschaft der CR Beläge.
Sowohl bei den LF wie auch bei den SF Kupplungen. Empfinde ich persönlich aber nicht als störend. Auf den geringeren Hebelweg kann man sich gut einstellen - also finde ich.
Was meinst Du mit:" hat viel besser getrennt"?
Das würde für mich das Szenario bedeuten, Kupplung voll betätigt aber Fahrzeug möchte "los fahren" bei eingelegtem Gang.
Ist das so?
Generell hört sich deine Beschreibung an, als ob der Korb irgendwo am Deckel angeht. Kannst Du Kontaktspuren erkennen?
Die üblichen Verdächtigen wie Außenhülle vom Zug im Eimer oder Druckpilz eingelaufen hast Du schon abgefrühstückt?
Bearbeitet von wheelspin
sry, dann hab ich das irgendwie falsch ausgedrückt.
Also grundsätzlich habe ich bei beiden Motoren das gleiche Problem.
Eher umgekehrt als du schreibst - der Weg zwischen vollständig trennen und greifen ist sehr groß. Also ich muss den Zug so einstellen, dass ich minimal Spiel am Hebel habe und die Kupplung trennt erst, wenn ich den Kupplunghebel wirklich voll gezogen habe.
Mit "besser getrennt" meine ich also, dass die alte schonviel früher - zB bei halber Kupplungshebel Betätigung - vollständig getrennt hat und nicht erst am letzten Drücker..
Ich hoffe jetzt ist es verständlich :-)
Das ganze auf zwei verschiedenen Motoren. Wie gesagt, Deckel ausgeschliffen, kontrolliert, ob die Kupplung am Deckel oder der Hebel an der Kupplung schleift, aber da schleift nichts. Hab das alles beim Zusammenbau kontrolliert. Kompletter Kupplungszug ist mittlerweile auch neu.
Trennpilz und Andrückplatte hab ich heute angesehen - ist wie gesagt neu, gerade erst aufgebaut.
Außerdem habe ich die BGM XXL Federn um 1,5mm gekürzt, da die eben um die 1,5mm länger waren als die BGM XL Federn - ich dachte, dass die vielleicht zu lang wären - hat aber auch nichts geholfen.
vor 35 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Was hast den für ein Moped ? Vielleicht der kuluhebel der begrenzende Faktor ?
Daran hab ich auch schon gedacht. Habe eine Sprint.
ABER ich hatte mit allen anderen kupplungen auch keine Probleme.
weiß ich noch nicht, letzte saison warens 27,3 PS und 32 NM auf Drehschieber. Jetzt das gleiche auf Membran, also hoffentlich ein bisschen mehr ;-)
Hast Du alle Scheiben (sowohl die CRs als auch die Stahlscheiben) vor der Montage auf Planizität geprüft?
vor 14 Minuten schrieb T5Rainer:
wirklich geprüft hab ich das nicht, mir wäre nichts aufgefallen.
wäre aber ein echter zufall bei zwei kupplungen hintereinander
vor 51 Minuten schrieb andi123:
Der Teufel ist ein Eichhörnchen...
bei meiner SS mit CR Belägen und bei anderen mir bekannten, ist es eher so, dass der Trennweg extrem Kurz ist. Also wenn ich den Hebel nur ein kleines Stück ziehe, dann trennt die Kulu bereits vollständig. Am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile total angenehm. Kollegen berichten das gleiche, aber alles T5/PX. Federn fahre ich 10 XL und Öl MTX mineralisch, etwas über 20 ps. Beläge sind die bearbeiteten von BGM und Reibscheiben Original Piaggio in der korrekten Reihenfolge ;-)
Dieser kurze Einschleifpunkt der CR Beläge fährt doch auf der Straße echt extrem lausig: ist das so ein Modeding oder finden das wirklich viele Leute geil?
Ich glaub mein Kork pfeift
vor 49 Minuten schrieb Crank-Hank:
Dann bieg' halt die Scheibe auf Position 2 etwas mehr durch und du hast einen weiteren schleifbereich. Oder fahr weiter Kork.
vor 2 Stunden schrieb andi123:
Also bei allem was so mit CR Belägen auf der Straße unterwegs ist, verhält es sich umgekehrt zu dem Effekt den Du beschreibst. Das und die Tatsache das zwei Kupplungen nacheinander das gleiche Verhalten an den Tag legen, könnte auch bedeuten, das an der Peripherie etwas nicht stimmt.
Ist jetzt alles geraten und ich kann das ja auch nicht so "erfahren" wie Du, weil ich ja den Hobel nicht kenne...
Aber das eine Kupplung mit CR Belag-Satz sehr viel weg brauch um zu trennen, ist echt eher unüblich.
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Ich finde es geil, da man dank des kurzen Trennwegs den Helbel verlängern und so die benötigten Handkräfte minimieren kann!
... so wird der Einschleifweg auch wieder größer und "Ampelstarts" kontrollierbarer.
vor 38 Minuten schrieb wheelspin:
Die Peripherie ist aber auch eine komplett andere  - neuer Motor, neuer Zug,...
Ich weiß ja auch nicht mehr weiter :crybaby:
Gibt es bei den kupplungsdeckeln Unterschiede?
vor 11 Minuten schrieb andi123:
Nicht das ich wüsste. Also es gibt Piaggio, LML und noch einen Nachbau dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Bei entsprechender Bearbeitung funktionieren die aber alle gleich gut. So zumindest meine Erfahrung bis jetzt.
Schick die Kupplung doch mal ein zur Prüfung. Vielleicht ergibt sich ja dabei etwas. Wäre allerdings echt ungewöhnlich.
Die CR Variante habe ich jetzt schon länger in zwei Fahrzeugen in Gebrauch und bisher ist mir dieser Effekt noch nicht aufgefallen.
vor 17 Minuten schrieb wheelspin:
Ev.  werde ich die kupplung  bei einem Freund mal probieren.
Eigentlich lese ich von allen nur, dass sie XL Federn fahren. Kann es sein, dass die beläge und Federn durch die harten Federn verbogen werden?
Auf der Werkbank trennt die kupplung auch perfekt
Ich hab da so PX'en mit ü-40 unter Betreuung, die laufen mit CR und XXL.
Ich denke das man da schon deutlich mehr Schmalz braucht als von so paar windigen Federn.
Also ja, die bgm XXL sind schon deutlich strammer als die XL aber nein, die gesamte Federkraft reicht noch nicht um das Belagpaket durch zu biegen.
Bei Stahlscheiben von Newfren oder FA-Italia würde ich das nicht beschwören aber die BGM und Piaggio Stahlscheiben sind da deutlich zäher. Die liegen in der Regel um die 10 bis 12HRC und sind gemessen an der Materialstärke doch relativ biegefest.
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Ok, danke für deine Infos/Tipps!
Bin ein bisschen ratlos warum das bei mir ins Gegenteil von allen anderen geht..:wacko:
Kupplungsarm, Ausrückhebel, Andruckplatte  und Trennpilz sind neu?
Distanzscheibe zwischen Kupplung und Lager ausreichend dick?
Ansonsten, fällt mir noch der Kupplungsarm für den Kupplungsdeckel vom Basti ein.
https://www.mrp-racing.de/Kupplungshebel-Kupplungsarm-4-fach-Vespa-PX-T5-Rally-Sprint
Für den Fall das die Ursache nicht gefunden wird, kannst ev. den Anschlag am Kupplungshebel nachfeilen.
vor 9 Stunden schrieb Motorhead:
hmm das ist sehr komisch, schleift die kulu bei dir irgendwo am deckel?
Nein, hab ich beim Aufbau geprüft. Und eigentlich sollte das dann ka ins gegenteilige gehen denke ich?
vor einer Stunde schrieb anfahrer:
NEU nicht, aber gut gebraucht.  Deckel ist eventuell von einer Sprint  - kann da der Hund begraben sein? Dachte bis jetzt dass die eigentlich identisch wären..
Scheibe hab ich extra schon die dickere genommen  - 3,7mm
Anschlag kupplungshebel kanns auch nicht sein, da ich den Hebel am Lenker eh bis zum Griff ziehen kann .
Danke jedenfalls für die zahlreichen Tipps :-)
vor 1 Stunde schrieb Sieger Bitburg:
leg mal ne zweite Stahllamelle bei dann kommt Kupplung näher zum Deckel/Hebel
nein, genau das gegenteil ist der fall! deswegen fuhr man auch manchmal eine zwischenscheibe mehr, damit man den kuludeckel nicht so viel oder garnicht bearbeiten musste ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Habt ihr alle die superstrong CR mit korkbelägen  wie  es sie bei sc gibt oder eine normale superstrong mit den bearbeiteten hondabelägen aus dem gsf?
