Neue Stoßdämpfer vom sck
Ist das Gutachten denn auch für "V50" (mit PK Gabel dann.. klar.) ausgelegt?
Ungefähre Hausnummer,wann das kommt habt ihr nicht,oder? Hab mir jetzt mal einen für Vorne bestellt, eilt aber nicht :-) Freue mich schon!
  • Antworten 114
  • views 19,2Tsd
  • Wie siehts mit der Revisionierbarkeit aus? Prinzipiell möglich und wirds da in Zukunft entsprechende Teile dazu geben? Fürs gute Gewissen würde mich noch das Herstellerland interessieren...
  • Nö, rein rechnerisch fast gleich. RS24 mit S&S: 210mm - 18mm = 192mm. BGM SC/F16: 195mm.
  • aber ist es nicht so, dass ingesamt 3,5cm gekürzt werden müssen, ABER unten nur 2cm weggkommen und der Rest durch Lagersitz und oberes Rohr kürzen Zustande kommen?!? Also bei der Gabel mein ich Und we
Ich fahr den jetzt mittlerweile mit MY Bremse und das passt ohne nacharbeit! Fährt sich traumhaft!
Der Mottin baut mir gerade ne pk Gabel für die v50 um
Im Moment ist der bgm Pro für die pk verbaut mit dem Adapter auf 195mm und der Stoßdämpfer Aufnahme oben vom lth
Der Dämpfer ist aber noch viel zu lang
Gibt's ne Möglichkeit den Dämpfer nochmal zu kürzen wie er zb von Bitbuo verfügbar ist
http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+bitubo+by+sip+_70011500
habe hier unter 4. eine Verkürzung abzugeben. Wird für dich wohl zu kurz sein, aber so etwas musst du dann passend anfertigen (lassen). Dann kommst du mit dem Dämpfer weiter runter. Die Verstelleinheit oben am Dämpfer muß dafür entfernt werden. Geht, wenn man das Teil erwärmt. Der Kleber wird dann weich und du kannst es abschrauben.
Mit dem neuen Tieferlegungssatz von LTH für den bgm kommt man noch 32mm tiefer.
Danke hat mir der torx auch grad schon geschrieben per pn
Aber 50€ find ich verdammt heftig für das teil...
Hat jemand ggf Möglichkeiten sowas zu bauen ;)
Meine hat der Torx auch gemacht. Ist nur leider nie zum Einsatz gekommen, weil der Dämpfer für Linksgabeln nicht (mehr?) kommt. Hat mir auf jeden Fall zu lange gedauert.
Der PK BGM Pro mit der LTH Verkürzung
Der YSS ist ein um 2cm gekürzter ZIP Dämpfer
post-37880-0-91661300-1383950581_thumb.j
post-37880-0-90907300-1383950593_thumb.j
Welche Gummis sind denn in Verbindung mit der LTH Adapterplatte zu empfehlen ?
post-37880-0-44013500-1384008504_thumb.j
Bearbeitet von holle99
Ist das eine Frage oder eine Aussage ohne Lösung? Oder ist das Bild die Lösung?  Folgende Satzzeichen stehen hierfür zur verfügung: ?, !, .
Die Piaggio Gummis sind da absolut tauglich. Wenn mit Kotflügel gefahren werden soll, dann müßte man diese eben noch so wie sie in der Einbauposition liegen, noch etwas "beschnitzen" damit der Kotflügel passt.
War ne Frage da die jetzt verwendeten irgendwie zu breit sind und sehr stark verformt werden.
Hab das ? mal editiert und werde mir mal nen Satz originale zulegen
War ne Frage .....und werde mir mal nen Satz originale zulegen
das die da so unansehnlich rausquellen ist zwar optisch polarisierend, hat allerdings keine spürbaren auswirkungen auf die haltbarkeit oder das dämpfervehalten oder so..
ich bin das voriges jahr in der esc im kreis gefahren und ich denke hier sind ein paar leute unterwegs die das ding mit quetschgummis schon ausführlich auf öffentlichen verkehrswegen gassi geführt haben...
Ich fahr das so. Einfach das überschüssige abschneiden.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Dito
Und funktioniert super, warum auch nicht  ;-)
MfG   Fox
Hab mit der Verkürzung jetzt das Problem, das sich oben aus der Madenschraube Öl rausdrückt.
Ist das ein Problem der Verkürzung oder des Dämpfers ?
ich denke das s sich um einen synergie effekt handelt. scharfkantiges stäbchen der verlängerung hat den o-ring vom einsteller zerstört.
Ok
Kann ich den Dämpfer reparieren und neu befüllen lassen?
  • 7 Monate später...
Welchen Adapter verbau ich am Besten beim BGM Dämpfer auf ungekürzert PK Gabel ? Den Kurzen oder den Langen?
der lange ist halt original lang - damit änderst du also nichts an der geometrie. die kurze ginge in der theorie auch, nur dann steht die schwinge teilweise schon bei
also kurz, ich würd' auf original länge der gabel auch die 205mm länge verbauen...
top, Danke :cheers:
Hab mich jetzt doch für den kurzen Adapter entschieden, der Winkel mit dem langen Adapter war schon sehr groß.
Setup:
PK Gabel
PX Aufnahme
SKR Stern
Lucas Scheibe.
Bea macht das Bild schön
Bearbeitet von dark_vespa
  • 8 Monate später...
könnt Ihr mir vielleicht eine Grundeinstellung ( wieviele Klicks ) für den hinteren Dämpfer für ne V50 sagen?
Bräuchte was womit ich sinnvoll starten könnte, das Fahrwerk abzustimmen...
Vielen Dank schon mal
Bearbeitet von ssmeis
wie schwer bist du?
wiege so 70 kg...
Ich weiß, die Einstellung ist von vielem Abhängig: Gewicht, Anwendung etc..
Brauch nur etwas was grob passt... Hab im Eifer mal überall dran rumgedreht :) und weiß noch nicht mal den Auslieferzustand :(
P.S. Wie ich den statischen Durchhang einstelle ist bekannt (wenigstens etwas)
preload kannst du wie gewohnt einstellen, der dämpfer sollte dann ca.15-18mm bei last eintauchen (ein drittel arbeitsweg).
beide einsteller aus soft drehen. oberen einsteller 4 klicks in richtung härter, unteren 1-2klicks in richtung härter, damit kannst du erstmal losfahren. bei 70kg kann es sein, dass du zug und druckstufe noch etwas zurück auf weich drehen musst.
Blöde Frage:
Bei mir federt da vorne garnix ein, wenn ich mich drauf setze . Die Feder schon auf ganz lose gestellt. Das ganze wird vom Gasdruck schon zu hart gefedert.
Kann man da was ablassen (lassen)?
Abtropfmasse 75kg, V50 1te Serie. SIP gekürzte Gabel. LTH-Adapter, und mit 195mm-Adapter verbaut. (bei mir war 2x der gleiche Adapter drinne?)
Ich kann die ganz rausnehmen! Da federt im Stand nix ein vor lauter Gasdruck.
ich stelle vielleicht einfach das Vorderrad auf die Waage und schau´ mal wieviel kg die zeigt, wenn die Gasfeder einfedert. (bei loser Spiralfeder)
Normal soll das schon beim Bodenkontakt einfedern. Dann nochmal, wenn ich mich setze.
