Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
Mal ne andere Frage... Du hast doch glaub auch vor ein KOSO bzw Stage6 EGT zu verbauen. Wie befestigst Du Anzeigeteil an dem Halter???
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 331Tsd
  • Oh gar nicht gesehen, sorry.   An der Vespa ist nicht viel passiert, kommt aber wieder was in Zukunft. E30 Projekt ist jetzt abgeschlossen, ist leider auch komplett eskaliert das ganze.
  • Wieder nen bisschen was geschafft aber leider noch keine langen Elektroden da, deshalb das Beinschild nur bis etwa höhe Bremspedal gepunktet. Man sieht langsam was Schönes Wochenende noch
  • So, hab dann mal nen bisschen weiter gemacht. Erstmal zur Gabel: Lagersitz um 13mm abgedreht Gabel unten um 30mm gekürzt, bolzen gedreht, angefast und verschweisst. alles glatt gefeilt Gewinde weiter
D.h. man muss zwei der sechs Gehäuseschrauben rausschrauben und dann den Halter damit festschrauben?
So, einmal Bild vom EGT. Ist wahrscheinlich nen neuere Version wenn Du das nicht so hast.
Luftlöcher von der Haube. Reicht das so?
Und einmal noch das Loch gemacht für den Kupplungshebel. Verstehe nur nicht warum bei dem original Hebel son komisches Loch drin ist.
Bis denn
post-45676-0-05566400-1367257541_thumb.j
post-45676-0-71858800-1367257548_thumb.j
post-45676-0-70617600-1367257557_thumb.j
eigentlich hab ich mein EGT erst vor ein paar Wochen gekauft... meins ist hinten plan und wie dorkisbored schon geschrieben hat gehen bei meinem EGT die Anschlüsse seitlich raus!
Wo hast Du Deins her???
Weil man sonst die Seile mit Birnennippel nicht rein bekommt, denk ich.
Jep,so isses. Der Birnennippel steht vorn etwas ab.
Es gibt da so Gleitlagerbuchsen mit Festschmierstoff für die Schraube, kann nur gutes berichten.
Werd ich mir mal ansehen das ganze, Danke.
Im moment ist leider totaler stillstand und Neuigkeiten gibt´s eigentlich auch nicht.
Hab noch nen paar kleinigkeiten erledigt wie ne Batteriebox gebaut und nen paar verchromte Teile geschliffen aber ansonsten nix gemacht.
Auspuff soll jetzt bald eintreffen vom Amazombie, der Lacker will anfang nächste Woche die Pistole schwingen und mit der Nebenwelle von Madsol bin ich gespannt ob es was wird.
Stoßdämpferfedern hab ich noch weiß Pulvern lassen vom Phantasia62, vielen Dank dafür nochmal. Kann ich nur jedem weiterempfehlen den Kollegen.
Schnell, zuverlässig und günstig.
Hoffe ich kann Euch bald mal wieder mit richtigem Material füttern.
Bis denn
post-45676-0-99863800-1368561350_thumb.j
Schwarz Matt gerollt? :-D
Denke auch das es die Feder wenig interessiert wo oben und unten ist, drehe sie aber trotzdem, wusste nur nicht mehr wie rum die war.
Grüße und Danke
Florian
Lackierer schwingt die Pistole, Nebenwelle ist unterwegs, Auspuff...? Amazombie?
Kabelbaum ist auch fertig,...
naja fast
post-45676-0-73890000-1369253907_thumb.j
Mal ne Frage. Zieht man den Steg vom geteilten Außlass eigentlich ab um die Breite zu bestimmen?
Und wie ist das mit dem Ausrücklager? Was soll ich da am besten nehmen oder was fahrt Ihr so?
Bezüglich des Ausrücklagers würde ich mal den Vespetta fragen. Eventuell hat der noch welche, oder verrät Dir zumindest das Lager. Bei deinem handwerklichen Geschick ist der Rest schnell selbst gedreht.
Alternativ dazu das Falc Ausrücklager...... hab ich allerdings keine Erfahrung mit......
LG AL
Bearbeitet von spanier8877
Angeschrieben hab ich ihn schon mal, hat aber glaub ich keine mehr. Lager hat er nen 7001 genommen. Nen originales ist nicht zu empfehlen?
Ich mess auslassbreite immer mit steg.
Habe grad festgestellt, dass 95% mit schnurgrader Oberkante bei Grauguss zu viel ist :-D
