Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Ja, das Lager meine ich! Hast mir noch nen Anzugsmoment für die Mutter und die Abdeckkappe?
Distanzring liegt parat, bin aber noch nicht so weit, hoffe das ich heute noch fertig werde mit der Gabel.
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 400,5Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Anzugsmoment weis ich nicht ausm Kopp - ggfl hat hier Jemand nen Link zu der Tabelle...
Wenn Du die Achse nacher reinschiebst kann es eh auch mal passieren das die dann das kleine Lager wieder etwas rausschiebt..
... denk drann das der Ring nicht durch das Lager passt ! - wenn beide Lager drin sind ohne ring ist es essig  :-D  :-D
ich verbaue immer zuerst das große Lager, dann Achse rein, Ring drauf und dann das kleine Lager zum Schluß...
Also Lager sind beide drin!  Achse mit Ring sollte aber durchs Lager gehen, hab ich davor ausprobiert. Kann ich Dir aber erst später sagen obs geklappt hat :-D .
das wäre jetzt das 1. Mal das, wenns der richtige/ori Ring ist, er durch den Innenring des/der Lager geht... denn dann ( traraa...:) wäre er ja Witz/Sinnlos... den der muss ja innen gegen den inneren Lagering des kleinen Lagers ´drücken´...
glaube nicht das das funtzt was du dir da ausgedacht hast  :-D  :-D
sorry, Smilie musste jetzt sein
lass uns per PN weiter schreiben - sonst ist das topic nacher voll...
Bearbeitet von hacki
Ähmm..ich Schieb doch die Achse samt Ring durchs Große Lager!
hmm... hab ich jetzt nen Denkphähler ? dachte die Achse ist auf der kompletten Länge im Durchmesser gleich ?!  :blink:
ah ok, stimmt - nur die Ringe die ich halt kenne/hatte waren im Aussendurchmesser minimal größer als die Achse - ergo gingen die eben nicht durch das große Lager...
Hallo, ich hab da mal eine blöde Frage wegen dem Polrad. Ich bau meine Veloce ja auf 12 volt um.
was ist der unterschied zwischen großem und kleinen konus?
Mein konus der alten welle ist auf der dicken seite ca. 21mm dick und auf der dünnen 14mm. und ca. 37mm lang.
ist das der große konus???
und muss ich denn auch ein anderes polrad verwenden oder geht das alte auch?
sind die !2 Volt anders als die 6 Volt Polräder??
wenn ich ein anderes kaufen muss. welches ist dann das richtige. Das sip touren ist mir zu teuer. Polrad erleichtern könnte ich selber machen.
wäre nett wenn mir das jemand sagen könnte.
Gruß robert
Hallo an alle
Habe mich jetzt eine halbe Ewigkeit durch dieses topic durchgekämpft.
Sehr cool was man da alles erfährt.
Habe auch eine O-Lack Sprint vom Baujahr 1965.
Werd mal ein Foto posten.
LG Stefan
Hallo an alle
LG Stefan
Willkommen! Das mach mal...
@nussgratscher
Was hast du für ne Schlüsselweite für die Polradmutter? 17 ist großer Konus.
Hallo, weil ich grad dabei bin das veloce gehäuse an den Dr und den Vergaser anzupassen wollte ich euch mal fragen ob es sinn macht die Überströmer hier zu vergrößern. Der Polini hat hier ja auch viel größere Überströmer.
Das ist ja da unten eine richtige störkante finde ich.
wie kann ich den hier ein Bild einfügen???
Gruß Robert
Bearbeitet von nussgratscher
hallo, schlüsselweite ist 19 mm.
Gruß robert
Hab meins Grad vom PX Motor geschraubt....ja...wars 19???..stimmt dann wohl..tschuldigung.....schääm...
Bearbeitet von weissbierjojo
ich hab heute meine neue standart Kurbelwelle von Mazzucchelli und den neuen 24er Vergaser bekommen. jetzt gehts ans anpassen. Am Zylinder und am gehäuse ist meinerserachtens einiges zu machen.
Kurbelwelle ist die 45120000 von SIP. Ist von der Bauart wie die originale.
Gruß Robert
Kenne mich mit dem DR nicht aus. Beim Polini kannst du durch Bearbeitung der Standardkurbelwelle auch noch einiges rausholen.
Hi Robert,
Ich habe auch eine Mazzu. Die Einlasszeit wurden angepasst und die Wange geschliffen. Das hat bei mir einiges an Drehzahl gebracht.
Gruß Ingo
Abend ihr lieben. Weiß von euch vil jemand wo ich einen siem Schlüssel für das Zündschloss. für eine deutsche sprint veloce her bekomme
Danke schon mal
Hallo, ich nochmal,
hab jetzt  für den Umbau auf 12 Volt eine neue Zündgrundplatte mit 5 anschlüssen von der PX aus ebay bekommen. Der aussendurchmesser der Pole ist 93,5 mm. Der Innendurchmesser des Sprint polrades ist 106,3 mm. Das passt doch nicht zusammen.
Was ist falsch??? Brauch ich doch auch ein anderes Polrad???
Hier steht nämlich nichts von Polradtauschen
http://www.hidden-power.de/zuendungsprint.html
Das ist warscheinlich nicht ganz korrekt
warscheinlich brauch ich dieses Polrad
http://www.scooter-center.com/de/product/7675621/Polrad+DUCATI+2000g+Vespa+PX+ohne+Elestart+Cosa+ohne+Elestart?meta=7675621*scd_ALL_de*s19376517312096*Polrad%20-%20DUCATI%202000g-%20Vespa%20PX%20%28ohne%20Elestart%29,%20Cosa%20%28ohne%20Elestart%29*1*1*1*16
Gruß Robert
Danke schon mal
Gibt's glaub ich nicht einzeln (wenn man nicht grad von einem Kumpel einen geschenkt bekommt, danke Jochen :inlove: )
Komplett mit Schalter:
http://www.scooter-center.com/de/product/7672621/Zuendschloss+Blinkerschalter+SIEM+Vespa+Sprint+GL+deutsche+Modelle+New+Old+Stock?meta=?cat=C_V_VLB1T&catmatch=CAT_ELEKTRIK_SCHALTER
Hallo, schon die Suche probiert? Falls deutsche Sprint:
http://www.germanscooterforum.de/topic/131839-kobolds-dienstleistungstopic-drehschieber-l%C3%BCra-abdrehen-spindeln/#entry1065711344
Weiß natürlich nicht, ob aktuell noch angeboten wird.
Bearbeitet von Albert Preslar
Doch....gibt's hier irgendwo im Dienstleistungstopic einzelnd...hab ich durch Zufall kürzlich gesehen...irgendwer macht die nach....muss nochmal schauen...
oh....obendrüber stehts ja....der KOBOLD macht die nach....tschuldigung (erst lesen....dann schreiben) :blink::rotwerd:
Der Kobold hat die noch, zumindest ist grad so einer an mich unterwegs.
Steht zwar dann nicht "Siem" drauf, tut aber der Funktion warscheinlich keinen Abbruch...
So ihr lieben erst nochmal frohe Weihnachten an alle.
Bin am Lenker zusammen bauen ich habe eine Frage zu dem schalt- und gasrohr mit blinker enden müssen sich die Rohre in einander frei drehen lassen (leichtgängig?) Meine wenn ich sie in einander stecke gehen etwas schwergängig gasrohr etwas schaltrohr sogar schwär es lässt sich schon kaum in einander stecken ? Ist das normal ? Oder brauche vil neue
Habt ihr Bilder von der Platzierung des 12 V Spannungswandler und des Blinker Relais in der Gepäckbacke?
Mit Halteblech oder ohne?
Stecker oben unten oder seitlich?
Über dem Batteriefach oder woanders.....ins Blech gebohrt oder vorhandene Bohrungen benutzt?
Bin gespannt....brauche Ideen
