Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
mM nach gehört auf ne ´65 ( ist ja dann ne ganz frühe) auf jeden Fall das mit ´Dach´ - wie von DR 177 verlinkt/genannt...
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 397,7Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Servus,
Es gab bei den ganz frühen Sprints auch eine abgespeckte Version des Rücklichts. Das hatten teilweise auch späte VNBs verbaut.
Ich hätte mal ne Emblem Frage. Hat hier wer ne Sprint Baujahr 1965?
Wenn ja, welche Embleme sind da auf Heck und Beinschild verbaut?
Die blau eloxierten oder die alufarbenen?
post-5432-0-71420200-1424772338_thumb.jp
Bearbeitet von PhilLA
Hier mal das Ergebniss der Bruzzelei am Righthand.
Passt jetzt. Halterung noch verlegt so dass der Auspuff, dank drehen, auch nicht mehr gegen den Rahmen kommt :-D.
Der Auspuff zieht mir allerdings den Vergaser leer. Also diesen auch noch optimieren.
erna meint noch: Halter wird auch noch ordentlich verschliffen.
post-30541-0-33680900-1424803533_thumb.j
post-30541-0-02155100-1424803567_thumb.j
Bearbeitet von Amouka
Bei meiner 66er sind es die blauen....
Bei meinen 2 65 iger sind jeweils die Blau eloxierten drauf !
65 ist def. Blau
Ja sorry, aber das ist def. nicht so.
Ich habe mittlerweile 3 Sprints unter den ersten 5.000 in den Fingern gehabt, die die Schriftzüge aus Alu hatten. Und die waren definitiv original.
Ich hatte allerdings auch schon frühe Sprints, die die blauen hatten.
Es gab auch zwei verschiedene Rücklichter bei den frühen Sprints.
Einmal das oben abgebildete und einmal eine abgespeckte, flachere Version.
Wenn ich die Muse habe, stell ich heute mal ein Bild ein.
:cheers:
Etitte hat schnell ein Bild ausm Vespa Teschnigga Buch geklaut ...
post-5432-0-76743400-1424861346_thumb.jp
:cheers:
Warum stellst du hier die Frage, wenn du nach Beantwortung daran zweifelst bzw. andere Erfahrungen gemacht hast??!
Dann nenn es doch einfach Umfrage ;-)
Das es beide Varianten gibt, weiss ich schon lange. Darauf zielte die Frage nicht ab!
Mich interessierte eigentlich mehr, was hier im Topic gängiger ist ...
Worauf zielt deine Frage genau ab? Trägt nix zur Sache bei.
Und jetzt Vespa roll, Vespa roll, Vespa roll :-D
Etitte hat grad nochmal nachgelesen. Ich frug oben nicht welcher Schriftzug tatsächlich verbaut war, weil wie gesagt es gab halt beide!
Sooondern frugte ich vielmehr "was ist bei euch für einer drauf" (sinngemäßes Zitat) ...
Servus Philipp,
Genau wie meine :thumbsup:
Die blau eloxierten waren irgendwie häufiger.
Ich denke da gabs kein System :-/
Philipp :cheers:
Also ich glaub ja das die eigentlich alle eloxiert gehört hätten, aber bei den uneloxierten war der Eloxierer Luigi halt wieder mal zu lang Bier trinken... Könnte dadurch die bestellte Stückzahl nicht liefern, und dann wären die bei Roberto am Band leer... Der sich kurzer Hand gedacht, scheiss drauf, nehm ich mir halt die wo noch nicht eloxiert sind und rauf damit... Rücklicht Und Backenverschluss hat sich bestimmt auch so ähnlich zu getragen.
Tragischerweise ist Luigi dann auch noch 1966 an Leberzirrhosen gestorben, und ab da waren dann alle Schriftzüge wieder Alu Natur.
meine Theorie zu der Sache
Ich denke da waren auch noch Frauen mit im Spiel. Frauen sind immer mit im Spiel wenns um Durcheinander geht. Und Wein, viel Wein :-D
Welche Länge der Tachowelle brauche ich bei einer Sprint mir PK XL2 Gabel? Habe unten Grimeca und oben SIP Tacho. Zur Auswahl steht die 180 SS Welle oder die von der V50...
Bin gebeten worden euch meine Sprint nicht vorzuenthalten..
gem. Fahrgestellnummer, ist es eine 66er, und in dem Papieren steht sie mit 1968. VLB1T*0384xx* VLB1M*0386xx*
Lack: recht ranziger O-Lack,
Schriftzüge: in blau,
Emblem: 4-eckig, Kunststoff,
Schaltzahlen: rot,
Einfahrvorschrift: rechts, Farbe unbekannt
Rücklicht: altes SIEM
sollte ich was Nennenswertes hinzufügen?
post-33750-0-74346600-1425376404_thumb.jpost-33750-0-64002700-1425376490_thumb.jpost-33750-0-71272000-1425376510_thumb.jpost-33750-0-76180000-1425376531_thumb.jpost-33750-0-71264300-1425376549_thumb.jpost-33750-0-47073300-1425376563_thumb.jpost-33750-0-26490800-1425376589_thumb.jpost-33750-0-03794400-1425376632_thumb.j
Hier noch ein Bild dazu...
Schick! Wo gibt's die griffgummis?
Gruss ludwig
Schönes Teil. Kannst du evtl. ein Bild motorseitig machen ohne Haube?
Schickes Teil :thumbsup:
Die haben damals echt krass zusammengewürfelt :-)
Ist das Gepäckfachbackenschloss original?
@ dr177: klar irgendwas im speziellen?
@philLA: ich geh davon aus dass es original ist, nach der Zeit kann das aber auch vor X Jahren getauscht worden sein und hat jetzt halt wieder Patina angesetzt..
der Schlüssel dafür fehlt mir aber leider
Würfelspiele waren damals scheinbar voll im Trend ;-)
Bearbeitet von rv-x429
Wollt mal sehen, ob bei deiner Vespa auch so wenig Platz im Vergaserraum ist.
Also bei meiner hat zu seiner Zeit ein Mikuni 34SS auf MRP Drehschieberkasten ihne Probleme gepasst. Zylinderhaube ein bissl bearbeitet und der Mikuni stand echt gut.
Was hast du denn für'n Distanzstück im Dämpfer?
Schaltzahlen: rot,
attachicon.gifIMG_20140615_1757351.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1516541.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1513181.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1511501.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1511371.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1510221.jpgattachicon.gifIMG_20150226_1510081.jpgattachicon.gifIMG_20140615_1757101.jpg
... ja den preis
Rechts od Linksgew.?
Edit frag auch noch und wie es mit der Mutter darunter aussieht?
post-43276-0-24559700-1425400400_thumb.j
Bearbeitet von ganja.cooky
Ist eine Hülsenmutter, Links herum zu Öffnen, darunter ist ne Mudder mit Unterlegscheibe
Michael
@PhiLa: Normales Distanzsstück. Aber bei einem längeren steht die Kiste nicht mehr richtig auf dem Hauptständer. Schau dir mal mein Foto von meinem vergaserraum an, ob das bei auch so eng ist?
Michael
Danke für die Antwort! Und wie am besten beigehen wenn sie abgenuddelt ist :censored:?......vll mach ich einen Schlitz mitn Dremel rein das ich ne Nuss mit Schlitz ansetzen kann und dann mitn Schlagschrauber drauf los oder gibs andere Lösungen?
lg
@dr177: Bei mir (deutsche 76'er Veloce) ist das auch ziemlich merkwürdig am Vergaser. Da steht der MRP Membrankasten an der Falz am Rahmen an. Ich hab das bisher immer auf die PX Verlängerung am Stoßdämpfer geschoben.
Muss mal gucken, ob ich davon ein Bild find...
