Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Koennte sollte Muesste M5 Sein  Steigung unbekannt
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 399,7Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Schon?
Hat mein Veloce Motor definitiv nicht !
Gleiche Kurbelwelle rein optisch ( gleiche Stümpfe & kleiner Konus) wie die der 125 Sprint G.T, bis auf das Loch in einer der Wangen.
Muss dann ein frühes BJ sein.
Mein T.S Motor hat grossen Konus etc wie schon PX.
Mbg
Meine Veloce, lt. Scooterhelp Bj. 76, deutsch. Hatte noch die Sprint KuWe, ich meine mal gelesen zu haben, dass die PX Welle 1976 eingeführt wurde. Dann wohl nachdem meine vom Band lief.
Seavas!
Meine auch , dass die neuen Wellen erst ab 76 verbaut wurden.
Mir gehts nur darum , ob die Sprint Wellen mit kleinen Konus eh alle gleich sind!
Hab die nie genau vermessen , & rein optisch kann ich bis auf die Löcher in den Wangen keine Unterschiede erkennen .
Warum gibts hier Unterschiede ? Zwecks Wuchtung für Rundlauf!?
Ist das Pleuel gleich lang , der Hub ident!?
Die Original G.T Welle hat zuviel Spiel & ne Veloce alt ( kleiner Konus) in gut noch da liegen !
Dachte das kann mir hier ein KuWe Profi hier auf die Schnelle sofort beantworten.
Mbg
Bitte um Tipps:
Wenn ich mit meiner durch kurze Rinnen, Gullis usw fahre, dann kommt von der Vorderachse ein lautes Klappergeräusch, so als hätte etwas zuviel Spiel. Bei Wellen und längeren Unebenheiten tut sich nichts.
Ist das normalerweise das Lenkkopflager? Rütteln / ziehen am entlasteten Vorderrad hab ich schon probiert, aber kein Spiel bemerkt.
Gummiring bei Veloce Modellen sowie spaete (Trapez) sprint
Fruehe Modell ( Braune Grundierung, Vintage Zuege, Seitenklappenschoss GL , Viereck Emblem sowie GL 150 Ruecklicht mit langem Dach etc.....) hatten eine Korkdichtung
Meine 68er 6Eck hat auch ne Korkdichtung.
Bitte um Tipps:
Vielleicht sitzt die Alu-Abdeckung der Schwinge nicht fest genug.
Auszug aus dem GSF-Wiki: "Sprint Veloce ab Motornummer *294260 großer Konus, der leicht am Limalager (Nadellager) und am kleinen Wedi wie bei der PX erkennbar ist. Alle Modelle mit grossem Konus hatten auch immer drei Überströmer"
Meine O-Lack-Sprint mit 200er PX Block mit 210er Alu-Polini, SIP-Road, 24 SI
:inlove:
Hallo
die Vespa gefällt mir auch sehr gut.
Solltest noch einen passenden Kickstarter verbauen, damit man nicht gleich den PX-Motor erkennt.
Wenne
Aufkleber Einfahrvorschrift deutsch im Angebot, schreibt mich an, für Euch mach ich nen Special Sprint Rabatt ;-)
Weitere Modelle gibt´s ab einer Bestellmenge von 10 Stück z.B. per Sammelbestellung.
Reklame Modus Ende :wheeeha:
Bis wann gab es denn für deutsche Sprint ne Einfahrvorschrift.
Meine Olacksprint deutsch Bj 1972 hatte definitiv nie eine Einfahrvorschrift.
Hast du das fundiert abklären können?
Grüsse
Hallo
es gab keine Einfahrvorschriftsaufkleber. (Das hatten wir hier schon behandelt). Aber die Bepper sehen recht nostalgisch aus.
Wenne
Hat jemand einen Plan, wo man noch eine Dichtung für nen Trapezscheinwerfer herbekommt?
Also zwischen Glas und Zierring.
Grüsse
Doch laut fundierter Aussage vom Inhaber des Rollerladens.
Ich habe sogar genau nach der 1972 er Sprint gefragt.
Da kommt der den ich in meiner Signatur verkaufe drauf.
Es kann natürlich immer sein das der Aufkleber schon vor Jahren entfernt wurde.
Original wares es ja Wasserabzieher die halten auch nich so lange.
Es sind noch reichlich Aufkleber da. :wheeeha:
Gibts nen Unterschied beim Durchmesser der Hupen?
Ich habe an meiner deutschen Sprint V seit Jahren ne PX-alt 12 V DC Hupe mit Gleichrichter verbaut. Da das aber irgendwie nie richtig funktioniert habe ich vor kurzem dieses Teil hier bestellt.
Aber das ding ist, so nur vom ran halten her, deutlich kleiner. Wo ist der Fehler? Die werden doch nicht nur für die deutschen kisten andere Hupenbleche verschweißt haben?
Edit: Es gibt auch nur 4 Schraublöcher am Rahmen!
Bearbeitet von TÜV
Hallo
bei meiner "dt." Vespa Sprint Bj. 72 hat der Hupendurchmesser 73 mm.
Der dicke Unterleggummi hat einen Aussendurchmesser von 83 mm. Mit diesem Gummi deckt man Hupenöffnung und die Festhaltekrallen ab. Egal, ob mit 3 oder 4 Schrauben befestigt wird.
Die Hupe von SC hat 4 Befestigungslöcher. Die anderen Löcher sind von den Nieten des Hupengehäuses.
Wenne
Das haut bei mir absolut nicht hin, ich mach morgen mal Bilder.
Die verlinkte Hupe war wohl auch falsch. meine (neue) hat 6 Nieten mit Loch, keine Extralöcher, also so wie auf deinem Bild.
Gibts da unterschiedliche Blechmuttern?
Bearbeitet von TÜV
Hat jemand von euch schonmal das V50-Elestart Rücklicht umgebaut auf Bremslicht? Ich finde das Rücklicht auf ner Sprint einfach gelungen. Dieses hier:
http://www.scooter-center.com/product/5310001/Ruecklicht+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+Elestart?cat=C_V_V5A1T&catmatch=CAT_ELEKTRIK_RUECKLICHT
Zudem müsste die Halterung noch auf die vorhandenen Löcher am Rahmen umgearbeitet werden, da ich nicht Bohren will.
Hat da jemand schonmal was gemacht? Suche hat nichts ergeben.
Und hier noch ein Bild mit aktuellem Rücklicht auf meiner Veloce für die Gruppe
Edith: Suche hat doch was ergeben! Nur die Befestigung des ganzen müsste noch gelöst werden. Wie findet ihr das Rücklicht auf ner Sprint?
post-30541-0-24547600-1379508691_thumb.j
Bearbeitet von Amouka
Niemand?
Servus,
Hab mal ne Zündungsfrage.
Sprint Veloce stottert in höheren Drehzahlen wie verrückt. Dreht nicht richtig aus.
Ähnlich PX wenn sich der Pickup verabschiedet.
Ich hab noch nie an der Sprint Original Kontaktzündung geschraubt.
Ist das wie bei ner Fuffi, sprich Unterbrecher und Kondensator tauschen ?
Vielen Dank.
Philipp :cheers:
Servus,
Vielen Dank.
Philipp
Kann!! bei mir ist das gleiche! Probier aus und versuch mal ne neue Kerze.
 Ich suche schon seit einiger Zeit ne gute gebrauchte Zündgrundplatte.
Ist aber irgendwie nichts gescheites für ne deutsche Veloce zu bekommen( 4 Kabel)
Ok danke. Was hat die Veloce original für ne Kerze? W5?
Ja habs auch grad im Wiki gefunden.
Danke :cheers:
Servus,
Vielen Dank.
Philipp :cheers:
wenn du ne lösung für das problem hast, lass es mich wissen. bei mir ist das jetzt schon seit juni thema. bist du sicher, dass es ein zündungsproblem ist???
Servus,
Ich such eine Sprint Gabel oder komplette Schwinge mit Trommel reicht auch.
Wenn jmd eine zu veräussern/tauschen hat bitte bei mir melden :thumbsup:
Danke :cheers:
Hey Phil,
haste erstmal geguckt ob die Unterbrecher richtig eingestellt sind ? Also richtige Entfernung. Kenn das Problem auch. Zündung stand bei mir einfach scheiße. Fühlt sich dann an als ob er oben rum abdrosselt. Ansonsten wie gesagt Unterbrecher und Kondensator mal wechseln.
Gruß "der VO'ler auf Urlaub" Amouka
Servus,
Weiss jmd ob Schwinge einer Bajaj Sprint identisch mit der italienisch/deutschen Sprintschwinge ist ?
uiuiui. zu den abmessungen einer bajaj schwinge kann ich dir nix sagen, aber ich wär da vorsichtig. du erinnerst dich an mein kurzes intermezzo mit einem bajaj lenkkopf.... da hat überhaupt garnix auf meine sprint gepasst von den abmessungen her. :repuke:
