Sip Road Banane
Hab keine heute auch bekommen !
Der Krümmer ist ja süß .......voll winzig das Teil! Das schreit ja förmlich nach gebastel auf 30 mm Krümmer:-)
Ansonsten ist sie für verarbeitet, bis auf das doofe Halteblech . Was hätte da dagegen gesprochen , das passend für V & PK zu machen? Mir schwebt das schon was feines vor, wie bei den Reso Anlagen mittels Schelle an der Schwinge. Das würde auch jedem zugute kommen , bei dem das Gewinde an der Schwinge defekt ist.
Mfg FOX
Mfg FOX
auf die nummer mit dem 30mm krümmer bin ich mal gespannt...welchen diffusor durchmesser hast du gemessen?
Wasn Aufriss. Mal wieder nur ein Rohling.
Bin ich froh, dass ich mir die Antwort mit der Polinischnecke und dem dicken Krümmer gegeben habe. Das funktioniert wenigstens
Dafür macht der Krümmer was her. Schick. Wieviel Dm hat der dann nur?
Bearbeitet von Revolverheld
Doch, ich hab gestern eine kurze Regenfahrt gemacht. Ging auf'm dr130 mit 20er shb nicht besser oder schlechter als Banane mit 30er Kümmer.
passen tut die bei mir aber gar nicht leider. Liege bei der Befestigung an der Schwinge min 3cm daneben und hab erstmal zum testen mit Kabelbindern befestigt.
Das hab ich schon in der Glaskugel gesehen. :whistling:
Wer hatte mal hier diese Banane mit dem richtig fetten Krümmer und Diffusor gemacht? Das sah auf den Bilder schon amtlich aus.
So, Banane ist beschnitten.
Materialdicke der Segmente ist 1,6 mm
Wenn direkt nach der Halteöse abgeschnitten wird, hat der Krümmer innen 30 mm.
Die Männerhalterung wird morgen angebracht :-)
Hier mal ein paar Bilder vom Bau. .....muss nur noch verschweißt werden.
Mfg FOX
ein vergleich vorher/nacher wäre hier sicher toll gewesen - sonst weiß man ja nicht ob das besser läuft... weil so kann man nur sagen:"läuft mit nem 30mm krümmer"
Bearbeitet von wheelspin
Alles gut - er hat mehr als eine ;-)
naja, aber ich kann mir das GSF gemoser schon wieder vorstellen: das ist nicht dieselbe, bla.... dem könnte man natürlich entgegenwirken, indem man einfach mal nen lauf mit 3 verschiedenen rööd bananen durchzieht um zu schauen wie groß, wenn vorhanden, die streung ist...
Findest du das nicht eeeeeetwas verfrüht zu behaupten, der beigelegte Krümmer sei zu dünn?
Nun, kommt drauf an. Grundsätzlich nicht, aber falls du auf dem ausstehenden Vergleich abzielst, hast du recht. Erstmal.
Behauptungen muss man immer früh aufstellen, solange es noch keine Fakten gibt :-D
    • @Claudio wie siehts denn aus? Rollt der Hobel wie er soll? Alle Probleme behoben?
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
