Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 423,3Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter:      2-Takt - Ver
  • Habe mir da was zusammen gebaut bzw. zusammengestellt um die Lambdasonde schnell aufbauen zu können. Habe gummierte Neodym Magnete genommen mit Innengewinde darauf Kabelhalterungen geschraubt.
  • Mobiler Lambdafuzzi ist fertig. 14point7 analog oder I2C rockt!
Wo kauft man das MTX-L Plus aktuell am besten/günstigsten?
Preise und Versandkosten schwanken sehr und manch Dealer wirkt nicht automatisch vertrauenswürdig.
Wäre für eine Empfehlung dankbar.
vor 20 Stunden schrieb Quickshifter:
Hab‘s bei Amazon gekauft, hatte kein Bock auf windige Verkäufer.
vor 11 Minuten schrieb benji:
Hatte folgende Batterie für den Dauerbetrieb mit Ladung über Bordnetz vorgesehen. Reicht die aus?
Mit der kleinen Batterie dürfte der Dauerbetrieb in deutlich weniger als 1 Std. eingestellt werden. Im Heizbetrieb zieht die AFR-Gaudi ca. 3A, danach immer noch ca. 1,5A.
Jo, so geht's mir auch. Bei ebay käme ich für rund 100€ an das Set, allerdings aus Kanada. Anbieter hat 0 Bewertungen. [emoji51]
Bei Amazon kostet es 250€, was oberes Preisniveau ist.
Der hier wäre mein Favorit: https://www.ebay.de/i/163358133837?chn=ps&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=163358133837&targetid=595311585584&device=m&adtype=pla&googleloc=9042621&poi=&campaignid=1794752827&adgroupid=72981037567&rlsatarget=aud-495842438326:pla-595311585584&abcId=1140506&merchantid=115564486&gclid=EAIaIQobChMIseSF35Oi4gIVqrftCh1-6gY-EAkYAiABEgIak_D_BwE
Allerdings faselt der am Ende was von negativem Feedback = Urteil und Strafgesetzbuch... [emoji849]
Schwierig, schwierig, am Ende liegt das Teil nach der Abstimmung doch wieder nur rum.
vor 11 Minuten schrieb Quickshifter:
Hab auch lange mit mir gerungen, am Ende doch gekauft, nützt ja nix, man kann sich der technischen Entwicklung nicht auf Dauer entziehen. Da ich mir auch noch ’nen Prüfstand bauen will, wird das Teil denke ich bei mir nicht nur rumliegen.
Das mit dem Strafgesetzbuch würde ich erstmal nicht so ernst nehmen, billige Drohgebärde, vielleicht sollte der Anbieter mal in die AGBs von ebay schauen, bevor er sowas schreibt...
Ich würd da nicht kaufen..
vor einer Stunde schrieb Quickshifter:
Das hier finde ich noch seltsamer:
Für das Instrument gilt die offizielle Garantie von Innovate für ein volles Jahr ab dem Kauf, für die Sonde bosch 4.9 gibt es keine Garantie der Muttergesellschaft
Scheint sich wohl aus der gesetzlichen Gewährleistung herausreden zu wollen.
Was auch immer der Italiener damit versucht, mit mir macht er kein Geschäft.
Mein Finger zuckt schon am Abzug, nur der Verstand wehrt sich noch. Oder ist es der Geldbeutel?
vor 2 Stunden schrieb Quickshifter:
Wehr Dich nicht, es hilft eh nix, im Grunde weisst Du schon längst, das Du ohne dieses Teil nicht mehr weiter Deinem Hobby nachgehen kannst :-D
So ist es -> bestellt! [emoji23]
kurze Frage, muss die Sonde für die Kalibrierung wirklich demontiert werden? Die MTX Anleitung sagt ja, ist bei meiner Sondenposition aber ein riesen Aufriss.
Und wie oft müsst ihr eure neu kalibrieren?
Hintergrund:
Vor 2 Wochen das Innovate mtx-l mit neuer Batterie (5ah) in Betrieb genommen:
- Sonde kalibriert, eingebaut und ganz brauchbare Werte erhalten, z.B. 11,xx bei 1/4 Gas
- dann abgebrochen in Ermangelung einer passenden Düsennadel mit dünnerem Schaft
Heute mit neuer Nadel weiter gemacht:
- Motor und mtx angeworfen, der Wert steht starr bei 22.4
- Da die Batterie nicht mehr ganz voll war, ne Stunde ans Ladegerät gehangen, Wert immernoch 22.4 ohne Änderungen
- Sonde ausgebaut und neu kalibriert, dann ging es wieder und ich konnte eine Runde drehen
- Bei der nächsten Testfahrt wieder extrem hohe Werte, 18-22 oder so
- Also wieder Batterie ans Ladegerät, jetzt steht der Rotz wieder starr bei 22.4
Wenn ich jetzt wieder kalibriere, geht's wahrscheinlich wieder.
Checkliste:
- Entstörten Stecker habe ich liegen, ging vor zwei Wochen aber ja auch ohne
- viel zu fett, daher zeigt das Gerät extrem mager. Unwahrscheinlich, vor zwei Wochen kamen ja plausieble Werte raus
- Batterie zu klein? Bin insgesamt nicht mal eine Stunde unterwegs gewesen und Kriechstrom kann eigentlich auch nicht sein
Bin etwas ratlos
Bearbeitet von AK200
Ja, zum Kalibrieren muss die Sonde vom MTX getrennt werden.
Außerdem hab ich die Erfahrung gemacht, dass das MTX mit einer halbvollen Batterie immer rum zickt mit den Symptomen wie bei dir. Funktioniert am zuverlässigsten mit einer komplett vollen Batterie. Also am Besten mal über Nacht komplett aufladen.
vor 8 Stunden schrieb Stampede:
Das die Sonde zum Kalibrieren vom Kontroler getrennt werden muss ist klar, meine Frage bezog sich auf die Sonde im Auspuff. Da komme ich ohne viel Theater einfach nicht ran.
Batterie habe ich jetzt nochmal am Ladegerät, aber ist es normal, dass das Ding nach Unterspannung immer neu kalibriert werden muss?
Da gehts vermutlich drum, das die Sonde an Luft is und nicht noch von Abgas umgeben bei der Kalibrierung. Auspuff ausblasen?
hallo,
gleich dabei gesagt, mea culpa habe das topic hier nichtmal überflogen, wollte aber auch kein neues aufmachen.
hat jemand schonmal das teil hier verbaut
klick
die geschichte von koso ist leider noch nicht leiferbar, wenn ich das richtig sehe - würde mir besser gefallen, weil da zahlen angegeben werden.
mit noch ein bisschen warten hätte ich kein problem. wenn aber jemand sagt, das andere teil ist auch völlig ausreichend, dann würde ich das bestellen.
oder gibt es andere p & p - lösungen, mit denen ihr gute erfahrungen gemacht habt, gerne mit bestell-link.
danke
vor 36 Minuten schrieb T5Pien:
hallo,
klick
danke
lies einfach nochmal durch, dann klärt sich das von alleine.
ähnliche fragen kommen alle 4 wochen.
Bearbeitet von gravedigger
alle 60 seiten :crybaby:, okay heute abend. aber wenn es von dir kommt, machts wohl sinn.
Hab jetzt das Set von Innovate da. Feines Zeug, macht beim ersten Befummeln einen guten Eindruck.
Hab heut erste Testfahrten gemacht. Ich war bisher viel zu mager unterwegs, die Werte lagen zwischen 14,x und 17,x.
Verbaut ist ein TMX 35 auf 210 MHR mit Resotröte.
Nach 4 Düsenwechseln (ND 27,5 -> 30 -> 32,5; HD 280 -> 290 -> 310) und neuer LL-Einstellung (~500 fett - ging erst mit der 32,5er ND einzustellen) habe ich jetzt einen AFR von 13,1 im Leerlauf aber immer noch einen AFR von 15,6 bei Vollgas im 4. auf der AB (komm aber nicht in Reso), da werde ich nervös.
Wenn ich im 3. in Reso bin, schwankt der AFR-Wert dagegen irgendwo zwischen 11,x und 12,x. Das passt.
Als nächstes werde ich die Nadel höher hängen, das ist aber irgendwie schon ziemlich fett von der Einstellung.
Wie geht ihr denn bei der Einstellung vor? Erst Leerlauf, dann Volllast und dann Feintuning im Teillastbereich?
ich finde deine neuen düsenwerte nicht plausibel.
so fette düsen muste ich noch nie im 35tmx verbauen, egal welches setup.
ich würde ja fast auf falschluft tippen.
motor abgedrückt?
vor 49 Minuten schrieb gravedigger:
motor abgedrückt?
Ja, Motor wurde abgedrückt:
Inwiefern findest du die Werte nicht plausibel? Sind die ND und HD zu fett oder nur die HD?
finde hd und nd zu fett.
aber wenns läuft..
Tut es ja nicht, laut Lambda. Und leistungsmäßig bin ich auch noch nicht zufrieden. Mit der vorletzten Bedüsung lief er besser als mit der letzten. Aber AFR ist trotzdem zu hoch.
Werde den Motor nochmal abdrücken, vielleicht habe ich etwas übersehen.
welche nadel hast verbaut?
ich bin ein  freund der 56er nadel, aber die aus der mitte eins tiefer hängen. das müsste dann mit 22.5/20er nd und hd von 240-260 laufen.  selten, dass man mit der hd über 280 muss.
kürzlich war ein 244er quattrini auf der rolle und hier hat die nadel eins tiefer und die hd 20 nummern magerer ca. 5 ps gebracht und von der laufkulutur einen riesen unterschied gemacht.
Hab ne 57er Nadel, zweiter Clip von oben.
Die Empfehlung von AIC-PX, der ein ähnliches Setup fährt, ist auch deutlich magerer. Und das drückt bei ihm bekanntlich ordentlich.
Daher vermute ich ein Problem wo ganz anders als bei der Bedüsung.
So richtig schlau werde ich aus den Ergebnissen jedoch nicht.
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
Wurde dabei auch afr gemessen? Der Unterschied würde mich da mal interessieren.
