Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
vor 16 Stunden schrieb clash1:
vergaser einstellung......:aaalder:
haben wir wieder getrunken?
du sollst doch dann nimmer ins internet...
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 423,7Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter:      2-Takt - Ver
  • Habe mir da was zusammen gebaut bzw. zusammengestellt um die Lambdasonde schnell aufbauen zu können. Habe gummierte Neodym Magnete genommen mit Innengewinde darauf Kabelhalterungen geschraubt.
  • Mobiler Lambdafuzzi ist fertig. 14point7 analog oder I2C rockt!
Hat jemand mal Lambda (oder AFR) mit CO-Gehalt verglichen? Welcher Lambdawert im Leerlauf entspricht einem CO-Gehalt von 3,5%?
vor 11 Minuten schrieb Friseur:
Welcher Lambdawert entspricht einem CO-Gehalt von 3,5%?
AFR 13,2 bzw. Lambda 0,897
Kurze Frage,
kann es sein das die Position der Sonde eine entscheidende Rolle Spielt?
Hatte ja Probleme mit der LI3be und der Abstimmung, war schon am zweifelnd ob die alte Tech Egde noch funzt. Jetzt in meiner MV mit Elron FalkR Rh und im vorletzten Segment sitzend funktioniert das wunderbar, bei der LI3be sitz die sonde im Belly. Macht das aufgrund der Spülung so viel aus?
Gruß und schönen noch.
Wenn die zuendung bloed herum scheiszt (zuendaussetzer) imho ja weil Du ja dann einen verfaelschten wert abliest da ja das gemisch nicht verbrannt wurde.
ansonsten kann ich mir bei nicht geaenderter Ü-strömrichtung oder schwach saugenden Rap kaum vorstellen das die werte so daneben waeren:
fotos zu meiner montage (die recht korrekte werte ausspuckt) weiter vorn im topic
lg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Bei den meisten Geräten muss soweit ich das verstanden habe der Sensor ab und an kalibriert werden, und dazu ja aus dem Auspuff raus.
Wie oft ist das der Fall?
vor 1 Minute schrieb soulboy:
nö, nicht nötig
vor 17 Stunden schrieb T5Rainer:
nö, nicht nötig
Danke!
Frage an die Lambda-Benutzer:
Einige AFR Anzeigen haben ja so ne umlaufende LED, die nochmal grob den Wert bzw. die Tendenz signalisiert. (z.B. die Rundinstrumente von Zeitronix, Innovate, AEM Uego usw.)
Ist das in der Praxis irgendwie hilfreich oder beachtet ihr nur die Digitalanzeige?
Frage deshalb da ich auf folgendes Angebot für Zeitronix ZT-3 gestoßen bin, welches günstiger ist, aber die Anzeige dafür ohne diese LED´s ausgeführt ist. Knapp 45€ billiger, vermutlich ne ältere Version..
http://www.turbozentrum.de/zeitronix-zt-3-zr3-lambda-bundle-blau/a-42085/?ReferrerID=7.00&gclid=CMyr85m9is4CFcRuGwodF8cJOQ
(3m Verbindungskabel ist mit dabei)
Guck Dir mal auf Youtube ein Video von so ner Messung an.
Drogen braucht man da nicht mehr nehmen...Zum raufglotzen während der Fahrt äh...grenzwertig.
Also wenn ich rein nach den Videos gehe, würde ich sagen die umlaufenden LED´s machen sinn.
Aber mich interessiert auch Eure Meinung aus der Praxis.
gn8
vor 3 Minuten schrieb soulboy:
Ich brauche sie nicht.
Eine frei parametrierbare Alarm-LED (die ich an meinem digital anzeigenden Auber auf AFR > 14 gesetzt habe) ist mir wichtiger.
Zum Gaser-Einstellen schau ich häufiger auf die Digitalanzeige. Im laufenden Bertrieb schau ich nur noch gelegentlich bzw, dann, wenn die Alarm-LED aufmerksam macht.
Red Ligh spells Danger. :music:
vor 1 Stunde schrieb soulboy:
...also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es eine Recorder Funktion um die Messwerte noch mal zu prüfen.
Bin auf der Straße doch oft mit Fahrmanöver beschäftigt. Deshalb ist die (vermutlich) abgelesenen Anzeige nicht immer die reale Anzeige
Dann würde die LM2 Sinn machen wobei Die ist halt leider ein bisschen teuer.
Vorteil Du kannst auch andere Signale aufzeichnen!
lg
christian
vor 7 Stunden schrieb T5Rainer:
Red Llight spells Ddanger. :music:
Geil Klugscheißmodus:
AW: Die Sprachlotterei treibt neue Blüten
Es gibt ein genaues Reglement im Archivwesen, wie deutsche, englische, romanische und andere Titelzeilen geschrieben werden. Leider ist dieses Reglement heute kaum noch jemand bekannt. Genrefremde IT-Firmen, die (sogar von öffentlich-rechtlichen) Sendern beauftragt werden, Titel zu erfassen, kennen dieses Regelement nicht und ich vermute, nicht einmal die Auftraggeber.
Dabei ist die Regelung einfach, auch ohne die Rechtschreibregeln "anzapfen" zu müssen. Selbst wenn man das müsste: geschiet nur recht, falls man sie in der Schule nicht gelernt hat.
Also:
Englische Zeile: Jedes Wort beginnt mit einem Versal
Deutsche Zeile: Groß- und Kleinschreibung wie im Schriftdeutschen
Romanische Zeile: Versal zu Beginn, dann Kleinschreibung bis auf Eigennamen.
AudioHQ Forum
So gesehen: Red Light Spells Danger
Wobei auf der Platte die Du natürlich nicht anfassen würdest steht: RED LIGHT SPELLS DANGER wahlweise in Klammern
/Klugscheißmodus
Bearbeitet von zero cool
Nennt sich auf Neudeutsch "Capitalization".
Kaufe ein vergessenes t und ein großes S. :-D
@Zero Cool: Themaverfehlung. Rainer zitiert, damit ist das ein Zitat und kein Musiktitel. *Klugscheissmodus off*
Nun aber bitte wieder Sachbeiträge.
Edit meint das da die Hälfte meines Posts durch Unachtsamkeit verloren ging. Eigentlich hätte es wie folgt lauten sollen:
Nun aber bitte wieder Sachbeiträge. Gibt es außer Motoplat und Kraftwerk wirklich keine Zündung, die genügend Saft an die Batterie liefert um eine Sonde im Dauerbetrieb zu fahren?
Bearbeitet von benji
Es ist eher groß und klein, das kleine Kraftwerk hat auch AD/DC nur etwas weniger Leistung. Das Kleine reicht bei mir locker für die Sonde am Modellbauakku.
Hat die Große nicht nur DC?
Wieviel A hat Dein Akku?
hat jemand ne Quelle für Gewindemuffen (M18x1,5) aus Stahl? Ich kann leider kein Edelstahl schweißen
hat jemand die Abmessungen für die Einschweissmuffe für ne Bosch LSU 4.9 parat?
Spezifischer link geht natürlich auch.
danke.
Aye.
soweit bin ich auch...es gibt ja einfach verschiedene Höhen die entsprechend die Lage der Sonde im Puff  bestimmen.
klingt nun nicht so,  als wenn es da um halbe cm geht. Somit
thx.
