Neue Zündung Px
Patricks
Habe gestern einen neuen Px 125er Motor zerlegt wo eine komplett neue Zündung verbaut ist mit 12 Spulen und einen Pickup
Die Zündbox ist auch anders und hat einen Zentralstecker
Hinten auf der Zündplatte ist das Piaggo Logo drauf
Lüfterrad hat natürlich auch innen mehr Magneten
Wie sind die Zündungen von der Qualität?
Bearbeitet von Patricks
Hat bis auf das Pick UP ähnlichkeit mit dem Teil
Bratwurst wolle ja auch was ähnliches machen, da ist aber noch nichts gekommen
Wird halt die Weiterentwicklung durch den externen Zulieferer sein.
Da gibt es ja gerade bei Zündungen aus der Vergangenheit Beispiele
Bearbeitet von Pferschy
Schön, schön. Leider uninteressant, weil passt nicht auf T5 :wacko:
Was hatte denn die PX BJ2012 dass du den Motor schon zerlegen musstest wenn man kurz zwischenfragen darf?
Eigentlich nix
Motor hat erst 200km drauf aber es kommt einen neue Übersetzung rein und ein Polini drauf
Motor hat aber nach 200km schon gesifft :wacko:
Da könnte eine DC-CDI (evtl mit Verstellkurve?) dazu passen, ich kann keine CDI-Ladespule entdecken.
Und der PickUp ist auch von der einfachen (God shave the Queen!) Sorte.
Vespa hat aber eine Batterie
Ich werd das mal testen wen der Motor in einer Woche zusammen ist ob die auch eine Verstellung hat.
  • 7 Monate später...
Eigentlich nix
Hat der Motor zufällig aus der kickstarter Welle gesifft?
Wenn ja Schau mal auf die Verzahnung wo der Kicker drauf geschoben wird! Hab gehört das die Verzahnung zuweist in den Motor geht und somit den o-Ring zerstört.
Die zündung läuft nich mit einem 177 züdaussetzer im oberen Drehzahlbereich.
Die PX 2011 auf PX Lusso zündung umgebaut und es Läuft.
in meinem Umfeld gabs auch schon das Problem, dass sie nach 177er Umbau eines fast neuen Fahrzeuges nicht mehr wollte.
jupp, dafür ist die zündung bekannt. ab einem gewissen drehzahlniveau gibt es aussetzer. da hilft dann wirklich nur umrüsten auf die lusso oder cosa grundplatte und polrad.
