Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 491,4Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Aha. Dann könnte man aus Faulheit vielleicht auch zum Parmakit SP09 greifen, der aus der Schachtel so ca. 130/190 hat.
Edit meint aber noch, daß zumindest der SP09 mit geteiltem Auslaß den großen Auslaßflansch hat, also möglicherweise der Charger nicht plug&play paßt.
Bearbeitet von scth2000
Was meinst Du mit niedrigen Steuerzeiten? Hätte der der nicht auch gern eher so 190° Auslaß mit VA > 30?
@StephanHL: Was bist du bisher für Steuerzeiten gefahren? Zylinder bearbeitet?
Der Evo hat jetzt 126/191 und knapp 20 PS.
Ich habe für den Charger auch eher solche Steuerzeiten im Kopf.
Ich würde deswegen wohl auch eher Richtung Parmakit tendieren. Halt einen mit einteiligem Auslass.
Plug&Play oder nicht ist eigentlich egal. Natürlich wäre mir ein 1 zu 1 tauschen am liebsten aber das Umschweißen vom Flansch ist ja nicht so wild...
einteiliger auslass dann aber nicht den sp09, der hat gerne 128/193. und auch den grossen flansch.
So, bin am Teile zusammen suchen.
Motor ist ein 3 Loch PK.
Hab leider nur den Polini Ansaugstutzen mit 28,5 Anschlussweite
(innen 22mm) da.
Vergaser nur zwei Koso's ein 30er und ein 32er.
Die haben beide Anschlussweiten von 40mm.
Kauf ich einen (im Verhältnis) teuren passenderen drehschieber Ansaugstutzen und fahre Koso?
Oder Kauf ich einen neuen Polini CP23 Vergaser und nutze den alten schnorchel?
Oder gibt's einen Adapter Gummi um meine vorhandenen Teile zu kombinieren?
Was macht am meisten Sinn?
passenden ansauger kaufen. bringt auch am meisten fahrspass.
Ich will den ganzen quatsch gedreht mit nem alten JL 180° fahren.
Erstmal.
Falls das richtig scheisse läuft überlege ich neu ;)
Bearbeitet von Barnosch
Dann nimm einen guten Ansauger, wie schon empfolen und den 32 iger (oder mehr). Ist dann hier wohl der erste invertierte 60iger.
Bin da mal aufs Ergebniss gespannt.
erzählt mal, wieviel Vorzündung ihr mit einer statischen Zündung fahrt. Ist jemand mit mehr als 20Grad erfolgreich unterwegs?
mehr als 20° hab ich mal in der einheitsklasse getestet. lief zwar schön aber nach 3 rennen war das untere pleuellager blau. ob da ein zusammenhang besteht? ich weiss es nicht, fahr seitdem aber nur noch max 19°
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, da würde ich wohl erst mal andere Probleme erwarten.
Ich bin mal eine ganze Zeit 22°vOT auf dem Grauguss Polini gefahren. War grundsätzlich kein Problem. Ist aber schon thermisch anspruchsvoll für den Zylinder. Da muss der Rest (Brennraumdesign, Bedüsung).
Ist dann auch ziemlich  sofort den Hitzetod gestorben der Motor, nachdem der LimaSiri langsam undicht wurde. Es gab sonst noch keine Falschluftsymptome. Aber bei der Fehlersuche hab ich halt nachher ganz leichte Ölreste aussen am Sirisitz festgestellt.
Würde ich heute so nicht mehr dauerhaft fahren. Wäre mir zu anstrengend/gefährlich.
Na, dann lass ich das mal. Läuft ja an sich schon besser als beim letzten Mal. Dann geht's vermutlich doch mal an die Membran, vielleicht findet sich da noch etwas Bumms.
Bearbeitet von Motorhuhn
Wenn der Motor so positiv auf mehr Vorzündung zu reagieren scheint (testweise sind 22° sicher kein Problem) wäre die Anschaffung eines Verstellmoduls eine ziemlich gute Idee.
Zumindest positiv im Verhältnis zu den bisherigen 17°. Seit gestern habe ich aber ohnehin das Gefühl, dass die CDI einen Knacks hat. Ich muss da mal ein paar Dinge testen - die Tendenz ist aber schon positiver als bisher.
Hab in letzter zeit mehr mit statischen zzp zu tun gehabt. Es waren auch 4 unterschiedliche blitzpistolen dabei im einsatz.
Keine ahnung obs Einbildung ist. Aber so statisch waren die alle nicht. Da war ne starke Tendenz erkennbar, das die bei steigender drehzahl mehr vot machen....?
das liegt an der cdi. gibt leider welche die verstellen, dummerweise in die falsche richtung.
probier mal eine andere.
Is glaub ich auch abhängig wie ausgereizt der motor ist. Auspuff, verdichtung, bedüsung,....
obs geht oder eben nicht... der jeweilige zündvorgang.
Kann mir von euch jemand sagen wie der zylinder von euch mit der Ets Banane läuft ?
Ich hab ihn grad verbaut und hab mit 53 er welle Steuerzeiten von 127/178 !
20er shb
Soll halt nicht so Drehzahl lästig werden ...
20er shb
Wie hast Du das gemacht? 1,5-1,7 KoDi?
Habe noch keine ETS Banane auf dem Zylinder gehabt aber auf einem Malossi und da würde ich denken dreht der PM weniger als die Banane.
Kann dir nicht sagen ob 20 gehen aber 18+ sind kein Problem und mir kommt der Zylinder thermisch auch sehr stabil vor. Vielleicht einfach vorsichtig testen und wenn positiv die Verdichtung was runter.
Ich hab den zylinder jetzt ohne Fudi montiert mit ner 2mm kodi und etwas oben abgedrehtem Zylinder .
Läuft so ganz cool mit der steuerzeiten , schön Dampf von unten und dreht auch nicht schlecht für neh Banane !
Bearbeitet von ludy1980
