Schlitzpleueltypen in 200er Meceur Langhubwellen
  • Antworten 542
  • views 72,8Tsd
  • Man sollte jetzt nicht "alle" MecEur Wellen bzw. Wellen vom Polinisten verteufeln. Das artet ja echt aus. Es handelt sich nur um einen bestimmten Typen von Pleuel, der mittlerweile jedem bekannt sein
  • Eben! Ich halte es auch für falsch, dass das ganze zu einer Hexenjagd wird. Einfach auf's Pleul achten und jut is. Und wer sich unsicher ist, kann/darf ja auf andere Hersteller ausweichen. Ich selber
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    nicht falsch verstehen, aber ihr wisst schon worum es in diesem Topic geht oder? Meint Ihr nicht, dass es sinnvoller ist, das ganze in einem anderen Topic(s) zu diskutieren? Es geht hier um die vom Po
OT an:
Hat jemand eine defekte Welle über? Brauche das für den Schulunterricht!
OT aus!
vg jan :cheers:
Habe noch 2 rumliegen, Pleuel ist noch ganz, die hab ich " leider " Vorsorglich ausgebaut, kannst ja dann das Pleuel irgendwie mechanisch abreisen.
LG spondy
Also ich will ja jetzt nich noch Öl ins Feuer kippen,
habe raus gelesen das Wellen mit nicht geschlitzten
Pleul und Aufschrift unbedenklich sind.
Liege ich damit falsch?
Habe nämlich jetzt bei meiner Welle das entdeckt,
Ist nicht geschlitzt und gebohrt.
post-8237-0-49534100-1348691814_thumb.jp
post-8237-0-63710400-1348691825_thumb.jp
welche wirklichen Alternativen gibt es nun ? oder gibts keine ?
Vollwangen Welle? S&S Glocken Welle?
ich kann auch ein wenig an Erfahrung Beitragen was derzeitige Wellen Angeht
Mazzu 60 Lanhubwelle um 100 euro nach 3 Jahren Voll gas bei Reiber an Limaseite verbogen,das ist ja noch verständlich aber ....
Mec Eur 60mm Lippen Welle Worb5 190 euro mit dem beinamen sehr gute Qualität nach 50 km verdehrt und alles im A.....
Mazzu 57 mm Rennwelle 140 mit dem beinamen Gewuchtet am Kulustumpf nach 250km Abgerissen
leistung lag immer so um die 20 ps mal mehr mal weniger
habe noch die Mazzu Glocke 60mm 220euro hier liegen macht einen guten Eindruck aber wird wohl auch der normale Baustahl sein den die bei allen Wellen verwenden oder weis wer etwas genaueres??????
kein Shop schreibt dazu das diese Welle bis max 1600g Schwungmasse zu verwenden ist, Laut Hersteller ...
Leider habe ich 1700 Lüra und bin mir nicht sicher ob da nicht zu stark die Vibrationen entstehen
Langsam gehen mir echt die Ideen aus was noch verbaut werden kann...
Bearbeitet von coldie
Pinasco?
Wie ich schon auf Seite 8 gesagt, könnte ich die Werkstoffe von verschiedenen Anbietern untersuchen.
Is einmal a arbeit, aber dann wüsste man zumindest obs da Unterschiede gibt.
schon überlegt aber da gibts keine Membran Wellen oder?
so was ich bis jetzt aus dem ganzen GFS und andern Foren gelesen habe ist das stabilste was es zu kaufen gibt die Mazzu Vollwangen Welle oder?
aber selber schnitzen ist nicht dirn und Leistung wird da wohl auch nicht viel anliegen
Das wäre eine Alternative ==> Drehschieber natürlich ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
ja hab mit SCK damal telefoniert da gab es die Welle leider noch nicht sonst hätte ich die mal versucht...ich glaube die Race version gibts erst seit ein paar Wochen
hat die schon wer verbaut ?
drehschieber ist keine Alternative wenn ich Membran fahre...ausser du kannst mir das Loch zumachen:)
@coldie: mir kommt vor, du bist hier etwas offtopic.
Mazzu-DS Basis ist quasi Baustahl, und wenn sich ne mec vom worbel verdreht kann man die doch (evt. eben zuvor) verschweissen.
Mazzu Vollwange als Basis ist gut, meceur hat auch gutes Wangenmaterial und - zumindest bei mir - auch stabile Pleuel.
Da wird wohl was fuer dich dabei sein.
Edit sieht du hast ne mazzu Glocke. Die ist wohl auch aus dem guten Vollwangenmaterial gemacht :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
SO, kann nun auch was beisteuern!
Bitte sehr:
Im 2. Gang beschleunigt, ca. 4-5000 U/min-Ende!
Vor Winterpause und zerlegen des Motor (um Gewissheit zu haben, bezüglich des Pleul's), ist die Gewissheit schon früher eingetreten!!!!!!!!
Katzi
ganz ehrlich... wer "ungewiss" weiter fährt ist selber schuld... traurig ist es allemal um das material. aber da steht halt noch mehr auf dem spiel als "nur" ein paar euronen für neue teile...
Einfach nur Scheiße! Mir platzt wieder der Sack bei den Bildern!
Was hattest Du für ein Set-up? Wieviel Leistung? Wieviel km hatte die Welle runter?
60er POLINISTEN WELLE,
Malossi 210 (126°/188° -Kolben CVF offen)/ ansonsten DS-Zeit 122°v.O. zu 72° n.O./24Si/ Pep 3.0
Zur Leistung habe ich keine Daten.
ca. 1600KM.
Muss aber noch anmerken, Kollege hat seine Welle ausgebaut und das Pleuel demontiert.
Die "Laserverschweißung"abgeschliffen und Pleulbolzen demontiert. Fürs rausdrücken des Bolzen, hätte sogar eine Zwinge gereicht!!!
Und bzgl. -ungewiss-, ja man ist selber Schuld! Aber wie es so ist, Winterzeit ist Pflege-Zeit. Wollte sie halt zur Clubabschlußfahrt noch nehmen.
Katzi
Brauchste mir nicht sagen, bei mir wären es vom Totalschaden an, max. noch 50km geworden und dann wäre die Welle rausgeflogen :-(
Hallo Jungs,
ich fahr eine Pinasco Kuwe, kann diese bis jetzt nur loben!!
Laufleistung seit einbau ca 2500 Km.
Bei nächsten Motorrad Gottesdienst kippe ich mal 100ml Weihwasser mit in den Tank damit das so bleibt. :satisfied:
MfG Steffen
Sind das am Pleuel Laufspuren während UT durch Berührungen mit den Kurbelwellenwangen? Das würde bedeuten dass dein Pleuel stark links rechts schwingt/vibriert oder deine Anlaufscheiben fertig sind.
Hab die Stelle in deinem Bild markiert! Würde da mal nachsehen !
post-40420-0-43358400-1349528945_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
Ja sind Schleifspuren in UT.
Kurbelwelle ist keine 1000km alt.
Spiel zwischen Anlauscheibe und Pleul,
sind bei einsetiger messung 0,65mm
mit Fühlerlehre gemessen.
Berührt dein Pleuel jetzt statisch die Wangen ? Oder denkst du auch dass das Pleuel seitlich vibiert/schwingt im Lauf und erst da die Berührung dann stattfindet?
Es berührt statisch die Kurbelwange.
Motor war komplett aus Neuteilen aufgebaut.
Gehäuse neu, Lager neu, Kurbelwelle neu etc.
Hallo Jungs,
MfG Steffen
Welche Welle ist das genau?
Weiß jemand ob das Pleuel vom s&s in die mec eur Welle passt und ob das besser is ?
Mazzu-DS Basis ist quasi Baustahl, und wenn sich ne mec vom worbel verdreht kann man die doch (evt. eben zuvor) verschweissen....
Deshalb fahre ich auch wieder Originalwelle. Für die 5% mehr Hubraum so ein Aufriss und so ein Baustahldingens neu einkaufen? ...mit dem kleinen Hubzapfen und den dünnen Anlaufscheiben???...und das für eine nur unmerkliche Leistungssteigerung mit der ständigen Gefahr, daß der
Motor unterwegs verreckt? :thumbsdown: Der Anfall ist vorbei!
Bearbeitet von Don
