Randys goldene O-Lack PK 80 S (langzeitneuaufbau)
GEstern ausgiebig das Industriegebiet unsicher gemacht.
Hab immer noch ein dickes Grinsen im Gesicht, die Mühe und die Geduld haben sich gelohnt.
Allerdings kommt es mir so vor, als würd die Kupplung ab Reso im Zweiten Gang anfangen zu rutschen.
Welche Verstärkungsmaßnahmen soll ich heir ergreifen?
Habe nun erst mal wieder umgebaut auf 19er und originalauspuff für die Vorführung beim Tüv. (Eintragungen kommen später)
Jetzt muss ich noch prüfen warum die Hupe nicht geht und warum das Licht im allgemeinen so schlapp ist (war das immer so ?!?)
Dann werd ich mich erst mal um Plakette und Anmeldung kümmern und dann sehen wir weiter
eine komplett originale und neue PK XL 2 mit den 6 standard Federn
trennt sauber, hat auch noch spiel am Hebel, und lässt sich gut dosieren, rutscht halt ab einem gewissen Drehmoment .
Bearbeitet von Randy
Mal was anderes:
Bin gerade hinten rüber gefallen als ich mit meiner Versicherung telefoniert habe.
Aufgrund der neuen Führerscheinregelung ( Jugendliche dürfen ja jetzt 100 Km/h fahren) ist die VErsicherungssumme massiv gestiegen...
Sind eure Smallframes auch so teuer oder gibts nen VErsicherer der das Fahreralter so berücksichtigt dass ich bei meinem alten BEitrag bleibe
Momentan sind 100 ccm und 81 km / h eingetragen
Wenn das Baujahr 1981 aus Deiner Signatur passt, dann würde ich zur Allianz gehen und den Tarif Krad 30+ abschließen. Hier berechnet sich der Versicherungsbeitrag nach dem von Dir angegebenen Wiederbeschaffungswert.
Ich kann später nochmal genauer nachschauen, aber ich meine, dass bei z.B. 2000€ Wert ca. 35€ Jahresprämie für Haftpflicht und Teilkasko fällig sind.
Du meinst XL2 Kupplung, wenn sie mehrere Federn hat.
Wenn die noch original ist würde ich einfach mal stramme Federn bestellen und die reinwürfeln.
XXL Federn vom Worbel oder so, da bietet ja mittlerweile jeder was an.
da hat die 13 recht ,reicht ein wenn du ein paar stärkere federn verbaust ...
zur Kupplung: danke für die Tips werd mich mal nach Federn umsehen ( reicht L oder muss es gleich XL sein ???)
zur Versicherung: ebenfalls Danke hab schon mal drüber gelesen was die so leisten. (nicht im Alltag fahren ist für mich aber schon fast ein Killerkriterium)
zudem noch die Frage : Brauch ich nen H kennzeichen dafür ??? weil da was von Zustand mindestens 3 steht...
Zum Projektfortschritt:
Gestern mal ne Versuchsapparatur aufgebaut und die Zündung abgeblitzt / eingestellt. Steht jetzt im Plateau auf 25° und verstellt beim gasgeben zurück auf 17° sollte passen oder ? ( stand anfänglich auf der vorhandenen markierung und damit recht früh (ca. 30° im Plateau))
post-12989-0-69936400-1376386288_thumb.j
H-Kennzeichen brauchst Du nicht.
Bei Der Allianz kannst Du sogar Fuffis als 30+ versichern (25,-), da gibt's ja ein H-Kennzeichen garnicht.
Der Christian Borges (Allianz Ecke Johannesstr. / Batenbrockstr.) macht sowas.
Gruss 67Brauni
Moin!
hab meine PK 80 S aus der Halle geholt und möchte sie grundlegend neu machen.
Bevor es los geht hier die aktuell gesuchten Teile (bitte per PN anbieten!!!)
- Griffgummi Gasgriff
- Schelle fürn Vergaser 40mm
- Madenschrauben M4 (gerne mit Inbus)
- Luftfilter AW ?? ich glaub 55 mm
Zylinderkopf Polini Evo (also der neue mit den Rippen- )
- Kolbenringe GS für Originalkolben
Hier steht das was ich schon gefunden habe:
- Primär 2.34 (Briggtopp) (kommt wohl nicht zum Einsatz)
- Gewindeeinsatz einer Lenkkopfabdeckung (Dreckige 13)
- Heckabschluss PK S (Vespa Max)
- Abdeckkappe Bremstrommel vorne (Vespa Max)
- Kupplungshebel Plastik NOS (Superkölle)
- Blinkergläservorne NOS (Superkölle)
- Blinker hinten links NOS (Superkölle)
- Ansaugstutzen Malossi 24mm (Superkölle) (wird allerdings nicht verbaut)
- Vergaser Mikuni TM 28 (Superkölle)
- Kurbelwelle ETS (Stoffi´s)
- Kupplung XL 2 (Stoffi´s)
- Franz (Ludwig & Scherer)
- ETS Adapterring (Stahlfix)
- Sitzbank ohne Beschädigungen, nur Original! (exkwisit)
- Primär 2.56 gerade (Teilemarkt in Bottrop)
- Gepäckhaken PK S (exkwisit)
- Zylinderspacer (Stahlfix)
- Zylinder abdrehen (Ludy1980)
- Vespatronic (Bastler 81)
Zunächst etwas zur Modellgeschichte:
Die gebauten Stückzahlen der PK 80 S sehen folgendermaßen aus:
1982 V8X5T 1101 3161 = 2060Stk.
1983 V8X5T 3162 5130 = 1968Stk.
1984 V8X5T 5131 6214 = 1083 Stk.
Es wurden also insgesamt 5113 Stück gebaut. (außen vor sind die E-Start Modelle, die bei der Fahrgestellnummer eine führende 3 haben)
Noch rauszufinden wäre wieviele davon in Champagner 613 ausgeliefert wurden.
Davon sind die stolzen Besitzer hier aus dem Forum (Rahmennumemr in Klammern):
- Randy (3474)
- Kab
- Vespa Max (3000240) Elestart
- Ac Cobra(3078)
- Scooterlenni (1559)
- Loslowrider (1821)
- Kaskadeur
- Kronprinz (muss noch entblättert werden)(3161)
- Maxi66 (1684;1686)
- Forchheimer (2 Stück)(3440;3450)
- Sk8er_boi (1782)
- Dieta (4768)
- Freerider1972 (elestart)
- Fonzo (3000109) E-Start!
- Flyer99
Das ganze kann und soll ruhig was dauern und ich möchte dieses Topic als Fortschrittsbericht / Diskussionsrunde/ Problemlösungstopic dafür erstellen.
In meinem Besitz ist die PK schon länger. Den Link zum ursprünglichen Vorstellungstopic gibts in der Signatur.
Ich hab sie völlig original gekauft bzw. alle Teile so Original wie möglich gehalten.
Nach Eintragung von 100 ccm und 81 Km/h hab ich auf nen gesteckten 133er und ne 2,54er (schräg) sowie eine Rennwelle umgebaut und bin so ca 7000 km gefahren.
Danach kam die LML 2T als Hauptroller ins Spiel und nachdem diese beim Unfall zerschossen wurde kam eine 150er 4T als alltagsroller.
Diese Pk soll nun der Schönwetter /Spaß- und Bastelroller werden.
Optisch möglichst original, Motormäßig mit Dampf aber klassisch (sprich 133er GG, Drehschieber usw.)
Gestern ging es ans zerlegen:
hier die Bilder
So die Herren habe o.g. PK 80 S in champagner mit der 1821 zu verkaufen, da einfach zu viele Projekte. Wenn einer der Liebhaber hier Interesse hat bitte ich um eine Nachricht.
Bearbeitet von loslowrider
Wer von den Bottropern (oder naher Umgebung) hat ne Zylinderhaube für die kleinen Smallframes rumliegen und kann mir diese leihweise überlassen (nur für den TÜV mit dem 80er Zylinder mit dem gefrästen 133er ist die selbst mit O-Auspuff und Gaser zu laut)
Bitte schnell PN ich will TÜV haben !
Noch eine Bitte an die Olack PK besitzer : Könnt Ihr mir Fotos von der Positionierung des "ELECTRONIC" Aufklebers zukommen lassen ?
Hab mir das sauteure Repro Dingen geleistet und möchte Ihn an der originalen Position aufkleben
Hat sich das schon erledigt?
Ansonsten hier:
post-22394-0-40201800-1376571271_thumb.j
post-22394-0-24606600-1376571368_thumb.j
hallo,
das Problem mit der Hupe hab ich im Griff seit ich heut nachmittag den hupengleichrichter komplett neu bestückt habe... es hupt
der originale Zylinder ist dank selbstgebauter Fussdichtung nun auch dicht und der Originalvergaser und Auspuff montiert für den TÜV
(Ich brauche nur noch wirklich dringend eine Zylinderhaube) #
UNd jetzt kommt das allergeilste :
ich habe gerade mein ALTES Kennzeichen reservieren können ws ich vor vier jahren aufgegeben hab .....
BOT - PK 80
Tschuldigung bin angetrunken und freu mir gerade nen zweites Loch in den Arsch
Neuigkeiten :
Seit gestern nachmittag hat mein goldiges Schätzchen wieder frischen Tüv!!!
hatte den Motor mit O-Zylinder, Auspuff und 19er GAser bestückt und bin dann vorgefahren.
Der PRüfer war begeistert vom Zustand des 30 JAhre alten Fahrzeugs, hat die Bremse vorne gelobt und meinte nach der PRobefahrt:
" die hängt aber gut am Gas" :wheeeha:
...könnte an der v-tronic liegen :-D
Gestern Abend hab ich dann brav alles zurückgebaut auf den 133er, Franz und den 28 Mikuni, der jetzt noch vernünftig abgestimmt werden muss.
Springt gut an , nimmt gas an, wenn man allerdings beschleunigt, dann ist es so als wenn in der Mitte ein Loch wäre. (Nadel höher / tiefer ???)
Brauche mal Euren Rat .
Bedüsung im Mom : HD 225 ND 35 (wohl zu Fett) Nadel hängt in der Mitte
loch spricht doch eigentlich für zu fett also nadel tiefer würd ich als laie da jetzt sagen ^^
und glückwunsch zum tüv, ich bekomm nächste woche meine Kolbenringe dann is meine hoffentlich auch wieder auf der Straße.
dann spricht ja eigentlich nix mehr gegen nen ründchen pk heizen ;)
Bearbeitet von Vespa Max
japp zu fett!
hab jetzt erst mal die Luftschraube in Grundstellung gebracht und siehe da, es qualmt viel weniger...
Bin noch nicht zum Fahren gekommen, aber nach der Anmeldung seh ich weiter.
Fürn Ründchen Fahren wär ich sofort zu haben...
  • 5 Wochen später...
Schöner Aufbau den du da machst. Ich hab mir für diesen Winter auch ein solches Projekt angelacht. Ich weiss noch nicht genau in welche Richtung es gehen soll, hätte gerne einen 133er eingetragen aber will auch das Budget klein halten. Wenn jemand außerdem einen Tipp hat wo es ein goldenes Lenkerunterteil gibt, wäre ich sehr froh. Ich hoffe dass es okay ist sich hier mal vorzustellen. Weiterhin gutes Gelingen :-) Goldene PKS sind die Macht :cool:post-32342-0-19751400-1380383232_thumb.j
Bearbeitet von FNader
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
