PX 200 alt CNC Kupplungskorb
...werde es mir jetzt überlegen sofern ich dann einen bekomme von Fritz
einfach etwas Geduld mitbringen, ich warte zwar auch schon ne Weile auf den Korb aber das habe ich vorher ja schon gewusst
  • Antworten 863
  • views 124,2Tsd
  • Hab Dir ne PM gesendet!   Leider kann ich von den Bildern her nichts sagen, da muss der Korb in die Analyse!   Gibt auf jeden Fall Ersatz dafür, auch gerne in 200er Größe oder Hond
  • Weil ich ein PX-Alt Fetischist bin. Aber vielleicht köchelt da ja was fürs nächste Jahr...
  • wir müssen lernen - nachdem überall kreuz und quer videos verteilt werden gehts wohl eher darum, einen youtubekanal ins laufen zu bringen und vllt bissl kohle zu machen kein wunder, dass er sich
richtig einfach etwas Geduld haben dann gibt es tolle Ware zu tollem Preis,
war auch gerne bereit einige Zeit zu warten es hat sich gelohnt !!!
An alle Wartenden, hab gerade die Info bekommen, dass die Körbe jetzt 100%ig am Weg sind!
Sorry fürs Delay!
Gruss
Fritz
mal die berühmte lanze brechen :wacko:
ddog körbe seis es:
v1
v1 nitriert
v2 nitriert
sind allerfeinste ware zum mehr als fairen preis!
hab wohl schon an die 40 oder dirty dog körbchen verbaut., oda fritz? :wacko:
den distanzer brauchts nicht wirklich..
da dadurch der trennweg der kulu natürlich geringer wird...
2do:
1) check kuludeckel - die sind tw leider ziemlich unterschiedlich
da gibts welche da kann die kulu nie trennen!
2) deckel in der rundung etwas ausnehmen - druckluftfräser reicht!
ein ausdrehen ist absolut schade ums --> biergeld ;)
3) HEBEL! im bereich der rundung bei betätigter stellung abrunden!
dieser steht nämlich höher als die rundung!
anschaun... ist selbsterklärend!
das ist oft der grund für das gerade doch nicht 100%ig trennen.
diesen betätigen und großzügig verrunden
bis 20ps dm lastig auf ds definitv no prob.
:wacko:
Bearbeitet von freakmoped
Freu mich schon auf meinen Korb. Brauch nur noch die Daten vom Fritz, dann geht die Überweisung raus.
von freakmoped..................................
hm, ich müsste mehr als 20 PS haben, nicht das mir der Korb Ärger macht wenn ich ihn verbaue?
Bearbeitet von Vespa Chris
Gestern bestellt, ich freu mich auch schon auf meine Kupplung..... Yaaay :D
so bin heute auch mal ne Runde gefahrne, jetzt mit 4 Scheiben DR und DR Federn einfach geil lässt sich locker drücken und trennt super !!!!!
TOP TEIL
die kulu wird aber weiterhin mit kronenmutter und käfig befestigt oder funzt das auch mit cosamutter?
Wird auch weiterhin auf dir "gute Alte" festgemacht, Käfig und Krone.
@FMP: Du hast mittlerweile 42 Stück von mir erworben! "dirty dog" ts.ts.ts.
Der aktuelle Korb sieht wie folgt aus:
So ich habe gestern meine Kupplung komplettiert und eingebaut, scheint ohne Spacer zu klappen. :wacko:
Mir ist nur aufgefallen, dass der Kupplungskorb entgegen des originalen neben den Federtellern nicht diese kleine, zusätzliche Bohrung wie der originale hat, ist die nicht für die Ölzufuhr ins Kupplungsinnere notwendig?
Muss ich bei der Kupplung die Federteller lochen, um eine bessere Ölzufuhr nach innen zu gewährleisten, oder gehts ohne? Wie fahren das alle anderen bisher?
Ich kann heute Abend mal Bilder machen, um zu erklären, was ich meine...
Nein. Du musst gar nichts machen.
Nur deine Innereien verpflanzen.
Falls du Zweifel hast, schau dir das Bild von mir weiter oben an.
Da trieft das Öl noch von den Zähnen.
Die Lochfederteller sind doch von DRT, soweit ich den Poster weiter oben
richtig verstehe. Das sind Teller, die das Lochen auch vertragen, weil
serienmässig vorhanden.
Bei den Originalen würde ich das nicht versuchen . :wacko:
Bearbeitet von discotizer303
Mein Korb ist jetzt auch verbaut. Mit 4 Scheibenpaket passt er zumindest in meinen LML-Motor OHNE irgendwelche Fräserein oder Spacer. Kuppelt und trennt wie es sein soll :wacko:
Ich brauche doch diese Kupplungscheiben:
http://www.sip-scoot...rt+fur_93090000
Oder?
Nö,
die für die 200er.
Der Jörg (fmp), meint jedoch, die DR sind nicht so der Hit.
Er verbaut immer die Originalen PX-Alt-Beläge mit den härteren
DR Federn.
Ich habe jetzt innerhalb von 7000km die DR-Beläge runtergeranzt.
Ob die Originalbeläge länger halten, weiß ich nicht.
wenn ein PX 200 alt-Korb passt, dann ja.
Das 23er Kupplungsritzel wird da wohl nicht passen denke ich.
Kannst dann ein 21 Z oder 22 Z (DRT) Kulu-Ritzel fahren.
An alle die warten, ich bekomme jetzt langsam wieder Lieferungen von Körben ins Haus. Ich werde die PM's nach dem Eingang beantworten, also nicht böse sein wenn nicht sofort die Nachricht kommt.
Außerdem hatte ich bereits mehrfach die Nachfrage nach CNC-Körben für die 125er Größe. Die ersten beiden Prototypen kommen mit der Lieferung nächste Woche Dienstag ins Haus und werden dann in einem 150er PX Motor getestet. Wenn ich nicht irgendwo grob daneben liegen, dann sollten die Körbe in die 125er mit 4-Scheiben-Belägen sozusagen plug-and-play funktionieren.
Gruss
Fritz
PS: Sorry für die lange Zeit ohne jegliche Nachricht. War leider mal wieder sehr viel unterwegs.
Ich habe aus einer guten Mischung aus Unkenntnis, Unfähigkeit und Dummheit das Loch aus dem normalen Kupplungskorb auf den ddog Korb übertragen. Nicht nur angezeichnet, nein auch gebohrt.
Ist der Korb nun Schrott (Rissbildung oder Ähnliches), oder kann ich den weiter verwenden?
Nicht so die große Tragik, kannst ohne Angst weiterfahren, sofern Du die Bohrung nicht mit allervGewalt durchgerissen hast
Bin kurz vor dem Zusammenbau. Nur Neuteile. Mit DR 4 Scheiben und 22 Z DRT Ritzel. Hab bisher immer zuviel an den Kupplungen gespart, deswegen jetzt mal "in die Vollen" gegriffen.
