Gabel kürzen
Klar, kann man auch machen. Ist jetzt ja auch nicht soooo das fiese Teil, dass kriegt jeder CNCler hin.
Sferaschwinge ging halt vergleichsweise Schnell und günstig. Und das abdrehen war auch fix gemacht.
Zum Vergleich:
3cm Gekürzte Fuffigabel
PK XL12 Deep Throat Edition :-D
allerdings noch unverschweißt. Fertig habe ich kein Foto
post-13433-0-52494100-1400831592_thumb.j
post-13433-0-46469900-1400831604_thumb.j
  • Antworten 133
  • views 51,9Tsd
  • Hier noch das versprochene Bild meiner PX mit Cosa Gabel gekürzt und Vespa Zip Dämpfer.
  • für die motovespa und oldie fraktion: PX gabel in Motovespa 150s.   gabelrohr unten 5cm gekürzt dämpferpatrone 2,5cm gekürzt, gewinde an der kolbenstange 2,5cm tiefer geschnitten nut für das schloss f
  • Ja Trapezlenker und ja schraube wie bei der px Der Kotflügel passt nicht so ganz wie er soll will heißen der steht minimal aussermittig. Man muss ne menge am Blech vom Stoßdämpfer weg schleifen und ei
lustiger reifenstopper :)
Der hammer lag da zwecks hohenkontrolle. Voll eingefedert auf block sind es momentan 14mm zu gabel und rahmen ;-) da stoppt nix.
wieviel federweg haste denn jetzt?
Hab ich nicht im Kopf. Aber eher wenig.
Ist aber schon klar, dass mit längerer Schwinge auch der Hebelarm größer wird. Somit wirkt das Fahrzeuggewicht über das Lenkrohr stärker auf den Dämpfer. Der Dämpfer steht auch etwas schräg und der Reifen nicht mehr schön symmetrisch im Korti. Also irgendwie ist das Gabelkürzen einfacher und eleganter.
Sollte das Maß, um das mein seine Gabel kürzt, 1 zu 1 dem Längenunterschied des Original- zum kürzeren Stoßdämpfer entsprechen? Oder kann man da sinnvoll variieren?
Ich möchte bei meiner PX statt des PX-YSS den PK-YSS einsetzen und dafür die Gabel kürzen (lassen). Der Längenunterschied beträgt 45 mm. Sollte dann das Kürzungsmaß auch 45 mm betragen? Oder kann bzw. sollte man das Kürzungsmaß abweichen lassen? Ergibt sich aus einem anderen Maß evtl. ein besseres Ansprechverhalten durch einen veränderten Schwingenwinkel?
Vielen Dank im Voraus, vielleicht hat da ja jemand Erfa(h)rungswerte.
Bearbeitet von Scotia81
Der Längenunterschied muss nicht zwangsläufig die Kürzung ergeben. Wenn dein neuer Dämpfer 45mm kürzer ist, heisst es, dass du die Gabel um 0-45mm kürzen kannst. Kürzt du nicht, musst du oben am Federbein einen 45mm Distanzstück einbauen. Kürzt du um zB 20mm fehlen noch 25mm also musst du am Dämpfer oben ein 25mm Distanzstück verbauen.
Also kürzen kannst du immer weniger als der Längenunterschied der Dämpfer ist. Nur musst du den "Restwert" dann mit einem Spacer ausgleichen.
oder den restwert lassen und mit einer flacheren schwinge fahren...hab in meiner ungekürzten pk gabel in der vnb nen kurzen yss zip sp dämpfer drin, das fährt sich recht angenehm, da flachere schwinge und mehr nachlauf. denke bis zu einem gewissen mass is das mit der flachen schwinge vertretbar und ggf ne verbesserung des fahrverhaltens (ich empfinde das jetzt in meiner kiste eben als verbesserung) bei px gabel mit pk dämpfer könnten die ca 40-45 mm dann aber doch zu heftig sein.
Eine flachere Schwinge macht aus Gründen des Nachlaufs durchaus Sinn. Aber das steht hier im Topic schon mehrfach. Bei 45 mm kürzerem Daempfer ist eine Kuerzung der Gabel von ca. 30 mm zum empfehlen. Somit wird die Schwinge durch die Differenz von 15 mm flacher, was sich sehr gut faehrt.
Gesendet von meinem Telexgerät
Flacher Schwingenwinkel allein macht aber nicht automatisch einen größer Nachlauf. Wenn der Reibl vorn tiefer geht, wird das Lenkrohr steiler und das verringert den Nachlauf wieder. Kann ich ja aber hinten mit diversen Distanzen wieder angleichen (teilweise).
Kann sein, dass die Herrn das eh wissen, aber irgendwie liest sich das hier so: "ich bau einen kürzeren Dämpfer ein und alles ist gut".
Mag aber auch am YSS liegen, die ja nicht unbedingt zum Highendzeug gehören.
Wundert mich jetzt auch ein wenig. 10mm kürzerer Dämpfer hat sich eigentlich bisher bewährt bzw. mir ist noch nichts negatives berichtet worden.
Ich glaube, Hank hat grundsätzlich etwas gegen die Änderung des Schwingenwinkels :-D
Das krasseste Erlebnis hatte ich ja umgedreht mit 10mm längerem Stoßdämpfer: das fuhr sich unglaublich unkontrollierbar
Direkt Angst beim Fahren gehabt weil die Karre nicht einzuschätzen war
10mm kürzer ist wackelig: ich bleib dabei
Ich möchte an meiner T5 die Gabel kürzen und einen ordentlichen Stoßdämpfer einbauen. Seit ich letzte Saison vorne einen YSS X-Pro verbaut habe lässt sich der meine fünf einefach :shit: fahren. Mir kommt auch der Winkel der Schwinge etwas steil vor. Mit welchen Stoßdämpfern habt ihr bei den gekürzten Gabeln gute Erfahrungen gemacht?
Fahre den einfachen YSS (ist das X Pro?) fuer PK. Ziemlich weich eingestellt, faehrt sich gut.
ein bekannter fährt den bgm pro LF version ohne kürzen. fährt sich gut laut seiner aussage.
die bgm teile sind brauchbar. auch gekürzt habe ich die schon bei vielen gsflern verbaut bzw die gabel darauf angepasst.
noch schöner sind die rs24 oder paioli (letztere gibt es aber glaub ich nicht mehr neu). die rs24 sind etwas weicher und werden auch von der rennfraktion wohl ganz gerne genommen.
yss ist für low budget gut aber nichts für angenehmes fahren. ich habe den in der px. hart sind se und billig. bitubos kannst du auch vergessen weil total überdämpft. zumindest die alten. bei den aktuellen weiß ich nichts darüber.
Beim PK BGM Pro für gekürzte PX Gabel, würde ich aber die 15% härtere Feder empfehlen.
Mir ist der Dämpfer auf der letzten Tour mehrmals durchgeschlagen...
Entschuldige die blöde Frage, aber wie schwer bist du? Will mir den PK Dämpfer für gekürzte PX Gabel demnächst holen und würde dann ggf die harte Feder gleich mitbestellen.
nackt 75kg.
Roller war vielleicht mit max. 25kg beladen.
Möchte in meine wideframe eine gekürzte gabel einbauen.
Kennt jemand den unterschied zwischen einer pk xl2 gabel und einer cosa gabel
Warum nehmen die Jungs von S&S fuer den Umbau der super low Gabel die Cosa GAbel
Weiß das jemand ?
Hi,
vielleicht gibt es die öfter?
Oder sie kommen mit der tiefer runter?
Aber deren Umbau ist ganz schön happig, find ich.
Schaut aber gut aus.
Ciao, Uli
Ich hab irgendwo mal gelesen dass der Durchmesser und die Wandstärke dicker sind. Aber ich würde es jetzt nicht 100% behaupten.
Hat denn jemand schon Erfahrung mit einer gekürzten Pk Gabel in einer wideframe
Passt das mit dem Nachlauf ?
Ein Zwischenbericht:
Die ersten Montageschritte sind durch, die Gabel ist drin. Es wurde um 45 mm gekürzt, dazu kommt ein YSS-PK-Dämpfer (5 cm kürzer als PX). Optisch finde ich es schon mal gut, Fahrtest folgt hoffentlich am Wochenende.
post-33161-0-30184300-1411054528_thumb.j
  • gabelrohr unten 5cm gekürzt
  • dämpferpatrone 2,5cm gekürzt, gewinde an der kolbenstange 2,5cm tiefer geschnitten
  • nut für das schloss fräsen, alternativ loch
  • steuerrohr kann bleiben wie es ist, ebenso der anschlag
etwas fickerig ist das koti anpassen. leider muss man das loch oben vergrößern und die grundplatte vom stoßdämpfer muss man auch satt weg flexen. man könnte den dämpfer zwar schräg setzen, davon halte ich aber nichts.
das schöne ist: man braucht eigentlich keine drehbank oder sonstiges werkzeug ausser eben ne schweißbude und ne flex. 25er stahlwelle oder rohr als zapfen zum einschlagen bekommt man auch überall.
Bearbeitet von mottin86
