DRT - Getriebe für PX-Motoren / Zusammenfassung
Fährt jemand das DRT Spitfire 12/13/16/20 mit einem extra kurzen 4. (Z37)?
Laut SIP geht das ja nicht.
Ich finde meine Gangabstufung mit der 22/65 (2.95) Übersetzung eigentlich sehr geil.
Nur der 4. müsste nen ticken kürzer, da kommt die Kiste etwas schwer in den Reso.
Wenn das Z37 nicht klappt wäre die nächste Überlegung meine Übersetzung zu ändern z.B. 22/68.
Nein, der 120/90er bleibt :-D
  • Antworten 238
  • views 49,4Tsd
  • mit dem Vorgelege 12/13/16/20 ???   Das Übersetzung-Verhältnis ist top...  so muss das sein vom Gangsprung     hab grad nachgeschaut.... Dann habe ich zwar ganz andre
  • vespa1981
    vespa1981
    Das war meins  nach 2500km alles drt  f1  geraffel .Simonini  mit 32 ps .Jetzt Kernschrott,voll toll .
  • PolifkaRudl
    PolifkaRudl
    Habe bei DRT auf der Homepage 0,8 mm Untermaßringe gefunden. Die müsste es doch bei den Shops geben:
vor 2 Minuten schrieb turtleharry:
Nimm 12/13/16/19 mit 4 Gang 36
Ist haltbarer
Autsch !
Bleibt aber wohl nichts anderes übrig :???:
Heisst aber ich nagel die Primär dann nochmal und fahr aber immer noch schrägverzahnt. Schade das es da noch nichts in der Region 22/68 gerade mit tauschbaren Ritzel für leistungsstarke Motoren gibt.
  • 2 Jahre später...
Hei, habe 4 Gänge von drt vor mir liegen und ja ich weiss auf seite eins gibt's es ein foto von einbau!
Kann mir wer sagen ob das eingraviert auf den Gangraedern immer nach oben zeigt?
Mfg
vor 13 Minuten hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Habe es nun mit über die Mittelsektion gelöst(Vergleich mit dem alten getriebe(lusso))
Hoffe es passt so!
Foto mach mal
vor 7 Stunden hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Bitte sehr!
Sieht doch richtig aus, oder liege ich da falsch!
Stimmt
  • 10 Monate später...
Moin moin, nach der Vermessung von DRT Gangrädern haben wir festgestellt, dass diese „unrund“ sein können. Dies kommt durch die laufflächen zustande, die unterschiedlich hoch sein können, und das in einem Toleranzbereich von etwa 0,05mm.
ist es denkbar, die Gangräder anzupassen, indem man die laufflächen einfach passend abschleift?
grüsse!
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  • 2 Jahre später...
Ich habe jetzt alle vier Gänge DRT auf einer Benelli Hauptwelle verbaut.
Könnt Ihr mir sagen, ob das auf dem Bild so passt? Bin etwas am zweifeln, da ich mehrmals gelesen habe, dass die DRT Gänge nur 2 Distanzscheiben von 0,7-0,9 brauchen.
So aufgebaut brauche ich 1,15 und 1,3 um auf ein Spiel von 0,15 zu kommen.
Habe dann die Benelli Welle mal vermessen hat von Nut zu Nut 43,5mm und ne originale Lusso 43,25 somit bräuchte ich dort immer noch 1,1 und 1,1 als Distanzscheibe.
Rein optisch alles gut, aber ich würde das mit den distanzen erst im Zusammenspiel mit der nebenwelle abstimmen, dann siehst du ja erst ob das mit den Flanken fluchtet. Und dann kannst du ja das Einbauspiel auch so einstellen, wie du es brauchst, oder? Ich würde mir da keinen Kopf machen wenn die distanzen abweichen, hab’s selten erlebt das die gangräder immer gleich waren, ich würde wie gesagt eher darauf achten dass die gangräder schön mit der nw harmonieren und das einbauspiel stimmt.
grüße!:cheers:
Danke :cheers:
ja genau, Distanzscheiben oben unten mache ich dann mit der Nebenwelle, wie es am besten fluchtet.
wollt nur vorab mal festlegen wie viel ich überhaupt brauche und war da dann etwas verunsichert, das es so viel ist.
Von der Einbaurichtung der Gänge sollte es dann passen.
1 und 4 sind klar und 2 und 3 die erhabene Seite Richtung Schaltraste.
Drt mit benelliwelle habe ich die Erfahrung, das man hinten eine dünne 0.6-0.8 montieren muss beim 4. Gang in die Flucht zum primär ordentlich hinzubekommen
vor 4 Minuten schrieb ANDY81:
Danke :cheers:
Jup „erhabene“ Seite immer zu dir! So merke ich mir das immer…
Ich bräuchte hier mal Hilfe bei einem DRT Komplett-Getriebe in einem Pinasco Gehäuse.
Kann man bei dem Seegerring mit den 4 Nasen die untere Distanzscheibe weglassen? Mit Distanzscheibe würde sich die Flucht halt dementsprechend verschlechtern, siehe Bilder. Oben wären es dann halt 2,4mm zum ausgleichen 😬.
vor 14 Stunden schrieb Lenki:
würde ich abraten von, dünnste scheibe ist die 0.6er . die 4 drt nasen der drt sicherungsringe kürze ich ein, da die teilweise an den gangrädern sehr knapp vorbeilaufen.
um das thema in den griff zu bekommen hab ich den lagersitz der antriebswelle um 5/10 noch nachsetzen lassen damit die welle einen ticken weiter reingeht.
Bearbeitet von px211
Hi ,
Lenki ich glaub das sich der Tannenbaum auflöst .Hatte ich an meinem Drt  Getriebe auf dem 2ten Gang ganz stark. Du hast da schon ordentlich pitting drauf oder täuscht das ?
Das wäre hart da das Getriebe noch keinen mm gesehen hat weil neu :lookaround:
vor 7 Stunden schrieb px211:
Ja bei mir streifen auch die Nasen. Dann bearbeite ich die mal und montiere die dünnste Scheibe. Der Motor wird ja kein Leistungsbomber da Pinasco :muah:
vor 8 Stunden schrieb Lenki:
Ist das ein DRT F1 Getriebe?
Jup bzw. ein Komplettgetriebe Touring müsste das sein, mit längerem 1. und 2. Gang, 3. + 4. Gang original. Das besteht ja auch "F1" Teilen soweit ich das gesehen habe.
Bearbeitet von Lenki
Bearbeitet von vespa1981
  • 1 Jahr später...
2 Fragen zu den DRT Nebenwellen:
1. ist die DRT aufgrund des (zumindest angepriesenen) hochwertigen Stahls mit den Piaggio Getrieberädern kombinierbar ohne dass die originalen Getrieberäder drunter leiden? Sich zb. stärker abnutzen aufgrund der unterschiedlichen Festigkeitswerte der Werkstoffe.
2. Kurzer 4. mit 36 Zähnen..........lieber das 36 Z Gangrad auf der origialen 21er Nebenwelle oder lieber das "originale" 35er Gangrad auf der 20er DRT Nebenwelle?
vor 2 Stunden schrieb weissbierjojo:
Es gibt schon ein DRT-Topic!
DRT und Piaggio Getriebekomponenten zu mischen ist kein Problem. Ich fahre seit min 10 Jahren eine Piaggio Nebenwelle mit DRT Gängen in mehreren Fahrzeugen.
Je nachdem welche Komponenten schon vorhanden sind, Gänge, Nebenwelle ...
Eine 35/20er (1,75) Paarung ist halt noch einmal kürzer als eine 36/21er (1,71).
:cheers:
vor 9 Stunden schrieb weissbierjojo:
Kommt auf der vorhaben an, bei einem Motor richtung 35nm würde ich das 35er Gangrad verbauen ( 36er sind die Zähne dünner)
Ansonsten wie oben beschrieben je nach dem was schon vorhanden ist.
vor 12 Stunden schrieb timo123:
Quattrini 244, aber "mild" mit 60er Welle, Si und Box, 64/24, kurzer 4.
Bearbeitet von weissbierjojo
Wenn die die originale Übersetzung passt und du keinen langen 1. und 2. Gang verbauen willst würde ich ein original Lusso Getriebe mit kurzem 4. Gang verbauen. Also einen Piaggio Tannenbaum.
