SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
Lambrookee
schon wieder eine ganze seite gelaber über randthemen wie die verlosung. es ging ursprünglich mal darum, etwas über den zylinder zu lernen und zu sehen, ob der wirklich was kann. und ganz nach sitte hier im forum rauf und runter zu sprechen. benzingespräche am lagerfeuer etc. vielleicht erinnert ihr euch noch daran?
die frage nach dem stand der dinge und nach vielleicht ein paar fotos sind in meinen augen durchaus legitim und nun wirklich kein grund, dass gleich wieder alle auf betroffen machen müssen.
  • Like 7
welche Fotos, die hier noch nicht gepostet wurden, hättet ihr gerne? Welche technischen Details, die noch nicht gepostet wurden und die vor einem Prüfstandslauf relevant sind? Kann ich - wenn es ohne zerlegen geht - gerne machen.
Der Motor liegt fertig bei mir im Wohnzimmer, bis auf die fehlenden Teile - die sicher noch kommen werden, ich mach den Leuten deswegen keinen Stress, weil es hier um freiwillige Dienstleistungen geht. Die werden kommen, wenn die Leute dazu Zeit haben und dann kommt er in den Rahmen von Sliders und auf die Walze.
  • Like 4
beim Jausnen halt aufpassen und die Senfflecken wieder abwischen, gelle? :wacko:
gibts noch irgendwas, ausserhalb der Spezialsonderanfertigungsteile wie Kopferl und Pufferl und so, was evtl. wer andere beisteuern kann? Wird ja daran sicher nicht scheitern.
Bearbeitet von madmaex08
das hab ich mir auch gedacht, die Infos sind schon ziemlich verstreut über die letzten Seiten :wacko:
ich sollte noch webspace haben, eventuell dorthin auslagern?
Kopferln sind da, hab ich die vergessen auszutragen...find die liste schon selber nicht mehr...
http://www.germansco...n/page__st__700 hier der direkte link zurück zu posts 700 usw
ich fahr jetzt erstmal morgen für 1 Woche auf Urlaub auf eine Hütte ohne Strom, daher auch offline sobald das Handy seinen Geist aufgibt (also morgen abend :wacko: ), danach schau ich wieder hier rein und sammel zusammen was ich noch an Teilen finde.
Im ersten Beitrag des Topics finden sich Links zu den Beiträgen mit der Teileliste, der Erstbegutachtung des Zylinders und die Motoraufbaubilder, Daten, Maße etc. So muss immerhin danach niemand extra oben in der Themensuche nach Beiträgen von Po suchen oder wahlweise hier "nachfragen" (im Menkeschen Sinne des Wortes). Für Linkshandmausschubser zweiten Grades wurde das Topic zusätzlich gepinnt. Wer noch etwas Tolles im Topic findet, dass er gerne runtersprechen möchte, schreibe mir eine PM mit Link zum Beitrag. Wird dann entsprechend eingefügt.
Die Zusammenfassung im ersten post ist sehr sinnvoll!
Edith: mit scrollen findet man z.B. auch die Steuerzeiten, Portmap und Aufbaubilder
Ich gebe hier trotzdem gerne den Spießer:
In post #159 habe ich eine Tabelle vorgeschlagen, um systhematisch dokumentieren zu können.
Wie geht es denn jetzt weiter?
Welche Teile fehlen noch?
Wer hatte die zugesagt?
Gibt es Alternativen?
Für wann sind die ersten Prüfstandsläufe geplant?
Welche Teile werden anschließend verbaut?
Bearbeitet von jpelfeldt
Super Aktion vom Jockey!
Als "Saison-Special" legen wir jeder schriftlichen Bestellungen (per Email, Fax und durch unseren Online-Shop) pro angefangene 50,- Warenwert je ein Los der Super-Monza-Charity-Verlosung bei. D.h wer z.B. für € 230,- bei uns bestellt bekommt 5 Lose gratis mitgeliefert. Das ganze gilt ab Freitag den 13.07.2012 und endet am Dienstag den 31.07.2012! Wir haben die ganze Aktion schon durch unsere Manpower und ein paar Teilen unterstützt und finden das eine klasse Sache. Die Aktion gilt nur für Endverbraucher und solange der Vorrat reicht.
:wacko:
sodala, ich hab ja gesagt ich schau mir das nochmal an mit den Fehlteilen nach Urlaub und co. Hat sich leider wg. einer gesundheitlichen malware in der family verzögert - aber jetzt ists soweit. Irgendwie geht ja nicht wirklich was weiter diesbezüglich. Evtl. liegts ja daran:
der vorne verlinkte Beitrag 702 bzgl. Fehlteile ist komplett grün, also abgehakt. Beitrag 704 ist noch komplett unbearbeitet obwohl nicht alles Fehlteile. Daher meine Bitte(n):
@HH-Rookie - bitte Link anpassen/ändern, danke
@Powes: bitte geh da nochmal drüber was jetzt wirklich noch fehlt (am besten wieder rot und grün einfärben), danke.
Die Seegeringe (zb. Maghousing, Endplate) sowie die Schraube für die Schaltgabel innen sind zb in meinem Schraubenset dabei gewesen. Hab ich auch schon mal darauf hingewiesen.
Mit dieser Adaption und wieder in Erinnerung rufen sollte das denke ich dann halbwegs schnell organisiert sein mit den restlichen fehlenden Teilen. Ich druck mir auf alle Fälle die Liste jetzt aus und schau am Abend nach was ich noch habe und auch brauchbar ist.
Ich fang HIER an, welche Teile noch fehlen und werde das HIER ergänzen:
Kabelklemme für ZGP im magflange
L-Scheibe im magflange unter Lager
Seegerring magflange
Konus Bremstrommel (Winkel noch unbekannt)
Scheibe unter Konus Bremstrommel
Sicherungsscheibe Mutter Bremstrommel
Schraube Inbus M7 für Sicherungsscheibe Bremstrommel
Mutter Hauptwelle / Bremstrommel
Scheibe unter Mutter Hauptwelle / Bremstrommel
Lager Hauptwelle
2 Abdeckplatten für Hauptwellenlager
O-Ring Hauptwelle
Scheibe unter Nadellager Endplate
Distanzscheibe Getriebe (Stärke natürlich noch unbekannt)
Endplate
Seegerring Endplate
Nadellager Endplate
Scheibe unter Nebenwelle
Nadellager Nebenwelle
Scheibe unter Kupplung
Mutter Kupplung
Sicherungsblech Mutter Kupplung
"Hütchen" :wacko: für Li Druckplatte
Sicherungsblech Kettenspanner
O-Ring Kupplungswelle
Kupplungsarm
Feder Kupplungsarm
Schraube Schaltarm wenn im Set von Mex nicht dabei (?)
O-Ring Schaltwelle
Li Schaltarm
Schaltstange
Clip Schaltstange
Gummi Schaltstange
Gummititte Motorpuffer :wacko:
Scheibe unter Gummititte
Entlüftungsschraube
Ölablasschraube
unsinnige Füllstandschraube
Gummi Kickstarteranschlag im Kettenkastendeckel
Feder Kickstarterbolzen
Scheibe Kickstarterbolzen
Pin Kickstarterbolzen
Seegerring Kickstarterwelle bei Kickstarterbolzen
Seegerring Kickstarterwelle aussen
Kickstarterwelle
Schraube/Mutter/Scheibe Kickstarter
Ritzelhülse
Ritzelfeder
Ritzelschraube
und die zwei Habakuks unter und über der Feder
1 Paar Silentblocks
Oi Maex!
Wenn der Link zur Teileliste nun wirklich störend sein sollte, kann ich den natürlich gerne löschen.
Aber
a) hat sich LN evtl. ausnahmsweise irgendwas bei den links gaydacht und
b) ist das doch auch`n Netter für die abseits der 10,- Sponsoren. (denen es nicht fein genug war, anonym zu spenden :wacko:)
Derlei gerne und grundsätzlich lieber via pm.
:wacko:
vergiss es, ich habe das alles schon lange gemacht.
Angepasst, gayändert, was weiss ich. wer kann der kann.
So bin ich eben. Auch wenn ich um diese Uhrzeit ganz woanders war.
Was sach ich denn jetzt den B****en.
Näxt`s Mal ping mal gleich LN an. Der tut das dann. Spart mir vieeel Verwirrung.
Kann ich brauchen. :wacko:
Bearbeitet von Lambrookee
Gibts was neues? Wenn nicht, ich fahr mal auf Urlaub und wenn ich zurück bin möcht ich Leistungskurfen und PiPa_PO! sehn! Allora, schick nach der Karantene mal Grüße. lgT
:thumbsup: Viel Spaß!
Evtl. wirst Du Dich sogar noch wundern, wie die Urlaubsanträge hier in diesem zähen und trägen GerüStderFreude
bearbeitet werden. Manchmal, so hört man, knallt der `gaynehmigt` -Stempel gaynau in DEM Moment auf den Antrag,
wenn man diesen doofen Laden dringend braucht.
Zufall? :-D
Zufall? :-D
ja, ne, hast recht, so zeitig in der früh kommen manchmal wirre gedanken daher :zzz:
Hi! Powes und CO!
Es ist super die meinung mit die Charity und die umfassung das dieser projekt erweitert ist, aber doch zum erstmal hatt dieser topic entsteht von die Intresse eine menge Leute, auf die technikinteresse
obwohl dieser kit kannst bolt-on 30 ps schaffen, und was zu hohlen möglicht ist mit weitere modifikationen.
Ausser das ein einfache portmap hier gepostet würde. ist dann nie mehr gehört. Und ich hatte für meine 20 Euron nicht mehr gewissen über die supermonza kit, als ich
durch die bilder auf die homepage eine menge shops mich schaffen könntest.
Ich hoffe das es bald kommt wieder noch info über die kit, so das jemand seine wissen über dieser zylinder noch erweitern könntest.
Hoffe das Ihr dieser nicht falsch versteht, es sind viele fragen hier oben das zeit wochen zurüch steht ohne eine antwort.
Ich hoffe und glaube das die leute sind voll geschäfft mit die projekt zum fertigmachen, aber 1 mal am tag oder mindestens 1 mal am woche,
10 minuten aufsetzen zum hier ins GSF erklären was ist gemacht und was ist die status, das halt ich nicht für unmöglich oder zu viel von uns zu erwarten.
Spesifisch würde ich gerne noch sehe,
portfenster auf mm2 gemessene querschnitte.
eine portmap auch mit die einlass drauf
die grösse von die ansaugstützen, innere diameter, stuffer etc
die masse von die membranblock, länge, breite, tiefe, winkel etc. und die masse von die membranplättchen.
die geometrie von die zylinderkopf, ausgelitert etc.
die geometrie von die auslasskanal am zylinder, länge diameter etc.
die dachwinkel die überströmerfenster, und eine auf kolbenbild gezeichnete einströmwinkel
die dachwinkel der auslass
und auch noch möglich, die masse von die auspuff.
danke schön
grüss
Truls
  • Like 6
