SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
  • Antworten 2Tsd
  • views 297,2Tsd
  • Der Motor wird anfangs nächster Woche mit dem Rennrahmen von Herrn Sliders verhochzeitet. Alle fehlenden teile hab ich aus meinem Fundus genommen, Kickstarter fehlt noch, aber der gespendete liegt in
  • Jockey's Boxenstop
    Jockey's Boxenstop
    Hier noch ein kurzer Hinweis an den Motorenbauer: Die Stehbolzen sind alle eingeklebt und die def. Gewinde wurden zuvor inst. (Time-Sert-Buchsen). Die Stehbolzen der Getriebeplatte stehen genau so wei
  • Könntest du nicht ausnahmsweise mal wirklich was beitragen? Also 'ne Spende zum Beispiel?
Selbst so weit wie Powes seinen gebrochenen Baumarkt-Maulschlüssel (No Offence!) bearbeitet hat
Moment! Das ist der originale CE Super-Wrench! Also im Set dabei und der Grund, warum der Cylander nicht 500 ocken kostet.
da kommt man mit nix breitem großen hin, ich lad nochmal 3 Bilder hoch...mom...man steht da am maghousing schon mit dem kleinen gabelschlüssel an und muss umsetzen (innen und aussen vorbei), dann eine 1/8tel Bewegung und man steht am Auslassflansch an:
post-3845-0-32573200-1352321192_thumb.jp
post-3845-0-65830800-1352321192_thumb.jp
post-3845-0-96664400-1352321192_thumb.jp
Bearbeitet von Powes
Zylinder fest ziehen bevor das Maghousing drauf kommt? Halt vorher "dry build maghousing". Alles nicht so voll gülden, klar.
Frage:
Besteht das Problem ausschließlich darin, eine ausreichende Vorspannung zu erreichen, sprich die Muttern fest ziehen zu können?
Oder war alles anfangs dicht und die Verschraubung hat sich gelöst?
Sollte letzteres zutreffen, könnte man die Stehbolzen einkleben (unten wird's wohl nicht zu heiß?) und Sicherungsmuttern verwenden.
Bei Auspuffkrümmern haben sich verkupferte, oval-gepresste Stahlmuttern bewährt.
Hiervon könnte ich welche in M8 SW12 oder M7 auftreiben.
Es hilft mit Sicherheit auch, nach dem ersten Lauf die gesetzte Verbindung nachzuziehen.
p.s.: In welcher Reihenfolge wurden Muttern festgezogen?
Es könnte helfen zuerst die Auslassseite anzuziehen und danach die Gegenseite. Dadurch würde der Zylinder mittels Kippen die Vorspannung auslassseitig erhöhen.
Bearbeitet von jpelfeldt
ich hätte auch zuerst den Zylidner festgemacht und dann das Maghousing verbaut - allerdings löst das immer noch nicht das Problem mit Platz bei der Mutter ! Ich hab jetzt mal
so Pleuelschrauben mit aussentorx bestellt und werde die darüberliegende Rippe etwas zurückfräsen, damitdiese eingefädelt werden könnte - sollte das sauber funktionieren kann
ich für unser vorhaben passende Schrauben anfertigen....
...um mal ein besseres Gefühl der ersten Prüfstandsläufe zu bekommen, habe ich mal grob die Leistungen und Drehmomente von anderen,
"gezüchteten" Motoren übereinandergelegt. Ist sicher nicht top genau, aber als Anhaltswert zur Vergleichbarkeit sicherlich ausreichend. Zur Erklärung - den SM
habe ich zweimal drinnen - einmal im Basisauslieferungszustand und einmal mit 38er-Gaser und Tourist-Auspuff. Die TS1-Kurve ist die letzte von Patricks (ich hoffe
ist kein Problem, dass ich die derzeitigen Daten übernommen habe ?)....ich werde noch ein Paar Kurven zusammensuchen und eine Tabelle zu den einzelnen setups
soweit bekannt anfertigen - dauert aber etwas....
Bearbeitet von synergy
Ist das jetzt auch der charity sm?
Ansonsten wäre vielleicht ein eigenes "was kann er wirklich ..." topic sinnvoll. Wird unübersichtlich.
ja das ist der charity-SM einmal OUT OF BOX und einmal mit 38er-gaser und Tourist....
Wäre sicher bis 10000 ganz interessant gewesen. So wirkt das Band der anderen Setups nicht so richtig.
Nicht falsch verstehen. Für p&p finde ich das ganze echt ziemlich geil. Aber da muss noch mehr gehen. Und ich meine jetzt nicht unbedingt mehr Spitzenleistung.
Bearbeitet von Brosi
...die Kurven werden noch weiter editiert - war nur der erste Wurf....bis 10.000 U/min kann ich machen....
Das hängt, wie Powes angemerkt hat, vielleicht vom Fahrstil ab. Wenn man immer eher früh schaltet ist das schon ok, generell stimme ich dir da aber zu. Für aus der Kiste isses aber gut.
...da bin ich Eurer Meinung - geil finde ich halt die Leistung/Drehmoment aus der Box mit dem 30er-Vergaser....für mehr Band ist sicherlich auch ein eigener Puff maßgeschneidert auf den SM notwendig...
schön wäre auch eine "strassentaugliche" Messung mit Airbox und leisem bzw. gewickeltem Puff....montagemässig wäre auch die Position des 30er-Vergaser in Bezug auf nen großen Tank zu prüfen, da
der 30er ja schon sehr schräg drinnenhängt...
wobei aus der Box ja eigentlich schon den auf den SM maßgeschneiderten Auspuff beinhaltet :whistling:
Auch wenn ich jetzt ein Einreiseverbot nach England oder gar das ewige Fegefeuer riskiere: Es ist grundsätzlich denkbar, dass der Auspuff von Herr Edmonds nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Tino ist jedenfalls sehr an den beiden D-Auspuffanlagen interessiert.
Fakt war/ist jedenfalls, dass sich die in I gefertigten Auspuffanlagen etwas von der von CE vorgegebenen Form unterschieden.
Vielleicht kommt der SM zukünftig ja mit einer anderen Anlage "out of the box", wer weiß das schon.
Bearbeitet von Innocenti-71
...so habe ich das ja auch gemeint, dass der bei unserem Kit beiliegende Puff zwar ganz ok ist, aber für mehr Band etwas eigenes entwickelt werden müsste/sollte/könnte.....
alsooo..der Puff ist sehr ähnlich dem Duster (sieht man ja auch beim Diagramm, das synergy von basti´s RB gepostet hat). Passable Zeitquerschnitte und ein langes Rohr, das alles "zusammendrückt", viel frühes Drehmoment mit wenig Band. Das Verhaltene ausdrehen mit dem Reiseleiter oder auch Franspeed Race macht mir noch ein wenig Kopf..
....sollte sicher getestet werden - ich hätte aber auch den Zylinder etwas tiefer gesetzt um die ÜS-Zeiten etwas zu drücken....
ich glaube ihr glaubt beide richtig und weise. :-)
Problem mit dem tiefer setzen: müsste Zylinder unten abdrehen.Das möchte ich (vorerst) nicht - mal sehen was raus kommt, wenn der Vorauslass erhöht wird.
....versteh ich auch wieder - na dann schwing den Fräser und rauf mit dem Auslass/den Auslässen :-D
Was ja faktisch eine Vorauslasserhöhung wäre. Daumen hoch dafür. Ich würd' das auch eher so machen, also meinetwegen mal 1mm runter oder so, im Zweifelsfall schmeißt man 'ne Dichtung rein und alles ist wieder wie's war.
So wie ich das sehe funktioniert das alles gut, aber irgendwann kommt der Auslass halt nicht nach mit Müll raus bringen und deshalb schafft's die frische Suppe nicht nach oben. So rein von der Idee her kann ein konsequent ausgeführter Auslass bei 'nen TS1 mit 60er Welle und 188° 30 PS oder knapp drüber, also grob die Preisklasse, die der SM auch kann. Eigentlich müsste der aber dank coolerem Auslasslayout mehr können bei gleichem Hub und gleicher Steuerzeit. Kann er wahrscheinlich auch wenn nicht der Auslass die Überströmer ausbremst. Jetzt nur mal laut gedacht oder so.
oder den Block abdrehen, dann bleibt der Zylinder unangetastet. Ist halt ein wesentlich grösserer Aufwand.
Isses eigentlich nicht. Braucht halt nur eine andere Maschine. Das wird eher gefräst als gedreht.
Hab mal ein paar Seiten zurückgeblättert und mich gefragt, ob die anfangs geschriebene Liste der "Spender/Sponsor/Loskäufer" sich durch das Lose kaufen erübrigt hat?
Denke schon oder?
Der dahinter steckende Aufwand ist mir bewusst und die damit verbundene Zeitbindung auch.
Würde mich dennoch über ne kurze Info bzgl. dem weiteren Vorgehen freuen. (Und wenn die Info ist: "Mir ist kalt - ich mach nix mehr bis Juni - ist das auch OK)
Gruß inne Berge
Seh ich nicht so. Ohne die Geld- und Sachspender wär es gar nicht so weit gekommen. Wie geht es weiter: der Prüfstandbetreiber stellt ihn uns nur Freitags zur verfügung, bedeutet ich muss mir dazu Urlaub nehmen - was ich nicht immer kann, da ich beruflich ziemlich eingesetzt bin. Der nächste prüfitag ist aber noch vor Weihnachten, in meinem Weihnachtsurlaub wird der cylander gepimpt.
Ich meinte ob ich mich noch auf diese Liste schreiben muss oder ob ich mich quasi mit der Losnummer ausweise im Falle des Falles....
Urlaub nehmen hierfür ist aber krass. :mellow: :ph34r:
Bearbeitet von Tobi - MS
Tobi, die Liste der Spenden ganz vorne war ursprünglich ja nur dazu gedacht herauszufinden wieviele bereit sind mitzumachen damit sich das auch ausgeht. Nachdem sich das ganze dann aber noch etwas weiter aufgeschaukelt hat von Zylinder zu kompletten Motor und dann inkl. Verlosung - ist die Liste wie schon Powes geschrieben hat (nur noch) der nachvollziehbare Ursprung der ganzen Gaudi. Ohne wäre das ja nix geworden. Hat aber mit der Verlosung nix zu tun. Man kann ja auch spenden ohne ein Los zu kaufen bzw. ein Los kaufen ohne je gespendet zu haben.
Kann man denn noch ein Los kaufen oder wie oder was?
