div. Teile für SF, LF-Oldie, PX. Koso, Polini, Rücklicht, Felge
lehrbua
Alle hier angeboteten Teile sind mein Eigentum, und liegen in Salzburg.
Neu 02.03.2014:
Ansaugstutzen PK 50 3-Loch für 16.15/16.16, mit Gußteil, Dichtfilz, Drahtring und Schelle ist auch dabei. glasperlengestrahlt. EUR 15,- plus Versand.
NEU 28.10.2016:
KOSO Flachschieber Vergaser 34mm
sehr guter Zustand, inkl ein paar Düsen
EUR 110,- 100,-  95,- plus Versand
Neuer DR 177 Zylinderkopf. EUR 20,- + Versand
Neu Hinzu 06.02.2020:
2 Sätze Malossi MHR SYNT Bremsbeläge Scheibenbremse 39,8x54mm (Scooter-Center Art. M6215008)
je Satz EUR 10,- plus Versand
Neu hinzu 12.05.2020:
2x Gangrad PK 4. Gang 46 Zähne.
Zustand ist gut. Je Gangrad EUR 5,- + Versand
1x Set bestehend aus Polradabdeckung, Zylinderhutze, Schaltrastenabdeckung (4-Gang) und Vergaserwannendeckel.
gestrahlt, verzinkt, blau lackiert. VNB, VBB und andere
EUR 45,- + Versand
Neu hinzu 19.05.2020:
1 Set Sturzschoner Kunststoff für die Seitendeckel PK, weiß, von Utah.
[verkauft]
Neu hinzu 31.05.2020:
1x Gepäckträger mit Aufnahme für 10" Reserverad. Passt bei Largeframe ( Sprint, GT, GL, etc.)
Wird ohne zusätzlichen Bohrungen am Rahmen befestigt. ( Tankschrauben, Sitzbankzapfen und 2 Spanner zum Rahmenheck)
Chrom ist nicht mehr top.
EUR 35,- plus Versand
Neu hinzu 03.06.2020:
1x Rücklicht GS150 VS4, chrom, original und sehr guter Zustand, mit den sehr seltenen Anschlußkontakten.
selbes Rücklicht wie bei der VBA, nur verchromt anstelle lackiert
EUR 160,- plus Versand
1x Rücklicht VBA, sehr fein glasperlengestrahlt, original und guter Zustand,
EUR 110,- plus Versand
1x Polini Auspuff V50 Version ohne Dämpfer, neu,
EUR 70,- plus Versand
Neu hinzu 03.09.2021:
1x Komplettrad 8 Zoll ( SIP Schlauchlosfelge silber mit Reifen Heidenau K75 in 3,50x8")
Das Rad ist in Ordnung, wurde a. 600km bewegt. Der Reifen hat noch ausreichend Profil, hat aber eine DOT von 43/16, als 43. Woche 2016.
Der Reifen verliert schleichend Luft. Beim Rumstehen ca. 0,5bar/Woche.
EUR 35,- + Versand.
Neu hinzu 11.03.2022:
1x Kupplungsdeckel PK langarm
zerlegt, gereinigt, sanft glasperlengestrahlt, zusammenbebaut.
EUR 60,- plus Versand
neu hinzu 22.08.2022:
1x Vergaserwanne für LF, viereck-Logo, unbearbeitet und dreckig.
1x Kupplung Oldie (VNB/VBB/usw.) 6-Federn, 22 Zähne, mit Anlaufscheibe, gebraucht
1x Kupplungsdeckel Oldie (VNB/VBB/usw.), gebraucht, dreckig, guter Zustand
EUR 25,- plus Versand
Es kommt immer wieder was hinzu. Wird immer im 1. Beitrag aktualisiert.
Bearbeitet von lehrbua
  • Like 6
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
  • 6 Monate später...
  • 1 Jahr später...
  • 7 Monate später...
    • ... ich gerade nen Anruf vom Rollerladen in Pfaffenberg bekommen habe, dass meine Kiste (eine Seite hier vorher) komplett vom TüV abgenommen wurde und alles gepasst hat!!!
    • Ja, stimmt. Aber so lange es damit zu beheben ist...hat das dein ‘Stempelproblem‘ auch behoben?
    • Nur noch der 27er Mikuni TMX zu haben.
    • Danke, ja. Der ist bereits verbaut.  Ich schreib ihn mal an.
    • Moin liebe Leute.   Ich hänge mich mal an das Topic hier dran, weil meine PX fast dieselben Symptome hat:   Ich möchte eine PX80E Lusso mit Malossi 139 alt wiederbeleben, die seit Jahren in der Ecke steht und überhaupt kein Gas annimmt. Der Motor war teilzerlegt und wurde von mir wieder montiert und eingebaut, nimmt aber oberhalb vom Standgas überhaupt kein Gas an und knallt oben und unten raus, wenn ich Gas gebe.   Was habe ich bisher gemacht: Tank und Benzinhahn sind es nicht, da er dasselbe Verhalten auch mit externer Spritversorgung an den Tag legt. Der Vergaser ist ein SI24.24E mit 160 BE3 116 HD. ND muss ich nochmal gucken, wenn's interessiert. Der Motor lief aber damals mit genau diesem Setup. Im Vergaser war Dreck, ich habe alle Kanäle mit Bremsenreiniger durchgespült und das Sieb gereinigt. Getrenntschmierung ist aktiv. Die Zündung ist grob vor IT eingestellt aber noch nicht geblitzt - das sollte für den Lauf im Stand aber erstmal passen. Zündkerze / Zündkerzenstecker / Zündkabel sind neu   Was steht jetzt an: CDI und Zündgrundplatte durchmessen Neue Kabel an Grundplatte löten (die alten sind brüchig) Vergaser im Ultraschallbad reinigen   Der Keil unter dem Lüra war gebrochen, den habe ich erneuert. Die Nut sieht nicht mehr schön aus und der Keil sitzt auch ziemlich tief, das Lüra sitzt aber. Der Motor springt ja auch gut an.   Übersehe ich was?
