TS1 Kolben Alternativen
  • Antworten 177
  • views 32,2Tsd
  • Klassisch wäre, Du würdest glauben oder annehmen und daher behaupten - weil irgendwo gelesen, gehört oder gerochen - dass 1 = 2 sei.    Das ist mittlerweile bei einer ganzen Handvoll Patient
  • gravedigger
    gravedigger
    die ringe sind schmal wie ne arschfalte von einer 18 jährigen.
  • gravedigger
    gravedigger
    wiseco 234M0700 mit 18er bolzen. passende welle gibt es bei lth...auch mit 62 hub und größerem aussendurchmesser für mehr überdeckung am unteren bolzen.   ist eine schöne kombi und läuft recht geschme
@Pferschy: Bedankt. :cheers:
Hier (in der Bild-Mitte) ist der neue BGM-Meteor-Kolben ø70 KH 39
V. li. n. re.: AF-Asso, MB-Racetour, BGM-Meteor, Monza-Meteor, WISECO 234
B.t.w.: Der BGM-Meteor-Kolben ist m.E. für`s Geld OK, aber nicht mehr ganz auf Augenhöhe mit den früheren Monza-Kolben (ebefalls made by Meteor).
Die "Einlaufbeschichtung " ist m.E. eher ein Marketing-gag. Dafür hätten sie den Kolben besser entgtraten und an den unteren Kanten anfasen sollen. Der Guß ist innen nicht so gut verstärkt / verript wie bisher. Ich würde den Kolben für TS1 nur unten am Hemd etwas kürzen und 2 runde Öffnungen wie beim Monza-Kolben machen. Tiefe Ausschnitte am unteren Hemd (wie bei MB-Racetour oder gar WISECO) würde ich an dem BGM nicht wagen. Der bikonisch erleichterte Kolbenbolzen paßt saugend schmatzend in den Kolben. Die C-Ring-Clips gefallen mir auch. Kolben + Bolzem + Ringe + Clips bringen 302g auf die Waage. Wenn der noch gelocht wird sind's vorauss. nur noch sehr schlanke ca. 290g. Kolbenhemdlänge = 70,5mm, die kugelförmige Kolbendach-Kalotte ist 6,5mm hoch.
All in all und mit etwas Nacharbeit (Fenster, Entgraten, Anfasen, Schmierbohrungen für KoBo) ist der BGM-Meteor-Kolben m.E. eine günstige Alternative für den TS1.
Bearbeitet von T5Rainer
Gutes Bild
kannst du sagen, ob sich der bgm und der 234er von der Dachform grob unterscheiden?
Bearbeitet von Kevin Becker
Ich finde die LTH plus Welle mit dem 18er Pleuelstange nicht mehr. Allerdings war das glaube ich eh nicht mehr lieferbar.
Weiß jemand was das für ein Pleuel ist? 18er Kolbenbolzen und 116mm lang, aber welcher Hersteller?
vor 21 Minuten schrieb Kevin Becker:
62/115 für 18er KoBo ist lt. LTH-Marco seit langem geordert und soll in absehbarer Zeit wieder lieferbar sein.
AF Wössner Bogen 53 Sehne 49
hat innen keine Verstärkungen für mögliche Löcher, gibts aber beim BGM oder Monza auch nicht,
Kolbendachhöhe "Standard"
Der Preis von dem Teil ist leider echt fies!
Die Möglichkeit den Kolben (ohne Umweg über AF Rayspeed) direkt bei Wössner zu beziehen habe ich schon versucht: Keine Chance!
dafür hast nen Top-Kolben....über LTH kannst du den auch beziehen wenn du nett anfrägst...
price?
ach.. wenn doch schon der brexit durch wäre und das pfund auf 50cent gefallen ist.. :laugh:
  • 3 Monate später...
Da ich ja gerade was Suche, was auf 18er Bolzen passt...weiß jemand, ob der Kawasaki KX250 (Wiseco 439) auch ohne Pin versetzen paßt?
vor 17 Stunden schrieb dolittle:
Ja schon klar:whistling:...leider steht da nicht dabei, ob man beim 439 die Pins versetzen muss oder nicht, so wie es bei den anderen Kolben entsprechend dabei steht....Das ist der Grund meiner Frage evtl. kann jemand was aus eigener Erfahrung berichten.
Bearbeitet von eldo3000
Häng mich auch mal hier ran:
Gibt's aktuell einen guten Kolben zu kaufen der p&p in den ts1 mit 116er pleuel passt? Dachform sollte wie beim Original Asso sein. Kolbenbolzen natürlich auch 16mm...
vor 18 Stunden schrieb eldo3000:
DEMNACH ja
vor 1 Stunde schrieb Lambrettaman:
mugello kolben mit 30KH
vor 2 Stunden schrieb eldo3000:
Hab bei dem Kolben schon zweimal versetzen müssen. Allerdings mit nicht ganz orginalem BP.
Hast Du eine lokale bzw. günstige Quelle für den Kolben? Würde auch einen wollen.
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
hat glaube ich eine flachere kuppel
ja, bei dem ist das Kolbendach nur ca. 3,5mm statt orig. ca 6,8mm hoch.
@ Lambrettaman:
Wenn 3,5mm auch geht, würde ich gleich den Monza-Kolben mit KH 30mm nehmen.
Ein Kolben mit Kompressionshöhe ca. 30mm und Kolbendach-Höhe ca 6,8mm ist mir nicht bekannt.
vor 11 Stunden schrieb Lambrettaman:
AF Wössner den gibts mit 30 oder 39 KH und Standard Kolbendachhöhe
mußt halt bei LTH oder AF anfragen
vor 2 Stunden schrieb Pferschy:
Tatsächlich.  :rotwerd:
