Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Am 25.6.2022 um 18:35 hat schraubstock folgendes von sich gegeben:
hat jemand mit einer 1956/57er LD evtl. die Abmessung ( Durchmesser und Klemmlänge ) der Gabel im Bereich der Lenkerklemme bei der Hand ?
Danke.
Grüße Marc
Genaue Maße habe ich nicht zur Hand, aber ich hatte ja neulich die Lenkkopflager an meiner D gewechselt (meines Wissens sind die bei allen D und LD, egal welches Modelljahr gleich). Gewinde ist das Gleiche wie bei den späteren Lambretta Serie 1 - 3 und ich bin mir auch relativ sicher, dass der Durchmesser darüber, also Bereich Lenkerklemme, gleich ist.
vor 2 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Zukünftig sollte jeder, der die Felgen-Frage stellt ohne vorher zu suchen, 5€ an das GSF spenden müssen.
Die Frage kommt gerade gefühlt zweimal im Monat und wird immer gleich beantwortet.
:-D:thumbsup:
Sorry, war ein wenig faul 😊.
Da ich aber eh jeden Monat 5€ Spende werde ich die Frage jetzt noch ein paar mal Stellen 🤣.
vor 12 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Ich finde die BGM VA Felgen sehr gut. Super Rundlauf und kein Gammel mehr zwischen Reifen, Schlauch und Felge.
PS: Ventillöcher sollten noch entgratet werden.
die felgen sind alle zurück an den hersteller gegangen. der arbeitet die jetzt nach und entgratet die nicht polierten. die polierten werden nachpoliert. da hat sich der lieferumfang leider nicht mit der artikelbeschreibung gedeckt.
  • Thanks 2
  • Confused 1
vor 9 Stunden hat ScooterCenter Philipp folgendes von sich gegeben:
Das ist gut. Aber da man als Lambretta-Fahrer schon immer gewohnt war das alles nachgearbeitet werden muss kann man da auch schnell selber mit einem Senker bei gehen.
Die Felgen sind top. Ich verbaue nichts anderes mehr. Guter Rundlauf und kein Gammel mehr.
Aber das Ventil am Lambretta-Schlauch könnte mal überarbeitete werden damit es am Ende Richtung Schlauch sauber durch das Loch in der Felge paßt. Da nütz auch kein Entgraten.
vor 1 Stunde hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Ich habe aus Spanien eine LI 150 mitgenommen. Sieht alles vernünftig aus, springt an, fährt - aber ohne Licht, Hupe funktioniert. Finde keinen Fehler ausser das die Batterie fehlt. Vielleicht blöde Frage, aber brauche ich die??
Spanische LI150 mit Batterie?
Kannst du mal bitte ein paar Bilder von der Karre hier reinstellen?
Vom Regler, falls vorhanden und vom Polrad....
Bearbeitet von dolittle
vor 39 Minuten hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
 Werwas ist Sticky? Lambretta ist Neuland für mich...
Das ist eine Reparaturanleitung, Typenkunde, etc. So eine Art Bibel für Lambretta. Gibt es zB hier: https://www.scooter-center.com/de/buch-complete-spanner-s-manual-lambretta-third-edition-von-sticky-8100072?number=8100072
vor 7 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Servus, welche Scheibe kommt zwischen Rahmen und Sitzbankscharnier? Also in die Vertiefungen an der S3. Müssten ca. 2mm starke M8 sein.
Ich mach da immer 1 bis 2  je nach Tiefe M8 Kunststoffscheiben rein.
vor 38 Minuten hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
dachte ist 12v, die Birnen sind alle 12. Nachdenklich hat mich das schmale Batteriefach gestimmt. Gibts für die irgendwo einen Schaltplan - hab keinen gefunden
Ja, im Sticky :sly:
vor 37 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich glaube nicht das Serie2 mit der Kontaktzündung 12V hat.....
Es gibt eigentlich keine 12V Motoplat Zündung mit Kontakten....
Ist doch eine Kontaktzündung, oder?
ja zylindrische Zündspule
