Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Wenn keine Airbox darunter hängt, ist ohne Airscoop die Belüftung des "Motorraums" unter der Sitzbank schlechter und die Temperatur dort spürbar höher, als mit Airscoop, .
Mit Airbox bei ind. GP (tlw.) und span. Lince ist kein Airscoop dran. Es geht also ganz gut ohne.
Steg muß selbstverständlich raus aus dem Aiscoop, wenn ein größerer Gaser dranhängt.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 18 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ab HIER und ab DA mal lesen.
Entscheide selbst.
Vielen Dank lieber Rainer!
Ich habe mir jetzt auch die kleine Kettenfiebel durchgelesen. Sehr interessant für uns als Liebhaber von Kettenfahrzeugen ist, dass Ritzel mit kleiner 19 Zähnen rechnerisch geometrisch nachgewiesener Mist ist (bei hohen Drehzahlen).
Sei es drum, ich habe mich für die Rolle(r)nkette entschieden wegen Roller und wegen leiserem Lauf und wohl auch geringerem Ritzelverschleiß. Außerdem hat die Rollenkette mehr Einzelteile (ca. 82x2=184 164 zusätzliche Hülsen) , was zusätzlich gut zur Lambretta passt !-)
Bearbeitet von Jochen07
  • Haha 2
vor 14 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Im ersten Schritt muss das Ding erst mal unter die Sitzbank passen. Bei 3rd Party Bänken ist das oft nicht der Fall, bei OG passt es natürlich.
Bau gerade nen Monza Motor auf und wollte ein SIL GP 200 Getriebe verbauen.
Hatte jemand schon mal Qualitätsprobleme mit dem Getriebe ?
Der 3. Gang geht nicht auf die Hauptwelle da der Innendurchmesser zu klein ist.
Der Tannenbaum geht nicht ins Lager der Abdeckplatte, da die Aufnahme unrund geschliffen wurde und zu groß (20,07) ist.
Scheißdreck auf bayrisch. :shit:
vor 2 Stunden hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Ich habe letzte Woche eins beim ersten Lauf auf dem Prüfstand geknackt.
Da könnte man schon von Qualitätsschwankungen sprechen.
vor 7 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nur ein Tip:
Bei solchen Fragen sind die Zeichnungen und Listen in den Partbooks (z.B. bei Scooterhelp) immer recht hilfreich.  ;-)
KLICK und KLACK
schon klar, da hab ich auch reingesehen..... nur sind da soviele nummern das man die reihenfolge nicht erkennen kann...
Ich halte den Getriebe-Ausfall von Kevin Becker für einen bedauerlichen Einzelfall.
Gravedigger ist mit ind. GP200-Getriebe problemlos einige tausend km im Simonini-Motor gefahren. Er hat jetzt auf AF-5-Gang-Getriebe gewechselt.
Nachtrag:
Wenn's kein 5-Gang sein muß, empfehle ich das ital. LI150- oder das ital. DL200- oder das SX200-Getriebe.
Ein ital. DL200-Getriebe werkelt in meinem Simonini-Motor.
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
gravedigger ist immer sil gefahren und hatte nie prob seit 2006 oder so.
war das getriebe wirlich SIL oder was aus dem indischen hinterhof wo nur sil draufstand?
In meinem Fall war es org. SIL. Alles einzeln verpackt mit „Hologramm“ Aufkleber.
@T5Rainer
Getriebe werden halt selten angeboten, daher auch die SIL Alternative. Das in meinem Fall die Qualität so stark schwankt macht mir schon ein wenig Kopf zerbrechen. Werde erstmal den Tannenbaum tauschen...
Geht auch das spanische LI 150 ?
Bearbeitet von Housefrau
vor 9 Minuten hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Getriebe werden halt selten angeboten...
PM
Gehen tut (fast) alles, aber das span. LI150 würde ich im Regal liegen lassen. Der Gangsprung vom 3. auf den 4.Gang ist "unschön".
Moin ... ich habe ja das Problem, dass ich im Stand, bei gezogener Kupplung im ersten Gang nicht in den Leerlauf zurück schalten kann, erst wenn die Kiste wieder rollt ... ich hatte jetzt am WE den Deckel ab...die Scheibe der Andruckplatte sah dann so aus ... Die Kupplung scheint ja wirklich nicht richtig zu trennen ... hat da einer eine Idee, was das Problem sein könnte? Der Seegering der Scheibe war auch ab.
Gruß Dirk
