Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 49 Minuten hat King Alrik folgendes von sich gegeben:
Habe endlich die SIP Performance Welle für den Imola bekommen . Jetzt paßt die Mutter bei der Zündung nicht :wallbash:
Habt ihr einen Tip welche da passen könnte !
Verwendest Du zufällig eine BGM-Mutter?
Ab da mal lesen: KLICK :whistling:
vor 2 Stunden hat King Alrik folgendes von sich gegeben:
Nimm ne originale oder Casa Mutter. Dann passt das :whistling:
BGM passte bei mir perfekt.
Wenn aber die originale nicht passt und diese auf einer anderen Welle gesessen hat, würde ich das Problem bei der Welle suchen.
Linksgewinde ist klar?
vor einer Stunde hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Mach mal nen Foto?Wie ist das denn verbaut?!
Kann ich erst am WE, bin derzeit weit weg von dem Schloß.
Frag mich aber, was ich da falsch gemacht haben sollte...
Bearbeitet von schindol broer
Abend, vielleicht könntet ihr mir weiterhelfen.
Meine 150er DL mit original 150er SX Motor macht Probleme.
Ich hab letztes Jahr den Motor komplett überholt mit neue Lager, Wedi's, Dichtungen und O-Ringe. Da der Motor die 18er Saison mit den original alten Wedi's noch gelaufen ist und immer das Problem hatte, das nach ~ 50/70km der Motor sporadisch kein Gas mehr angenommen hat.  Also hab ich im Winter 18/19 den Motor überholt nur mit Markenteile. Wedi's und Dichtungen von LTH, Lager SKF.......
Dieses Jahr bin ich nicht gleich zum fahren gekommen. Erst ab Juni. Im August hab ich den Fehler schon wieder bemerkt. Gut der Ansaugbalg war gerissen. Also neuen eingebaut und dabei gleich Mal den Vergaser demontiert und gereinigt, dieser war aber sauber.....
Am Sonntag bin ich wieder eine länger Stecke gefahren. ~ 80km. Km 30 bis 60 sogar nur Vollgas da ich von einen Audi Urqattro verfolgt wurde. Der Roller lief echt super. Kein stottern, ruckeln sonst was. Als er dann vorbei fuhr. Hab ich Gas weggenommen um gemütlich die letzten 20km Heim zu fahren.
Ab da war der Fehler wieder mit der sporadisch Gasannahme wieder da!!!  Vollgas nur noch ein paar Meter dann geht der Motor aus, als wäre kein Benzin im Vergaser. Solangsam nervt das Problem und ich bin mit meinem Latein echt am Ende!!!!
Vergaser hab ich nochmals überprüft und gereinigt, der war i.O. Benzinhahn und Entlüftung lassen auch noch genug Sprit durch. Nach dem Überholen vom Motor hat die Dichtheitsprüfung ala Sticky auch nichts negatives gezeigt......
Aktuelles Setup: Dellorto SH22, original Pott, 150er Zylinder geschliffen, Kanäle geputzt und etwas mehr Verdichtung gegeben. Variotronic Zündung mit niedrigen Werte die ich aktuell nicht im Kopf hab. NGK B7ES Zündkeze, Divinol 2Takt Öl 1:33 gemischt. Kerzen Bild ist braun mit Tendenz zu hellgrau...
Was kann das Problem sein. Ich steh vor einem Rätsel.
Danke u Gruß
vor 10 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Danke u Gruß
Es liegt vermutlich am Vergaser und da genauer gesagt an Schwimmer und Kammer.
Ich behaupte mal das das Problem bei dir nicht mit vollem Tank auftritt.
Bemühe hier mal die Suche. Vor einiger Zeit wurde das ausführlich besprochen.
Auch mal die Schwimmernadel kontrollieren ob diese nicht aufgequollen ist.
vor 20 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Wollte sehen,ob Du das Schloss vernietet hast!? Denke mal,das da der Fehler liegt!
Ich hab das Schloss mit einer M3 Linsenkopf schraube mit torx und Stift und selbstsichernde Mutter verschraubt!
vor 4 Minuten hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Schloss ist auch bei mir verschraubt, Schrauben sind fest, das Problem ist im Schloß selbst zu finden.
vor 3 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Hmmm...komisch!Hätte jetzt nur noch getippt auf die Zunge,die zuständig das die Klappe nicht aufgeht!Die hab ich mit einem Schrumpfschlauch versehen,schont auch den Lack an der Stelle!;-)
vor 14 Stunden hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Original Auspuff ist neu oder noch der alte?
Evtl ist der zu.
Originaler alter Auspuff ist verbaut mit neuen Krümmer. Der Pott klappert nicht und lässt auch anständig durch. Der hätte sich dann bei Vollgas schon früher bemerkbar gemacht.
vor 14 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Die Zündung ist unauffällig? Was ist da verbaut?
Die Zündung ist eine gebrauchte Variotronic. Diese hab ich selbst verbaut und das seit ich den Roller bewege. Ich spiele auch schon mit dem Gedanken die CDI zu tauschen. Die Position von dieser ist am Rahmen wo die original Zündspule sitzt. kann ihr es dort zu warm sein bzw. wenn diese auf Betriebstemperatur ist, das irgend was sich verabschiedet oder überbrückt????
vor 12 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Auch mal die Schwimmernadel kontrollieren ob diese nicht auf gequollen ist.
Ich hab den Vergaser Top Top gereinigt und überholt. Das Schwimmernadelventil ist in Ordnung. Ich kann den Roller abstellen im warmen Zustand mit offenen Benzinhahn und der springt wieder an. Leider hab ich keinen anderen originalen SH22 hier um zu tauschen. Außerdem hab ich mal nachgedacht, auf 186er Mugello zu tauschen und hab deswegen die Schwimmerkammer bearbeitet (Nase am Boden entfernt).
Tank wurde auch versiegelt und der BGM Fastflow Benzinhahn wurde ebenfalls verbaut.
Luftfilter ist von BGM.
Was ich noch versuchen werde, die CDI der Variotronic zu tauschen, einen originalen Luftfilter zu testen und ich schraub eine neue Zündkerze (NGK 8 ES) rein.
Dann bin ich aber schon mit meinen Latein am Ende. Das ist ja nicht mein erster Motor aber leider mein erster Lambretta Motor.   :wacko:
Gruß u Danke
On 9/24/2019 at 2:19 PM, schindol broer said:
Also ist das Casa eigentlich auch nix...
Gibt‘s noch andere Erfahrungen zu diesem Thema?
Das Casa ist ja ebenfalls aus Indien und sogar die Schlüssel sind gleich geblieben wie vor über 10 Jahren. Da wurde es aber als SIL verkauft. Casa ist nicht immer per se gut.
Ein originales, auch wenn NOS, hat ebenfalls Spiel. Aber es ist um Längen besser und schöner.
Schau mal bei Ebay.co.uk
Der Jem Boothe bietet seit einiger Zeit immer mal orig. Schlösser mit zwei nachgeschnittenen Schlüsseln an. "Lambretta NOS" unter Auktionen eingeben, da taucht er alle 2 Wochen mindestens einmal auf.
vor 11 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Gruß u Danke
Du hast 2 x geschrieben das das Problem nach 70-80 km auftritt.
das ist eigentlich zu lang damit es ein wärmeproblem ist.
Exakt das gleiche hatte ein Freund auf einer längeren Tour.
Bei vollem Tank war alles ok. nach ca 70Km ging bei Vollgas nichts mehr.
Vergaser gewechselt. Alles bestens.
Bearbeitet von clash1
vor 10 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
 OK, dann stell ich Mal auf einen anderen Vergaser um. Im Winter hab ich etwas mehr Zeit zum Schrauben....
Leider immer wieder die gleichen Probleme mit dem Motor...
Letztes Jahr alle Siris neu. Vielleicht 100 km gefahren. Motor überfettet total. Abgestellt. Dieses Jahr wieder alle Siris neu plus SIP Vape Zündung. 50 km dieses Jahr gefahren. Motor wieder unfahrbar. Überfettet total. Motor war immer abgedrückt und dicht nach dem Zusammenbau.Vergasereinstellung passt, denke ich. TS1 mit TSR Evo.  Mikuni 35 (290 HD, 22,5 ND, Nadel 56). Hab mal Bilder gemacht (nach 50 km)  Zieht der eventuell doch Motoröl? Keine Idee mehr :-(
MB würde ich direkt wechseln. Da gab's div. Exzentriker. Pappdichtung ist auch nicht immer zielführend.
Ich würde auch keinesfalls SiRi von MB verwenden.
Probier mal was ordentliches mit O-Ring. Z.B. von  Salem-Speed
Bearbeitet von T5Rainer
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
