Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
vor 49 Minuten schrieb Vespavecchio:
Danke Rest per PN
Welchen Vergaser würdet ihr empfehlen?
Den (hab ich vorher noch nie gesehen)
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Kleinanzeigen
No image preview
Vergaser PHBG 21 NEU Vespa, Lambretta Simson etc
Vergaser PHBG 21 NEU Ähnlich Dellorto,Vergaser PHBG 21 NEU Vespa, Lambretta Simson etc in München - Neuhausen
Den würd ICH nicht nehmen, bei 150 kubik reicht ein originaler 18 Vergaser!lg
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
vor 3 Stunden schrieb Vespavecchio:
Danke Rest per PN
Kleinanzeigen
No image preview
Wenn da schon ähnlich Dellorto steht würde ich die Finger davon lassen.
vor einer Stunde schrieb Rollerbube:
Hab nicht ordentlich gelesen-sorry
Bearbeitet von Vespavecchio
Servus,
würde gerne die LIS S3 auf Full DC umrüsten. Weiß jemand ob ich das original Zündschloss AC weiterverwenden kann oder muss da was Neues für DC her?
Matthias
vor 8 Stunden schrieb Vespavecchio:
Servus,
Matthias
Gayt.
Ich brauche mal euch geballte kompetente Hilfe. Hab hier ein GP Rahmen und bekomme den nicht zu sortiert. *22/4*22*3xxxxx
Nach der Qualität der Schlagzahlen auf keinen Fall italienisch! Indische, Austauschrahmen, was ist das?
Vielen Dank im Voraus 😊
vor 19 Minuten schrieb flip84:
Das ist ein indischer Rahmen, nichts ungewöhnliches
https://www.lambrettaframecheck.co.uk/Pages/IndianFrameInfo.html
Aus dem Abraucher der Hauptwelle. Hab gestern eine S2 Welle und neue Schaltklaue verbaur. Getriebe ist auf 0.15mm ausdistanziert und es tät schön schalten im Stand.
Nur, im Leerlauf streift die Klaue um Haareabreite am ersten Gang. Zum Zweiten Gang ist ca. 0.5mm Spalt.
Bin da bestimmt nicht der Erste, was wäre die Lösung?
Tendiere dazu die Seitenfläche einfach um 1-2 Zentel runter zu schleifen.
Ich meine die markierten Seiten.
LgTom
welche schaltklaue ist das? hatte ich schon mal mit ner indischen. hab mir dann eine vom jockey geholt und das problem war erledigt.
das Tragbild wird ja durchs beschleifen auch nicht besser
vor einer Stunde schrieb goeksus:
Tragbild, ja. Aber wir reden von 2-3 zehntel Millimeter.
Ich hab die in einem Motorbausatz mitgekauft. Ist neu, keine Ahnung welches Fabrikat.
vor 3 Minuten schrieb Scumandy:
Du bist dir deiner Sache eh sicher, dann hobel das wegwacko
vor 10 Stunden schrieb kliek:
Du weißt schon dass die Maße Fertigungstoleranzen sind?
Klar hab ich einen Plan nur höre ich mir gerne auch andere Meinungen an, das is die Idee eines Forums.
Ich hab an meinem Motor, am Reifen Innenseite, Ölspritzer. Felge auch schmierig und wenn ich die Trommel abnehme, dann dann ist da auch alles ölig. Simmering am Lager habe ich getauscht. Wo könnte es das Öl rausdrücken, Lagersitz oder sonst noch wo?
Bearbeitet von King Kool Funky
vor 14 Minuten schrieb King Kool Funky:
Hab ich gerade an meiner GP hinter mir. Bei mir kam es zwischen Lagersitz und Lager raus. Also das BGM Lager neu verbaut, dabei direkt den O-Ring auf der Welle gewechselt und alles wieder zusammen. Das Lager hab natürlich dann mit Dichtmasse eingebaut. Hat sich sichtbar schön überall raus gedrückt beim Zusammenbau. Gehe davon aus bzw. hoffe das jetzt Ruhe ist.
Du kannst auch direkt einen 1mm dicken Oring in den Bund/Absatz vom Hauptlager mit einbauen. Nix anderes wird beim Jockeys Boxenstop V2 Lager gemacht...
Dichtmasse zusätzlich geht natürlich auch...
vor einer Stunde schrieb dolittle:
Oder das Jockeys Lager verbauen. Funktioniert hervorragend.
Wer ist Online 2
