Wenn gar kein Zündfunke da ist, dann würde ich aber doch mal bei den Spulen anfangen.
Der Kondensator soll doch eigentlich den Unterbrecher vor verbrennen schützen. Den hätte ich in Verdacht, wenn mir ständig der Unterbrecher abraucht.
Erstmal besten Dank für die ganzen Anregungen. Das mysteriöse ist, dass ich vor zwei Wochen noch einen ordentlichen Funken hatte. Seitdem stand sie nur in der Garage. Plötzlich Funkstille im wahrsten Sinne des Wortes...
vor 4 Minuten schrieb Friseur:
Multimeter auf Ohm stellen und Widerstand messen, richtig? Ja, Elektrik ist nicht meine Stärke :-D
vor 4 Minuten schrieb Florian:
Warum machst Du es nicht einfach so, wie von mir s.o. verlinkt? :satisfied:
Die Anleitung ist doch prima - auch für Nicht-Elektriker verständlich.
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Das stimmt Rainer, die Anleitung ist sehr gut. Mir fehlt hier aber gerade das Werkzeug um das Polrad zu demontieren. Deshalb wollte ich es gerne erstmal so probieren und mit eurer Hilfe andere Fehlerquellen ausschließen :thumbsup:
vor 12 Stunden schrieb Florian:
Mit dem Ohmmeter kommst Du nur bedingt weiter. Mit den Spulen ist das nicht so einfach. Die können sich bei Betriebstemperatur völlig anders (i.O./n.i.O.) verhalten. Das einfachste wäre, wenn Du einzelne Komponenten (Stecker, Kabel, Zündspule, Erregerspule/Grundplatte,...) tauschen könntest. Schon mal Kerze getauscht? Oft ist das einfachste die Ursache
Bearbeitet von Friseur
vor 6 Stunden schrieb Friseur:
Die von dir genannten Komponenten habe ich alle bereits ohne Erfolg getauscht. Kerze gleich als erstes, klaro :-D
Denn bau ich mal die ZGP bei Zeiten aus. Danke euch!
Am 15.5.2019 um 17:09 schrieb gravedigger:
gute (mind. 8.8 und keine gedrehte/geschnittene mb va schaise) m7 sechskantschrauben mit schnorrscheiben. die schrauben so lange wie möglich wählen.
voila, Gewinde alle tiefer geschnitten und m7x25 8.8 Schrauben.
Jetzt die Frage: Welches Anzugsmoment kann ich da jetzt drauf geben? Ich würde mich erstmal grob auf 15-17 Nm (ähnlich Feschba Zylinderkopf Stehbolzen) einstellen. Passt das?
Schnorrscheibe kommt auch noch, liegen aber noch nicht vor. Schrauben mit Loctite mittelfest einsetzen??
Bearbeitet von Hjey
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
hätte 15 gesagt und loctite an jedem gewinde an der lambretta.
habe da noch nie loctite hingeschmiert, hält mit frischen Federringen und Muttern m.E. auch so.
Loctite überall an der Lambretta ist Unsinn.
Gerade eben schrieb Marcello:
ne
vor 1 Minute schrieb gravedigger:
ne
klar.
an vielen Stellen macht Loctite Null Sinn, weil Du die Muttern dann nicht mehr aufbringst, oder Stehbolzen ziehst oder ähnlichen Ärger hast.
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
vor einer Stunde schrieb Marcello:
Innerhalb des Motors macht Loctite schon Sinn. Da kommst du so ohne Weiteres nicht ran zum Nachziehen.
Mittelfest ist ja auch ganz gut wieder lösbar.
Gerade eben schrieb Hjey:
Nicht nur da. Da fallen mir auch etliche Stellen außerhalb des Motors ein, die dringenst ein Tröfchen Schraubensicherung benötigen.
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
Fallen mir auch und habe nichts Gegenteiliges behauptet. Mir fallen aber auch etliche ein, da macht es halt keinen Sinn.
vor 8 Stunden schrieb Schmied:
War da nicht mal was, das Schrauben anstelle von Stehbolzen an der Getriebeabdeckplatte ungünstig und zu vermeiden wären??
die einen sagen so und die anderen sagen so. nach lehrbuch wäre die stehbolzenlösung zu bevorzugen.
nachdem aber die platte nicht wöchentlich abgeschraubt wird ist mir die schraubenlösung lieber. ausserdem gibt es die schrauben in definierter qualität. bei den stehbolzen und den seltsamen M7 muttern ist das oft nicht der fall. hab schon gedrehte m7 muttern gesehen. die flachen m7 muttern sind dann meist richtig schaise.
kann aber jeder machen wie er will...genauso wie mit dem loctite an jeder schraube.
Bearbeitet von gravedigger
vor 7 Stunden schrieb Marcello:
Fallen mir auch und habe nichts Gegenteiliges behauptet.....
Hat der Regen bei Dir eine gewisse Dünnhäutigkeit bewirkt?
Meine Antwort galt dem Hjey.
normal dot4 oder 5.1
die coolen fahren aber 5 (silikon). schont den lack und zieht kein wasser......wird aber hier sicher zu diskussionen führen.
ich fahre das seit jahren im roller und käfer ohne probs, ausser in der BMW GS wegen ABS und so.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/bremsen-und-fahrwerk/bremsfluessigkeit/silikon-bremsfluessigkeit-dot5-500ml
vor 19 Stunden schrieb gravedigger:
gibt's eine maximale Höhe, die das Paket Scheibe und Schraubenkopf nicht überschreiten sollte?
schnorrscheibe und sechskantschraubenkopf sollte passen.
gab zumindest hier noch keine probs mit der liedolsheim.
Am 18.5.2019 um 07:00 schrieb clash1:
Das ist blödsinn. Abgesehen davon das ich kein Freund von verstellbaren Zündungen bin, tun die dem Zylinder bei richtiger Einstellung nicht weh.
Ist vermutlich auch, dass dies nur eine Präferenz des Herstellers ist. Eine technische Begründung blieb er mir schuldig. Meine Zündung tut was sie soll. Abgeblitzt ist sie selbstverständlich richtig, eher konservativer ZZP.
Mittlerweile bin ich ein paar Schritte weiter.  Mein Problem (extremes abmagern) tritt jedes mal auf wenn der Roller vollgetankt worden ist.
Geprüft werden jetzt:
-  Tankdeckelentlüftung
- Fastflow
- Verschmutzung im Tank (abgelöste Tankversiegelung)
Ich fahre immer auf Reserve (BGM Fastflow) senkrechter Ausgang. Gibt es da etwas zubeachten? Habe ich an alles gedacht?
Der Schwimmer samt Nadel funktioniert ordentlich und bleibt nicht hängen?
Vielleicht hast du einen anderen Vergaser und kannst  das Problem weiter eingrenzen.
