Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Bei af lüra verwende ich linsenkopfimbus - die sind haltbarer als die geflexten sechskant
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Szage 6 DZM
Das grüne Kabel (a), welches um das Zündkabel gewickelt wird ist mir abgerissen.
Das Kabel (b) zum Gayrät ist Grün/ Gelb plus Schirm.
Wie sind (a) + (b) miteinander verbunden?
Ist SIL härter als Claus(s)?
Wäre nun egal, habe vorhin links auch einen SIL reingeschmissen.
Der ist ca. nen halben mm breiter als Clauss.
Würde auch behaupten, dass das Rad nun einen 1/2 mm weiter rechts steht.
2, 3 cm mehr noch und ich wär ganz zufrieden.
muß am mittleren Pin des Verbindungssteckers zum Gayrayt hängen.
hab das gleiche bei einem Billigen drehzahlmesser aus der bucht
der hat mit entstörter Kerze und Kappi auch gut funktioniert an der Vari
wollte dann den Antennenkabel verlängern und fix verbauen, ich wusste nicht dass das abgeschirmt war.
habe dann nur den kern verlängert das klappte nicht...
Bearbeitet von Werner Amort
Ist beim Steige6 DZM anders - will sagen ohne Abschirmung. Ich habe noch so ein Zubehörteil dazu. Da ist nur ein Draht vom mittleren Pin des Steckers bis zur "Zange". Der Stecker hat nur den einen, mittleren Pin.
Bearbeitet von T5Rainer
Tach,
hat jemand eine Erklärung dafür, wie es sein kann, dass das Bremslicht hinten funktioniert, dazu auffällig hell ist, aber das normale Rücklicht nicht funktionert. Strom sollte also doch ankommen? Die Birne ist neu hat 2 Fäden 5W/21W. 6 Volt und 12 Volt Version habe ich getestet. Roller: DL 200 mit Kontaktzündung.
Tach,
Nur weil Strom vom Bremslichtschalter an das Bremslicht kommt, heißt das nicht das auch Strom vom Verteiler im Lenker zum Rücklicht kommt!
Wenn rechts breiter sollte der MittelHöhepunkt v. Reifen eigentlich nach rechts rutschen.
Konen sind O und stickyverifiziert f. große Silentblocks.
Und jetzt Ärmel hoch, ich will mit Dir vor die Tür :-D
es gibt verschiedene konen für grosse/kleine silentblocs ? :aaalder:
Konen sind O und stickyverifiziert f. große Silentblocks. (...)
Das wäre dann das Gelbe.
Und EDuards DZM zeigt wieder. An.
Danke.
Bearbeitet von Lambrookee
Hab zu den SIL Lagern die SIL Konen verbaut. Ist kein Unterschied. Rad steht gleich.
Kiste fährt aber sehr gerade.
es gibt breite und schmale konen
wennman von den kleinen Silentblocks auf die großen umbaut sollte man die Konen wechseln
oder links und rechts zwischen Konus und Silentblock eine Beilagscheibe einbauen, (viel Spaß dabei)
ich hab grad einen Knoten in der Leitung. Das die Konen gewchselt werden müssen war mir bekannt. Ich dachte aber da geht es um die Breite der Aufnahme.
Bei Nichtbeachtung könnte Motorgayhäuse brechen.
Aber wie wirkt sich das denn auf einen Versazt am Hinterrad aus?
Jetzt mal als alternativer Ansatz: Versatz ignorieren? Ich behaupte, den merkt man beim Fahren eh' nicht.
...Fährt auch schön gerade ...aber das Auge fährt ja mit ;-)
Ich hatte mich mit dem Thema abgefunden, no dazu wo ich mehrer Kisten gesehen habe mit dem gleichen Bild.
Versatz immer nach links.
wahrscheinlich ne weitsichtige Nummer von vor 50 Jahren.
Mehr Platz f. Vergaser unter der Haube.
Ob das auch mehr Bodenfreiheit zur Auspuffseite schafft, kann ich grad nicht erfassen.
Sieht trotzdem Kacke aus, so ne halbe Reifenbreite versetzt.
Wenn ich vom Gas gehe, knallt/ schlägt/klopft(?) es bei ggn. 5100 und ca 4.800 1/ min.
Kulu ziehen schafft da Abhilfe.
Wenn ich`s nicht besser wissen würde (:whistling:), tät ich behaupten, dass da irgendwelche Metallteile kollidieren.
Kiste ruckelt dann auch.
Jftr: GT 193,5, 30er Mikuni, Taffy Road
Das kann ja leider viel sein....
am glücklichsten wenn nur irgendein unwichtiges Teil (die lockere Zylinderhutze, Teile des Auspuffs... ) in Resonanz gerät... aber dazu bist du zuwenig newbe...
wie sieht es aus wenn du ohne Gang am Stand hochdrehst?
ist es nur Drehzahlabhängig, oder auch last/Gaser abhängig?
Wenn ich`s nicht besser wissen würde ( :whistling:), tät ich behaupten, dass da irgendwelche Metallteile kollidieren.
...könnte eine Doppeldetanation sein - war bei meinem so - ich musste Beilagescheiben unter die Zündkerze packen, damit diese nicht zuweit in den Brennraum steht - check das mal !
oki,
Kerze steht ca. eine ( Zündkerzen-)scheibendicke im Brennraum/ über die kurze Seite des Gewindes hinaus.
( MMW Zentralkopf)
Wo bekomme ich denn solche Scheiben/ Dichtugen her? Habe versucht, von ner Kerze eine abzufummeln- aussichtslos.
Kupferscheibe wie bei Ölablassschraube?!
Lieber nicht. Ist Viton.
Oder Pappe.
Ich werte das mal als zaghaften Versuch, mich zu Deinem Entertainment bei Ausfällen wiederzufinden :angry:
Deiner Tage.
Trotzdem Danke!
Hab eben doch eine (gaybrauchte) umgefummelt bekommen, mal schauen, ob das eine Problem damit gaylöst ist.
ED trägt nach- ist besser geworden aber noch nicht ganz weg.
Das Gayräusch/ der Effekt/ die Sch****e ist im Schnitt nur noch 1 x da, vorher war`s meistens 3 x hintereinander.
An der Drehzahl, so wie gestern ist das nicht mehr so festzumachen bzw. scheint nun bei niedrigerer Drehzahl
zu sein.
( Alles was ich geändert habe ist von 1:50 Mineralöl auf 1:33 Vollsynthetik umgeschwenkt zu sein, weil die Ringe ihre Abreibung nun bekommen haben.)
Der antidive Knochen..... muss der im 90 grad Winkel zum gabelrohr oder zu der Platte wo der Bremssattel festgeschraubt ist stehen
Wer ist Online 3
