Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Simmerringe sind bei Lammys eher selten die Täter?
bei neuen Simmeringen hatte ich das nur mal bei 'ner Kurbelwelle ohne Fasen - hat schön den Sichtring umgestülpt.
Buchse im Vergaser ok? Gasschieber geht auch bis ganz unten? Muttern am Ansauger udn Auspuff mal nachgezogen? Maghousing fest?
Kann eigentlich nicht sein, dann hätte er ja direkt nach dem Zusammenbau hoch gedreht...
sah ok aus, ist aber 47 Jahre alt...
Ja
Samtag geht der Bock auf die Bühne.
Die Flausen werde ich ihm austreiben ! :-D
Bearbeitet von TV175
großer Bohei um nix :-D
Gemischschraube hatte sich fast ganz rausgerappelt und Standgasschraube reingerappelt.
Bei Scooterrestorations gibts nen Suzuki TS185 Kolben.
Hat jemand ne Ahnung, warum die dazu schreiben, daß der nur für 60mm Welle taugt?
Hab hier noch nen Kolbenlosen Conversion-Zylinder rumfliegen, der verbaut werden mag...
Kompressionshöhe?
Gibts bei ebay.com aber billigere!
Hab zu hause ne liste mit passenden Kolben, bei bedarf schau ich mal.
bluebaron fährt den auf der TV Welle
Kompressionshöhe?
das hätte dann aber eher mit Pleuellänge, als mit Hub zu tun, oder?
Der TS185 Kolben is schon der richtige, aber grade ist nur einer bei Ebay.com drin. Leider im Original-Maß 64mm, brauche aber mindestens 64,5mm.
Die hat aber auch nur 58mm hub mit 116er Pleuel, oder?
Jo
ich habe bei mir eine h4 lampe umgebaut wie in der scootering beschrieben. hat man einmal die richtige position der lampe gefunden hat man sowohl bei fern als auch bei abblendlicht einen perfekten kegel. demnächst kommt noch die 120w sck grundplatte rein und eine 60/65 lampe. das sollte wohl reichen.
na dann bin ich ja gespannt, ob die Schelle das Gummi sinnig klein kriegt. Danke
nächste
Ich fahr mit H4 45/ 40er
Das Frontlicht nervt in der Tat bei meinem Dampfer, auf Waldstrassen lässt sich kein sinniges Verhältnis von Drehzahl/ Lichtausbeute zu Drehzahl/ Geschwindigkeit herstellen.
mit anderen Worten: Ich muss schneller sein als ich sehen kann. :-D
Ich unterstelle der Spiegelgeometrie, dass sie nicht mit der H4 Gschicht klarkommt.
entweder ich beleuchte ca. 8m vor mir ( unzureichend) die Straße oder aberetwas mehr und zeitgleich schön in die Fresse von Entgegenkommer/ Innen.
FHairnlicht macht seinem Nahmen alle Ehre, oder wie heißen diese Skybeamer?
Spiegel im Leuchtmittel zeigt nach oben ( also liegt unten) ( macht meinem Verständnis nach Sinn)
Frage: Hat jemand nen zufriedenstellenden Lichtkegel mit H4 Lm?
oder zurückbauen auf H 1 /S 2(? wie heisst d. Sockel?) Pflicht ?
Edith hat 1. das exakte Bild entfernt- heutiger livetest befand: nix annähernd wirklichkeitsverwandtes,
2. Im Vergleich v. nem Standard- zu nem H4 Lm zeigt sich an der Spiegelposition eher kein Unterschied.
Was tun- würd gern Nax was sehen?!
Darüber würde ich gerne mehr erfahren, PM?
liegt daran, dass du mit 58er welle und 107ner den zylinder abdrehen solltest und mit 60er welle nach deren aussage wohl nicht (obwohl das meiner meinung nach nicht langt).
ich würd auch gerne wissen wie man die h4 lampe umbaut... :-D
tät mich auch interessieren.
könnte man dafür ein eigenes topic machen?
Frag mal bei Mec-Racing.de an, die können den auch in 64,5 besorgen, von Proxx, auch nicht teuer.
Danke für den Tip, werd ich tun!
Verstehe! Da meiner vor geraumer Zeit von Herrn Bratwurst gemacht wurde, gehe ich davon aus, daß das damals schon passiert ist...
ok, was war an meiner Suche falsch, daß nur einer raus kam??
Das mit 60er Welle versteh' ich aber nicht, dann bei 116er Pleul noch mehr unterlegen, bzw. bei mit kürzerem Pleuel den Kolben noch weiter kürzen, dass der nicht ans Gehäuse stößt - was absolut kontaraproduktiv ist.
Edith sagt noch, dass der H4 Umbau sehr gut in Scootering No 262 (April 2008) beschreiben ist und somit kein Grund besteht eine Urherberrechtsverletzung zu gegehen.
Außerdem fällt ihr ein, dass es h4 Leuchtmittel nicht in 6V gibt - das somit ganichts für den Gerrit ist.
Bearbeitet von Blue Baron
ihr braucht euch die muehe nicht machen,
es gibt, conversionbirnen (habe ich auch erst nach meinem umbau rausgefunden) soweit ich weiss, auch in 6V. Scooter surgery hat die, in weisss, blau, gelb etc.
gruss
Bearbeitet von poppa
Da unterschätzt du mich- es brodelt schon wieder in mir-
die Teile für einen neuen Motor werden gerade gesammelt. Stichwort: deutsche S2 Ratte.
Zieldatum: Winter 09/10 :-D
die hab ich leider nicht... :wheeeha:
kann mir die einer leihen?!?! :-D:-D
@poppa
funzen die denn gut und sind haltbar?!?!
Eine verrückte Welt, oder , Gerrit? :-D
? Wo steht der Begehr hiernach hier nachzulesen f. Jedermann? Nur mal zum Verständnis.
vielen Dank
Jupp, die Conversionbirnen gibt's zum Beispiel in FFM bei Uli's Motorradladen (BMW Guru). Hatte ich aber schon mal gayschrieben.
Ne andere Frage, wie nennen sich die Steckverbinder umgangssprachlich bzw. wenn ich beim Autoteilefachhandel zwecks Vorhandensein anrufe?
Was würde passieren wenn ich bei einer S3 Zündung den 12 Volt Kokusan-Regler verbaue, anstatt 6 Volt
reicht die Primärleistung um die Verbraucher mit 12 Volt zu versorgen?
Nein, sobald du alle 12V Verbraucher am Start hast, wird's finster.
Wer ist Online 1
