Erfahrungen mit Newfren Ventiquattromolle Kupplung
  • Antworten 264
  • views 32Tsd
  • wheelspin
    wheelspin
    sae30 bei allen sachen die kork und keine kette haben.
  • Danke wheelspin! Ich werds daheim mal probestecken (wenn die Kupplung da ist). Eindrehen könnte gehen im Gschäft. Möchte halt nicht erst beim Einbau rummachen. Da wirds dann zu russisch. Greetz Bernt
  • ... der grund das da keine keile mehr abscheren... is halt eine spezielle mutter, wird ohne sicherungsblech gefahren, draufschrauben und gut. gleiches für die kupplung.
Ich fahre das Ding ohne Feder.
Aktuell hält das Dingen schon einige hundert Kilometer Stadtbetrieb und Alltagsfahrt mit dem nächsten Motor aus, kann nicht klagen.
PK Deckel Langarm, Pilz und Führung vom Pilz leicht runtergeschliffen.
Kein Spacer, kein XL2, nix.
ich hätte jetzt meine andruckplatte von der k&g kupplung verbaut. die hat keine feder drin (wird einfach nur rein gesteckt), aber so gesehen die gleichen maße wie so ne normale xl2 andruckplatte. die blöde feder hat außer um das ding beim montieren zu fixieren eh keine aufgabe und da die k&g andruckplatte seitlich nen halben cm oder so in die tiefe geht braucht's die feder beim montieren auch nicht.
Gruß Fabi
so kulu ist da.
leider passen keine anderen federn rein.
xl2 federn sind zu gross und cosa federn zu klein.
aber die originalen scheinen recht hart zu sein.
ansonsten macht die kulu einen guten eindruck
ich find die reibscheiben ganz schön dünn, werd da mal dickere probieren, sieht so aus als ob genug platz wäre.
ahso, bei meiner kulu hat eine reibscheibe gefehlt, wurde wohl vergessen :wacko:
heute beim Einbau passiert.
Hatte beim Drehmomentschlüssel 60Nm eingestellt und diese noch nicht erreicht!!
post-26829-0-67550500-1330985488_thumb.j
post-26829-0-43952400-1330985514_thumb.j
post-26829-0-55870800-1330985406_thumb.j
Sollte am We laufen...
Hab mal dem Händler geschrieben... ist ja noch nagelneu.
greetz
so hab meine ventiquattro auch mal getestet.
hält, trennt super.
einziger punkt: mit 24 federn plus dem innenring ist sie doch relativ streng zu ziehen mit deckel mit dem langen Arm.
hab jetzt mal den innenring rausgebaut, mal schauen wie sie sich denn ziehen lässt.
hält, trennt super.
Innenring?
Foto?
Ich raff gerade nicht was gemeint ist.
Meine lässt sich ziehen wie ne echte Mädchenkupplung.
Hält und trennt immer noch, trotz der (An-)Fahrerei im zweiten Gang seit September.
Aha.
Ist an mir vorbei gegangen.
Entweder ist der seit Kauf drin, oder war nicht dabei.
Ist aber für mich nicht erheblich, hält ja.
:wacko:
DRT nebenwelle verbaut?
Was ist mit der DRT Nebenwelle?
Hab mir eine bestellt und sollte mit der Kupplung laufen...
Moin,Moin.
Gibt es schon neue erfahrungen mit DRT-Nebenwelle und dieser Kupplung?
Bueddel77
hab ich verbaut.
drt nebenwelle und di kupplung.
war genauso unauffällig wie hartz5 und drt nebenwelle, uncle tom kulu und drt nebenwelle und GPone mit drt nebenwelle...
:wacko:
Sorry wenn jetzt außer mir auch noch andere verunsichert sind^^
Der Undi hat nur gemeint, dass der Kupplungskorb evtl gebrochen ist, weil die DRT-Welle ein Feingewinde hat und deswegen die Pressung durch das Anzugsmoment erhöht wird...
kommt auch drauf an wie stark angezogen.
wenn man das jetzt mit 100Nm anzieht könnte da schon was kaputt gehen...denk ich mal
bei mir ist der Kulukorb gebrochen (originale Nebenwelle), war aber ein Materialfehler und wurde ersetzt.
Nun aber keine Probleme mehr! :wacko:
Vielen Dank euch allen!
Meine zweifel und sorgen sind nun dahin.
@Heizer: Hast du nun noch den Ring raus genommen und lässt sich die Kupplung nun leichter ziehen?
Bueddel77
Ich hab alle Federn und den Ring drin für so ca. 20PS. Lässt sich mit xl2 Deckel und XL2 Andruckplatte aber eher nicht so leicht ziehen, geht aber. Kupplungshebel hab ich so gelassen und nicht gebogen. Hatte ein leichtes Rutschen mit 1mm Spacer und 2 Dichtungen unterm Deckel. Mit 4 Dichtungen und 1mm Spacer hält sie jetzt aber.
Das Problem ist, daß ich sie immer noch nicht zum richtigen trennen bekomme. Den Hebel am Lenker hab ich schon etwas bearbeitet, so das mehr Ausrückweg entsteht. Muss ich aber noch ein bisschen mehr wegnehmen. Oder vielleicht doch mal einen anderen Hebel nehmen.
Weiß jemand ob es Hebel gibt die viel Hebelweg haben und manche Hebel eher wenig?? Hab das so einen Verdacht das meiner irgendwie zuwenig Hebelweg hat. Ich hab einen von einer italienischen Spezial mit dem großen Gnubbel am Ende.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
ich hab einen normalen v50 deckel mit dem langen arm. ich glaube mich erinnern zu können das der xl2 deckel am wenigsten weg macht.
also wenn du hast probier mal einen normalen v50 deckel
Gute idee. Das werd ich mal probieren :wacko:
Weiter ist mir aufgefallen, daß die Kupplung mit HP4 Polrad eigentlich kaum scheppert. Mit der gepimmten Xl2 kupplung und Carbon Belägen hats schon sehr heftig gescheppert. Beim ziehen der Kupplung hats aber dann aufgehört.
Ich fahre den PK Deckel mit langem Arm, irgendein Kack Zubehör "Sport" Hebel mit der Ausbuchtung drin, für extra wenig Hebelweg.
Kein Problem.
Schleift nicht, trennt nicht vollständig, alles geil.
Edith: Kleines Maleur.
:wacko:
Bearbeitet von dreckige13
