Polini Alu 210 (für 200er)
strassi
Am ‎03‎.‎03‎.‎2016 um 00:55 schrieb citydick:
Am ‎03‎.‎03‎.‎2016 um 23:51 schrieb Igel59:
Ich baue gerade einen Drehschiebermotor auf mit SI24, 57er Pinasco Welle und altem Polini 210 Alu (noch ohne den Stahlring am Auspuffstutzen). Die Überströmer sind im Block grob angepasst, soll ein Tourensetup werden. Was für eine Quetschkante würdet ihr empfehlen, mit der orginalen Polini 0,2mm Fußdichtung und der 0,25mm Kopfdichtung kommen 1,2mm Quetschkante heraus. Passt das oder sollte es mehr werden. Wenn mehr; wie viel sollte es werden und wo, unten mit dickerer bzw, mehreren Fußdichtungen oder oben mit 2. Kopfdichtung?
Also ich hab bei mir 1,5 QK,würde noch ne zweite Kopfdichtung drauf packen,oder halt direkt ne 0,5 Kopfdichtung.
Ich hab mich jetzt doch für eine zweite Fußdichtung entschieden, da der Motorblock an der Zylinderdichtfläche schon um ein Zehntel abgeplant ist. Den Zylinder um ein Zehntel höherzulegen, sollte keinen großen Einfluss auf die Charakteristik haben?
Das kommt drauf an, wen man fragt 😉
Das wird ja kein high end tuning was du da betreibst und da wirst du den zehntel wohl nicht bemerken.
Ja. Interssant finde ich, dass dein BB- Verlauf wie mein Verlauf mit dem Road aussieht.
Und ich fahre eine komplett unbearbeitete Ori-Welle.
Der Auslass wurde etwas in die Breite gezogen.
Ich werde dieses Jahr auch nochmal die BB testen. Der Sip macht auf der Autobahn merkbar bei 6500 zu.  Das nervt etwas.
Bin mir aber noch nicht sicher, ob BBT oder BBS.
Bearbeitet von Soul-Beat
Ich bin zwar kein Experte, aber bei mir fühlt sich der Polini jetzt etwas "befreiter" an.
Es ist ab 5000 nicht mehr so zäh, auf Drehzahl zu kommen. Es ab ca 6500 macht der Auspuff dann wieder merklich zu.
Alles aber nur Popometer, da mir die konkreten Vergleichskurven zu vorher fehlen.
Der Auslass wurde nur dezent verbreitert und leergeräumt.Ca 1mm jeweils links und rechts. Höhe blieb unverändert.
hier einmal eine aktuelle kurve von einem poilini 221
edit: kurve ist hier leider falsch, ich lasse sie stehen, aber packe sie auch ins polini 221 topic, wußte nicht, dass es das gibt
auslass wurde gemacht - sz hab ich nicht mehr im kopf, aber  waren nicht so sehr verändert
Bearbeitet von T5Pien
vor 7 Stunden schrieb T5Pien:
Weiteres Setup?
drehschieber mrp mit polinivergaser , 62 welle und gs-kolben.  langes bgm getriebe, 4 zoll breitreifen hinten.
zum auspuff darf ich derzeit nix sagen - ab samstag
vor 54 Minuten schrieb T5Pien:
super setup!
kannst du mir verraten wie der auslass bearbeitet wurde und welche 62er welle?
:thumbsup:
vor 39 Minuten schrieb darkrider:
super setup!
:thumbsup:
pinascowelle, ansosnten keine ahnung mehr, ist schon ein paar tage her wo ich den gemacht habe, kam aber erst jetzt auf die roller. aufgeräumt, etwas breiter ( gs-kolben ) und auslas-ok nicht mehr so rund wie beim polini orignal. ich muss mal gucken - irgendwo sind bilder
vor 1 Stunde schrieb vespaoldies:
Sehr schön, da bin ich direkt neidisch :-) Das sind ja 5 PS Unterschied!
Evtl. sollte ich doch mal noch mit einem grösseren Vergaser liebäugeln :-D
Was wurde zw. den Kurven verändert? Unterschiedliche Boxen?
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
