K&W sf-Zylinder Luftgekühlt mit 51 hub 170ccm und Auslassteuerung
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 188,7Tsd
  • Ich finde allmählich reicht's. Das hat mit dem Thema jetzt wirklich nichts mehr zu tun. Ich mach das mal bis auf Weiteres zu.
  • bodybuildinggym
    bodybuildinggym
    habe jetzt auch mal wieder ein bischen gelesen. Ist das ein Motor, den man haben will? Wo ist denn Band vorhanden? Das ist doch eine PX 200, oder?! Wer es mag.... Vorderrad steigt und dann fährt das D
  • Auch wenns offtopic ist muss ich mal kurz was zu der Blauäugigkeit sagen. Ich habe hier diverse Geschäfte abgewickelt und nie Probleme gehabt. In keine Richtung. Ich habe Sammelbestellungen in relevan
stimmt doch gar nicht. parmakit w-force z.b. wird nicht schlecht gemacht.
das ding hat aber halt auch band
und wirklich schlechtmachen tut ja hier auch keiner.
es kommen ja immer noch hilffreiche tipps, trotz dieser offensichtlichen beratungsresistenz
Bearbeitet von heizer
Ihr gebt aber kein Spielraum für was anderes alles wird gleich schlecht gesprochen und nieder gemacht
Das wird erstens auch durch regelmäßige Wiederholung nicht wahrer, und zweitens nervt's. Lies' doch einfach mal spasseshalber 3-7 Seiten hier, dann wird dir die Intention eventuell klarer, und du musst nicht mehr so halbgares Zeug schreiben.
Ich schau hier regelmäßig rein Habe auch fast alle seiten gelesen Manche braucht mann auch nicht lesen und es wiederholt sich auch sehr viel Mus ich dir recht geben
Sicher?
die 1. falcs aus 2006 könnten neben einem Honda zylinder gelegen sein, aber die 2011er EVO serie ist
bestimmt selbst getüffelt!
wo liegt da der unterschied zwischen den zylindern?
hab hier noch einen der ersten 60er liegen und hab da bis jetzt noch keinen großen unterschied zu den neueren feststellen können!
eventuell hat honda aktuell nun andere :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Frohe Weihnachten an alle !!
lg Gernot
:wacko:
Alder, schon wieder son ein mongomülltopic. laßt den typen doch machen, was er will - deswegen wirds auch nicht besser auf dieser kugel und ihr werdet alle nicht glücklicher, egal ob enzo FALCone nen zylinder kopiert oder seine omma ihr schwippschwager beim nierensteinauslassen den schwung der überströmer des herren gefunden hat.
Ich hab euch alle lieb - ihr vollpfosten. THIS IS SPARTA !
Am geilsten finde ich ja, dass einerseits dem Erich geraten wird, bewährtes Design zu übernehmen und auf der anderen Seite der Lauro dafür kritisiert wird.
Meckern des Meckerns wegen.
Weiter so :wacko:
schreiben des schreibens wegen?
Erich jetzt mal Klartext:
Du brauchst eine möglicht gerade Auslassoberkante, damit es einen scharfen Impuls im Auspuff gibt, der ordentlich verarbeitet werden kann!
Wenn der Auslass rund ist, ist das toll für die Ringe, aber kacke für die Leistung, weil der Auslassimpuls vergleichsweise lasch ist.
Alle scharfen Zylinder haben gerade Auslassoberkanten mit relativ kleinen Eckradien.
ja ich weiß deswegen will ich auch in Phase3 das obere drittel vom auslass bearbeiten!
jetzt will ich es aber so wie (siehe foto weiter hinten) ist mal auf dem prüfstand testen mal sehen was passiert!
Bearbeitet von Primavera250
wenn es dir doch bekannt ist und war, kann ich nicht nachvollziehen, warum dein wissen um den auslaß nicht direkt im guß mit eingefloßen ist.
da ich auch einen Tourenfesten Zylinder (langlebigkeit der Kobenringe usw.) möchte und das was jetzt mit dem Testzylinder gemacht wird soll nur zeigen was für ein pot. der Zylinder noch hat!
bei einem 3 teiligen auslaß hast du angst vor einer geraden auslaßoberkante gehabt?
dein tourentauglicher wunsch ist sicherlich nicht abhängig von der auslaßoberkante, denke ich.
:wacko:
Dann noch mal Klartext: Dein gegossener Auslass ist nicht tourentauglich, der iss schlichtweg schwachsinnig.
das heist du würdest das ober drittel gleich reinfräsen und nicht zuerst testen so wie es jetzt ist !?
Welchen radius würdest du nehmen so wie Falc. radius ca 3,75mm?
wann werden die 1. käufer mit Zylinder beglückt?
3 Monate
ich denke das würd der hr. amazombi so machen!
3mm radius sind da vollkommen ausreichend!
Denke um wirklich Leistung zu suchen beim 2-Takter und es restliche Setup dazu passt, holt man halt am meisten über den Auslaß, hat sich in letzter Zeit ja wieder bestätigt.
Möglichst gerade Oberkante und sauber nach hinten durch ohne ne Wölbung stehn zu lassen irgendwo bringt halt bei den neuen Zylindern schnell mal 5-10 PS zur Plug and Play Variante, sofern die restlichen Sachen dazu passen wie Auspuff, Steurzeiten und das was vorne in den Zylinder reinkommt.
Denke ist das Resume der letzten 20 Seiten ohne jetzt alle gelesen zu haben.
Bearbeitet von Udo
da passen dann aber auch die überströmflächen und die spülwinkel zum auslaß, ob es hier auch so ist kann man im vorfeld nicht sagen.
empfinde die überströmfläche schon mal als zu groß und unpassend zur auslaßfläche.
grosse löcher machen viel leistung.
weiss man doch...
Auslass jetzt mit gerader oberkante und 4mm radius an den ecken (oben)!
post-23242-0-27888000-1325605449_thumb.j
Sieht nicht schlecht aus, aber was ist passiert mit die nebenauslasse? wird noch bearbeitet?
hast ein bild von die auslasskanal von die flanschseite?
Gast
