K&W sf-Zylinder Luftgekühlt mit 51 hub 170ccm und Auslassteuerung
Gut das könnte man hier noch in Erwägung ziehen,da es sich um ein Einzelstück handelt.
Schmierung denke ich mal nicht bei 5 Läufen in 2 Stunden !
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 188,6Tsd
Most Popular Posts
  • Ich finde allmählich reicht's. Das hat mit dem Thema jetzt wirklich nichts mehr zu tun. Ich mach das mal bis auf Weiteres zu.
  • bodybuildinggym
    bodybuildinggym
    habe jetzt auch mal wieder ein bischen gelesen. Ist das ein Motor, den man haben will? Wo ist denn Band vorhanden? Das ist doch eine PX 200, oder?! Wer es mag.... Vorderrad steigt und dann fährt das D
  • Auch wenns offtopic ist muss ich mal kurz was zu der Blauäugigkeit sagen. Ich habe hier diverse Geschäfte abgewickelt und nie Probleme gehabt. In keine Richtung. Ich habe Sammelbestellungen in relevan
Hatte ja nicht nur 5 Läufe sonder auch mehrere tausend Kilometer runter
(null)
schmierung, zu geringes vertikales spiel am unteren pleulauge, zu großes lagerspiel am oberen pleullager z.b.
habe das alles schon kontroliert sollte eigentlich alles passen! Vieleicht habe ich auch einfach nur pech gehabt bin ja glaub ich auch nicht der einzige hier dem das schon mal passiert ist!
Kontrollier doch mal, ob die "Achse" auf der sich der Kolben auf und ab bewegt tatsächlich senkrecht zur Drehachse der Kurbelwelle steht, nicht dass sich beim Bearbeiten von Zylinder, Adapterplatte oder sonst was etwas schief gelaufen ist.
Ich wollte damit nicht sagen, dass zwingend etwas anderes Schuld sein muss, nur ist es genau jetzt an der Zeit, alle anderen Faktoren, die sich in der Hinsicht negativ auswirken können zu ckecken, bevor man dann den nächsten Zylinder verheizt.
Wieviel Spiel hatte das Lager im Kolben ?
(null)
ca.1,5mm
kann schon sein.
war es denn jetzt ein conversionlager?
keine ahnung
post-23242-0-02813000-1325882387_thumb.j
werd ich machen, ist aber eigentlich alles mit einer CNC bearbeitet worden!
@e:
Ist das ein echtes kolbenbolzenlager oder ist es ein normales nadellager ?
Hast du eine artikelbezeichnung ?
(null)
wieviel platz bzw. spiel hat den das obere pleulauge im kolben?
sieht mir irgendwie alles ziemlich spack aus!
ca.5mm
org. Kolben mit lager sind jetzt glaub ich auch nicht mehr als 1,5mm!?
post-23242-0-06313900-1325882997_thumb.j
Bearbeitet von Primavera250
@e:
(null)
wenn ich das org. Gilera Kolbenbolzenlager und das andere vergleiche sieht es opt. gleich aus (siehe Fotos)!
warum?
das lager hat doch nur minimalstes spiel, bin mir noch nicht mal sicher ob mehr spiel da nicht besser wäre!
Der Käfig sieht sehr dünnwandig aus! Kolbenbolzen Lager haben viel mehr Wandstaerke!
DAS?
http://medias.ina.de...20;b2HWNyPFuGhc
http://medias.ina.de/medias/de!hp.info/K;b2HWNyPFuGhc
Lieferbar sind auch Nadelkränze für Pleuellagerungen:
  • die Baureihe KZK für Kurbelzapfenlagerungen
  • die Baureihe KBK für Kolbenbolzenlagerungen.
Bearbeitet von Undi
Warum wurde kein Original Lager vom Runner verwendet ?
das verwendete KTM pleuel ist für einen 18er kolbenbolzen vorgesehen, deshalb musste ein "adapterlager" her!
Zylinder sollte in 14 tagen von England wieder hier sein dann gibts vergleichskurven!
kommt der zeitgleich mit den 10 anderen, fertigen Zylinder... :wacko:
Sowas hab ich mal für einen 210er verwendet wo ne Welle für TS1 verbaut war.
War ein Lager aus dem Kugellagergeschäft in unserer Stadt. Das war für Kolbenbolzen aus irgendwelchen Landmaschinen.... Vermutlich Aufgrund der Drehzahlen auch nicht geeigent gewesen.
Und das ist auch kaputt gegangen? Oder was soll die Aussage sein?
Nein,da gab´s keine Probleme ! War ein 20 PS Motor.
Hat aber mehr mit dem Thema zu tun als die meistens andere "Aussagen" die Erich auf seine posting´s bekommt :wacko:
Zusammen mit dieser Aussage evtl schon. :wacko:
Zu bewerten, welche Aussagen hilfreicher sind als andere, spar ich mir einfach. Ist auch nicht meine Aufgabe.
kriegst nicht eins mit mehr nadeln?
luk
da gibts vieleicht ein gesperrtes Lager ums teure geld!
Man könnte evtl. (wie Rotax das schon mal gemacht hat) nur die Nadeln mit einer Anlaufscheibe alleine verbauen dann wurdens auch gleich mehr Nadeln!
Billiger als regelmäßig neu beschichten wäre das aber vermutlich schon, das Sonderlager.
Vollrollig iss scheiße. Das iss beim Einbauen voll der Schmerz im Arsch.
ohne käfig dann wird KEINE schmierung. dann ist ne messingsbuchse besser
das war vielleicht so beim rotax 1972
Nein, das ist beim einen oder anderen Kart bis heute so und gilt als dort sogar als Vorteil.
Ich finde die Aktion mit dem neuen Lager voll Cool.
Hab mir vor 2-3 Jahren beim Hemd zuknöpfen mal nen Fingernagel abgebrochen. Seit ich mir Arm-Prothesen bei der Nasa hab anfertigen lassen, gibts keine Probleme mehr mit gebrochenen Nägeln!
Gast
