Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Gerade eben schrieb Matz01:
Sooo, vhsb 34 abgedreht von 44mm auf 42mm, sodass er mit dem ansauger genau überein stimmt :inlove: und das 41mm silikongummi von schlauchland.de verwendet , hebt 1A!
Hehe. Den Rahmen habt ihr mit dem P38 geöffnet?
vor einer Stunde schrieb mr.mooks:
Silikongummis sind wohl die schlechteste wahl.
Seh ich anders. Was für Turbolader und Kühlwasser am PKW ausreichend ist, sollte im Vespasegment wohl nicht gerade die allerschlechteste Wahl sein.
Was bringt dich zu der Meinung?
Bearbeitet von scooterboy86
vor 7 Minuten schrieb scooterboy86:
Normalerweise verträgt sich Silikon und Kraftstoff auf Dauer nicht.....
Am 14.4.2017 um 11:49 schrieb scooterboy86:
ein turbolader saugt auch kein benzingemisch an. der silikonschlauch wir sich mit der zeit, bzw. relativ schnell auflösen.
Perfekte Wahl
Bearbeitet von mr.mooks
Guten morgen,
Der Osterhase war bei uns und hat nen lecker Zylinder da gelassen. Wollte jetzt mal gucken wiemes mit dem dem Zylinderfuß aussieht, bekomme den.leider nicht über die drt stehbolzen. Gibt es einen Trick oder mussnich weiter probieren. Möchte nichts kaputt machen.
Gibt es sonst was beim GTR zu beachten?
Setup wird sein:
Bgm vww 54/105
Midrange
Polini pwk 30
Elektrische sonne vom karren
2,54 mit kurzem 4. Bgm
Lüra abgedreht auf 1450gr
Gehäuse oben geplant
Kann mir einer schon was zur steuerzeit sagen und zur Vergaser Bedüsung?
Vielen dank
Bearbeitet von tarek85
vor 12 Stunden schrieb ludy1980:
Aufbohren, geht aber ganz gut .
gibts eigentlich den Gehäuse gesaugten zülander mit nebenauslässen , ich hab da die Tage Bilder gesehen bin aber nicht sicher ob es der m1-60L war ?!
Ja den M1-60, ohne L dahinter!
Am 15.4.2017 um 22:40 schrieb mr.mooks:
Perfekte Wahl
schön zu sehen das man nicht der einzige ist der Silikon verbaut. :-D quelle FB - Butchergarage
schön, nur weil der den gleichen fehler macht wie du heißt es nicht dass die silikonschläuche (Silastic) geeignet sind. gsf leiden –beratungsresistenz
mittlere ölbeständigkeit trifft auf schlechte kraftstoffbeständigkeit – ideale lösung :D
58f4a1408f5fd_Bildschirmfoto2017-04-17um12_58_37.png.dc9df6a216c1cb0053ad21ba6483882c.png
vor 50 Minuten schrieb scooterboy86:
vor 5 Minuten schrieb mr.mooks:
alles cool. :cheers:
Am 16.4.2017 um 12:14 schrieb tarek85:
Guten morgen,
Setup wird sein:
Bgm vww 54/105
Midrange
Polini pwk 30
Vielen dank
Ich hab bei mir die stehbolzen einfach sauber abgedreht :inlove:
Am 04/17/2017 um 13:04 schrieb mr.mooks:
Welches Material wäre den zu empfehlen?
    • b60 kommt mir arg viel vor, ich hätte so +-b42 erwartet
    • Drehmoment ist das eine - die Drehzahl und Leistung sind aber auch noch ein Punkt. Der Elektromotor hat das maximale Drehmoment bei Null Umdrehungen. Bei höherer Drehzahl bricht das Drehmoment teilweise ziemlich stark weg. Und die "mögliche" Motordrehzahl des E-Motors muss zur Getriebeübersetzung passen. Dazu bleiben ca. 0,8-1kW im Getriebe an Verlustleistung hängen (bei Largeframe). Zu den Eigenbau-Überlegungen gibt es aber eigentlich ein anderes Topic. Hier sind die käuflichen Kits...   Aber im Grunde baut crank-e das ja auf dem Originalgehäuse und -getriebe auf. Ebenso das Kit, welches Pinasco mal für Smallframe vorgestellt hatte.
    • Hallo zusammen, ich hab auf meiner Suche zu Mf21/Mp2 Beiträg3n dieses Forum gefunden. Spannend. das mit der Kupplung bin ich grad am austesten. Abdrehen und neue Feder von Kreidlers Hellmuth.   Ich hab 4 und ne MF23. Ich liebe die Mf21 einfach, und finds cool damitt Puch Maxis stehen zulassen. Hier in der Schweiz ist ja das Maxi der volle Renner, neben Sachs.   zum Thema: verkaufts du solche Ansaugstutzen PMS? Hab ich mir eben auch schon überlegt. Ich würd da was nehmen wenn du die nochmals Drucken könntest.   ich hab an meinen schnelleren den Dellorto SHA 16/16 mit Kabelchocke dran. Ja die standgasschraube ist seitenverkehrt, doch, einmal eingestellt, passt.  der passt, mit einer Büchse, auf den Orginalansaug.   hab mir halt überlegt einen 21Dellorto drunter zu schrauben und erhoff mir mehr Drehmoment untenrum. Also noch mehr.   dies ist die schnelle, ca70kmh, der Rest ist „Orginal“, heisst MP2, 40 Kmh Zylinder drunter, eine noch so wie sie Kreider in die CH geliefert hatte
