Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 821,6Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
vor 9 Minuten schrieb skinglouie:
Insgesamt peakt bei dir jeder Auspuff mindestens 700rpm zu früh, der LRHT mindestens 1000rpm bei der Steuerzeit. Wielang ist das Belly bei LRHT und Kingpin? Sollte so um 80-100 mm haben für den Anfang. Geh außerdem mal mit der ND ein bisschen hoch und mit der HD Richtung 150, häng die BGN nen Clip höher.
Werde ich Morgen mal testen. Dei Länge des Bellys kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. werde das mal Morgen nachmessen. Hab die Anlagen vor 2 Monaten fertig gemacht. Das soll hier übrigens nicht so rüberkommen, als ob ich deinen Auspuff durch den Dreck ziehen will. Der LRHT ist recht weit auseinender von einem anderen Test.  Der LRHT hat bei mir auf nem 130er Polini ne super Kurve geamcht. Werde das mit der Bedüsung nochmal checken, glaub aber nicht dass ich da total dabneben liege. Hab auch mal zum testen einen TMX 30 mit HD 280 ND25 Nadel mitte ohne Pj draufgeschnallt, ein Unterschied war aber nicht zu sehen.
vor 22 Minuten schrieb skinglouie:
... die Parmakit kann auch wegen mager Fehlzünden.
Kann schon sein, werde das vielleicht mal auf einem anderen Motor gegentesten. Hab aber irgendwie das Gefühl das die nen Schuss hat. Masse ist übrigens ordentlich gemacht an der Zündung. Das ist ja auch gern ein Problem bei den Dingern.
Bearbeitet von Malle Lexe
vor 47 Minuten schrieb Malle Lexe:
Werde ich Morgen mal testen.  Das soll hier übrigens nicht so rüberkommen, als ob ich deinen Auspuff durch den Dreck ziehen will. Der LRHT ist recht weit auseinender von einem anderen Test.  Der LRHT hat bei mir auf nem 130er Polini ne super Kurve geamcht. Werde das mit der Bedüsung nochmal checken, glaub aber nicht dass ich da total dabneben liege. Hab auch mal zum testen einen TMX 30 mit HD 280 ND25 Nadel mitte ohne Pj draufgeschnallt, ein Unterschied war aber nicht zu sehen.
Hab ich eh nicht so aufgefasst, ich ja will nur, daß der auch bei dir nach Spezifikation gut läuft...
Moin. Um die Eckdaten von meinem neuen Projekt festzulegen hätte ich da mal ein paar fragen, zu denen ich hier nicht wirklich was gefunden habe und aus den Produktbeschreibungen der Shops auch nicht wirklich was herauszulesen ist.
Bin dabei mir was wassergekühltes zu bauen und der m1 60 a ist in der engeren Wahl.
Fährt den hier jemand als Wasserversion?
Ist der aktuelle auch die Gtr Variante?
Sind die Steuerzeiten usw identisch mit dem luftgekühlten?
Hoffe hier kann mir jemand helfen...
Grüße aus Lübeck
Bearbeitet von StephanHL
@Malle Lexe Wolltest du nicht auch noch nen Midrange testen? Das hätte mich interessiert und bzw. auch der Vergleich zu ner Bertha :-D
vor 10 Stunden schrieb Olly:
Der Rx1 ist mehr oder weniger der Midrange, oder der Bruder davon. Hab übrigens heute nochmal den Kingpin mit kurzen Belly (ganz zusammen) getestet. Sieht jetzt schon besser aus, der Verlauf ist weitgehend gleich wie vorher, aber peakt später und dadurch 27.2 Pferde. Werde noch einen anderen Gegenkonus machen und nächste Woche krieg ich noch ne Bertha. Das was dann am besten läuft wird weiterentwickelt, das heißt Feintuning am Vergaser, Zündung und vielleicht noch ein wenig Auslass. Danke schon mal an skinglouie für die Tips zum Kingpin.
Ich fahre auf einem 30er Polini cp momentan eine 148er HD, 50er nd mit JJK 2. V.o. kommt mir alles bisschen groß vor.... jedoch stottert nichts.... nur die Drehzahl braucht an der Ampel nach der fährt 5 Sek um runter zu kommen. Flaschluft zieht es nicht....
vor 8 Stunden schrieb tarek85:
Bei dem Motor kann dann aber nochmal Hand angelegt werden denke ich , 5 Sekunden sind nicht normal , sowas neigt da zu mager gern bei Drehzahl und Schieber zu zum klemmen!
@heizer
Verkaufsbezeichnung laut Polini ist CP,
Bauform beziehungsweise Nachbau eines PWK  ist bekannt.
@ludy1980
Woran kann es liegen das ich so große Düsen benötige?
Er steht ja nicht plötzlich hoch oder sonstiges. Fährt ganz schön.
Es gibt Motoren die brauchen mehr als andere, ich hab grad einen 112 er Motor gebaut der hat bei 28mm Stage6 vergaser auch neh 48 er nd das er gut läuft und auf dem Automaten Motor wo er vorher drauf war hat 32er nd voll gut gepasst...
Habe gerade gesehen das ich schon auf KLK Nadel gewechselt hatte.
Werde mal ne andere Nadel probieren
Am 9.6.2017 um 06:41 schrieb StephanHL:
Grüße aus Lübeck
dachte Polini/Rotax ?:satisfied:
vor 4 Stunden schrieb Matz01:
Bin mir noch unschlüssig... Geh gerade alle möglichkeiten im kopf durch. Auch den rr...
Bearbeitet ihr eure Zylinderhaube so das die warme Luft irgendwo abfließen kann? Also Löcher oder Schlitze rein?
Ja, nein, okay [emoji23]
Also so direkt überm Ansauger Bohrungen setzen das die Luft raus kann [emoji106] gibts bilderle davon?
Bearbeitet von re904
mir wäre da nich ganz wohl dabei. ein wenig mehr auslass an der haube wäre vorteilhaft. da staut sich sicher etwas bzw. die luft wird runter zum ansauger gedrückt, was das einströmende gemisch unvorteilhaft vorwärmt.
wenn das ding mal richtig dreht, kommt da ein ordentliches luftvolumen bei rum, welches durch die kleinen löcher eher gehemmt entweichen kann.
Hmm, ok. 1500km hält das bisher. Dreht auch mal gerne. Auch ein paar km Vollgas auf der Bahn :-)
vor 1 Stunde schrieb McGregor:
vor 13 Minuten schrieb oldie_v50:
Sind wir so 2016 beim Springrace gefahren, war problemlos
