Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Zum 60er GTR Kolben, muss meinen Zylinder neu beschichten lassen und nun stellt sich die Frage neuen beschichteten GTR Kolben ca. 172g mit Bolzen, oder doch den Polini Kolben204g wo die Pins immer auf der Laufbahn laufen.
Wurde bereits in der Vergangenheit gelegentlich angeschnitten, gibts dazu direkte Vergleiche, den a Spezi hat beim alten M1l-60 den Polini verbaut und bezüglich Leistung wahren beide ziemlich gleich, nur das man den Polini Kolben rasch bekommt.
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 820,8Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
@beckna mit welchem bohrer hast du die stehbolzenlöchern im gtr-r-53 zylinder aufgebohrt?
kann man da mitn 7.5mm bohrer durchjagen ohne beii den nebenauslässen durchzukommen?
die löcher haben ja ab 1cm im zylinder bis nach oben nur 7mm durchmesser :laugh:
ps: gratulation zum springracesieg!
Bearbeitet von Motorhead
vor 1 Minute schrieb Motorhead:
@beckna was hast du bei den stehbolzenlöchern im gtr-r-53 zylinder gemacht, vermutlich aufgebohrt oder?
bleibt da bei den nebenauslässen noch alles heil?
Servus,
hab die aufgebohrt mit einem 8,5mm Bohrer! Alles noch ohne durchzubrechen
danke, war ein hartes Stück arbeit ;-)
8.5er? ja alter, du bist grob! aber wenns klappt :sigh:
das mit den überströmern wird auch noch ein hartes stück arbeit am originalen ungeplanten block.
hoffe mir drückts die 8mm aluplatte nicht nach unten weg....
80mm zu 98mm überströmerspannweite!
13101144_10206347975595375_1624299402_n.
13090033_10206347975835381_497041426_n.j
ps: ja hab ich mitbekommen, einer von euch hat sich ja schwer am schienbein verletzt :???:
gute besserung!
Hab zuerst mit einem 8mm Bohrer aufgebohrt, da ging der Zylinder noch ziemlich schwer drauf! darum der 8,5mm Bohrer
Würde aber nicht pauschal sagen, dass du auch so groß aufbohren musst!
Ja leider war ein blöder Unfall, aber er ist am Weg der Besserung
7,5mm haben bei mir vollkommen gereicht, um den Zylinder nur von der Gewichtskraft/ ohne drauf kloppen in seine Position zu kriegen...wohl mit neuen Stehbolzen!
Also ich kann beitragen, dass es auf die Stehbolzen ankommt. bei den Falc Stehbolzen musste ich aufbohren, bei den Polini nicht
ihr sprecht aber vom gtr, oder? kenne nur den gtr-r-53...
Beim GTR reichte auch der 7,5mm Bohrer! Beim GTR R nicht
Am 25.4.2016 um 20:50 schrieb Motorhead:
wo krieg ich für das ding eine FUDI in 7-8mm (weiß ich heute abend genauer) her? innen maximal 80mm und aussen mindestens 108mm an den überströmern....
fox racing sieht mir mal nach, stahlfix hat nach 4 wochen nicht geantwortet.....
Hast du da eigentlich einen GTR R Zylinder von der neuen Serie? Deiner sieht nämlich bei den Überströmern, vor allem der Steg dort, anders aus wie meiner! Die Überströmer wirken auch fetter! Ich werd meinen heut mal abmessen!
den gtr-r-53 hab ich vor 1 monat bekommen, nachdem es einen lieferstopp für mehrere monate gegeben hat?!
überströmer sind echt riesig, fast zu gross fürs originale gehäuse :-D
Habe mit 7,5mm aufgebohrt. Reicht für die Bolzen dass der Zylinder schön draufgeht, bin aber an einer Seite durchgebrochen ;-)
bin grad mit 7.5mm auf einer seite minimal duchgekommen im nebenauslass, zylinder geht drauf.
Anscheinend hat deiner größere nebenauslässe auch!
Moin, kurze Frage:
der M1L 60 GTR hat doch einen Kopf mit Zentralkerze, richtig?
passt das ganze ohne Probleme in ein normales V50 Classi, ohne Höherlegen oder sonstiges? Schlägt die Zündkerze nicht an und ist ein Wechsel noch ohne absenken möglich?
Anpassen der Haube ist klar :)
danke euch.
vor 18 Minuten schrieb hamburg1982:
Moin, kurze Frage:
danke euch.
Der GTR R hat zentrale Kerze! Der "normale" GTR hat schräge Kerze
genau, der GTR R 53 hat den zentralkopf. und nein, das kann man meiner meinung nach nicht sinnvoll im alltag fahren...
stehe vor selben problem wie @Motorhead mit dem zentralkerzen-kopf beim 53er gtr-r in pv..
da mir der geringe vorteil des zentralkopfs auf der straße eher egal ist werde ich mich auch nach einer alternative umschauen!
wirst du zwecks brennraumgeometrie den normalen gtr kopf umarbeiten?
oder könnten andere köpfe in frage kommen?
Setup:
51/102
130/192
Feuerzauber
Dello 34
Bei mir war heute Tag der jüngsten Geburt...hat direkt ganz schön geschriehen der kleine:-D.
Hab den Vhsb 37 von meiner PX übernommen und die Düserei passte sofort, bis auf ein paar Kleinigkeiten.  Steuerzeiten werden sich auf dem P4 erst zeigen- ist mit 126/188 sehr schön zu fahren. Auspuff ist ne selbst geschweißte Bertha mit ein paar Änderungen. Vespatronic 25° und konischer Ansauger...38 auf 35mm.Die Hartz 5 ist ein Traum. Trennt, Kuppelt und hält auch ruppige Starts.Da mein Rennmopped auch dieses Jahr nicht fertig wird, pack ich die Straßen PK ein für Stockach:-D.
Hat zufällig jemand ne Kurve mit nem Road&Race auf dem M1L 60?
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Servus Gemeinde,
Hat jemand Erfahrung mit dem 60er auf quattrini C1 Gehäuse und 54/105 welle?
möchte mich vorab mit Fudi und kodi eindecken und mir wer sehr geholfen wenn jemand dazu was wüsste
liebe grüße
genau! der 60er polini rotax kolben zumindest....
